apertura bagagliaio dall'interno
+15
lukino17
Denny80
amag12
Enermax
BASCONERO
pg1964
Scighera
alias
19 partecipanti
Re: apertura bagagliaio dall'interno
Se non erro è di serie sulle active...la vedo una cosa complicata, bisognerebbe sapere se c'è la predisposizione....
fare si può fare.. bisogna solo vedere quanto è dispendiosa la cosa...
Il pulsante in plancia è presente sulla Active perchè non c'è quello "nascosto" nel logo Fiat sul portellone. Avendo quest'ultimo non vedo l'utilità dell'altro.
Scighera- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 04.01.11
L'utilità c'è eccome...
1-come hai detto tu il pulsante è nascosto quindi magari se qualche famigliare o amico scende e deve prendere qualcosa dietro, non saprebbe come aprirlo e quindi bisognerebbe scendere
2-a lungo andare quel pulsante sbiadirà e poi si staccherà...qui in giro vedo molte bravo con il logo posteriore rovinato e so anche che è un problema noto in fiat...
Si potebbe fare un trucchetto: si recupera il codice emesso dalla chiave per aprire il baule, si compra un telecomando (tipo quello da cancelli) da pochi €, si butta via il case mentre si collega l'hardware interno al pulsantino.
Senza così smontare tutto o far passare fili vari..
ma il pulsantino è bloccato...
bisogna vedere se smontando tutto il pezzo, dietro al pulsante ci sia lo spazio per fare ciò, e anche se il pulsantino diventa utilizzabile esattamente come gli altri...
Cesare- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 08.05.10
Penso che in fiat comunque lo possano vendere anche separatamente! quelli dovrebbero essere dei "tappi" uguali ai tastini! L'idea di Alex mi sembra molto valida, io lo volevo fare per i telecomandi dei cancelli! e tra un pò lo farò sicuro
ranty79- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 17.06.10
Età : 45
ranty79 ha scritto:Penso che in fiat comunque lo possano vendere anche separatamente! quelli dovrebbero essere dei "tappi" uguali ai tastini! L'idea di Alex mi sembra molto valida, io lo volevo fare per i telecomandi dei cancelli! e tra un pò lo farò sicuro
ottimo!!
allora aspetto una guida
Appena mi metterò la guida la farò sicuramente
Età : 45
PuntoEvoSport- Evo Designer
io non leverei mano...secondo me è una modifica interessante...
incasinata e complicata si, ma interessante.....
ma xke devi sciupare la makkina ! e cmq si potrebbe fare con un pulsante a parte... xke' una tastiera adattata non la trovi... e se pure la trovi nn funziona
io aspetto ranty79, ho fiducia in lui.
Salve,
anch'io trovo utile questa funzione in quanto non tutti sanno che l'apertura si trova nel logo Fiat, per cui spesso siamo costretti a scendere per aprirlo.
Non so se vendono i pulsantini singololarmente, fatemi sapere.
Saluti
Saluti
pg1964- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 27.07.11
Personalmente più che di un pulsante di apertura, a chi è in grado di realizzarlo chiederei di farne uno per la chiusura del portellone dall'interno dell'abitacolo!! Non mi sembra normale che per poter bloccare l'apertura dall'esterno del bagagliaio per evitare che magari, quando si è incolonnati, qualche ladruncolo ne approfitti, sia necessario chiudere anche le portiere tramite il pulsantino!! I.M.H.O:
BASCONERO- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 14.06.11
Se non erro quello di chiusura esite già dovrebbe essere quello che ha la funzione autoclose ..... e si trova sulla plancia sopra l'autoradio controlla sul libretto uso e manutenzione.
Probabilmente hai letto male il mio intervento!! Lo so che c'è il pulsante di chiusura sopra l'autoradio che chiude tutte le serrature, ma io intendevo uno solo x il bagagliaio!!!
Riprendo l'argomento. Che io sappia, con le auto nuove, ogni qualvolta le si aprono e/o chiudono la chiave genera un nuovo codice, (altrimenti qualunque ladro con un buon frequenzimetro a distanza potrebbe rubare qualsiasi auto). Si dovrebbe vedere se quello del bagagliaio cambia sempre ( penso di si) e in tal caso, conoscere l'algoritmo che comanda il cambiamento di questi codici (secondo me troppo difficile, e sarebbero informazioni riservate penso ahahahah). Al massimo, si potrebbe mettere un pulsante in parallelo con quello del cofano, farlo arrivare fino all'autoradio, e sistemarlo sotto uno dei pulsantini inutilizzati. Che ne pensate?
snaif2- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 30.12.13
Età : 29
Magari ricordo male e dico una cavolata, ma credo che quando si chiude la macchina con il pulsantino interno, anche se poi si riaprono le porte il baule rimane bloccato e non è più possibile aprirlo finchè la macchina resta in moto.
Credo che sia una sicurezza per obbligarti a spegnere la macchina quando scendi per andare ad aprire il baule.
Ti sbagli, quando si chiudono le sicure, il baule non si apre. Alla loro riapertura, il baule si riapre (proprio come se fosse una portiera dell'auto), in modo tale da permettere ad una persona all'esterni si aprirlo
Età : 29
Anche io all'inizio sentivo la mancanza del pulsante interno ma ho risolto con "l'abitudine", semplicemente il tasto interno per aprire il baule è nel telecomando, quindi basta abituarsi e per aprire il baule basta utilizzare il telecomando.
Enermax- Moderatore
Data d'iscrizione : 01.02.14
Probabilmente, come ho detto non ricordo esattamente, sono sicuro che se si prova ad aprire il portellone con il telecomando della vettura mentre questo è inserito nella serratura il portellone non si apre.
chiave inserita, motore acceso, il telecomando funziona in tutti e tre i tasti. basta mettersi in mente che il tasto per aprire il baule è in quella posizione e la soluzione è alla portata di mano.
Enermax- Moderatore
Enermax ha scritto:chiave inserita, motore acceso, il telecomando funziona in tutti e tre i tasti. basta mettersi in mente che il tasto per aprire il baule è in quella posizione e la soluzione è alla portata di mano.
stessa situazione, provato ieri sera, non si apriva. Se le porte sono chiuse (dall'interno, funzione autoctone) il baule non lo apri dal telecomando
amag12- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.11.12
» Modifica apertura bagagliaio GP con elettrico
» PROBLEMA TASTO APERTURA BAGAGLIAIO E ALTRO
» installare apertura chiusura bagagliaio dalla distanza
» Non funziona più l'apertura e la chiusura delle porte e del bagagliaio. Cosa può essere?
» APERTURA CON TELECOMANDO
