Ottenere i dati sullo stato dell'auto in digitale (tipo fast and furious)
+4
simonstorm87
Antonio88
8 partecipanti
Salve ragazzi,
è possibile secondo voi installare strumenti di controllo che visualizzino magari su di un monitor LCD informazioni dettagliate sullo stato della macchina, tipo livello olio, pressione turbo, giri del motore in digitale e robette simili?
Mi sembra di aver visto robe simili dal meccanico, quando fa i suoi controllini. Esiste qualcosa di abbordabile anche se non fai il meccanico di professione?
Antonio88- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.12.10
Re: Ottenere i dati sullo stato dell'auto in digitale (tipo fast and furious)
senz'altro si può fare con gli strumenti giusti
ad esempio in questo video vengono visualizzati i dati di una 500A sull'I-pad
simonstorm87- EvoAbarth.it member
Data d'iscrizione : 04.08.10
Ma non è un po' lo stesso principio della telemetria sulle Abarth?
non so cosa visualizzi in navi. Abarth ma questo programma mi sembra completo
simonstorm87 ha scritto:senz'altro si può fare con gli strumenti giusti
Fantastico! Cercavo una cosa del genere. Quel programma si chiama "DashCmd"?
credo di si ma sembrerebbe specifico per i-pod e i-pad
il problema e' come collegare il tutto alla centralina......frs via obd.....certo sarebbe un bel programmino...............
e' una figata di programma
sdrugio- Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
Qualcuno sa dove si trova l'attacco per obd/obd2 sulle evo?
dentro il cassettino laterale a sinistra sotto il tastierino dei fendi...Antonio88 ha scritto:Qualcuno sa dove si trova l'attacco per obd/obd2 sulle evo?
TESSERA N° 027/2011
TESSERA N° STAFF/2012
Punto Evo Forum su Facebook!
Very thanksandrea.evo ha scritto:dentro il cassettino laterale a sinistra sotto il tastierino dei fendi...Antonio88 ha scritto:Qualcuno sa dove si trova l'attacco per obd/obd2 sulle evo?
di nulla!!!Antonio88 ha scritto:Very thanksandrea.evo ha scritto:dentro il cassettino laterale a sinistra sotto il tastierino dei fendi...Antonio88 ha scritto:Qualcuno sa dove si trova l'attacco per obd/obd2 sulle evo?
TESSERA N° 027/2011
esatto..il collegamento poi è tramite wi-fi tra il modulo collegato all'obd e l'i-pad
ma il costo equivale a??
TESSERA N° 027/2011
il costo sara'......assai vai tranqui.....
kikko85 ha scritto:il costo sara'......assai vai tranqui.....
certamente...bisonga aggiungere anche il costo del'ipod/ipad...
TESSERA N° 027/2011
C'è qualcosa del genere per Android!!!
Serve ovviamente un telefono Android, e il connettore bluetooth odb.
Scaricando quindi l'applacazione Torque (http://market.android.com/details?id=org.prowl.torque) si dovrebbe aver accesso a tutte le info comodamente dal cellulare
pikitano ha scritto:C'è qualcosa del genere per Android!!!
prima di tutto bisogna vedere se è compatibile anche con la mia centra...
TESSERA N° 027/2011
beh se va per la 500 dovrebbe andare pure per la Evo..si spera!!
per il programma su android sembra meno "figo"
simonstorm87 ha scritto:beh se va per la 500 dovrebbe andare pure per la Evo..si spera!!
esatto si spera!!
TESSERA N° 027/2011
Qui, su una Giulietta 1.4 MultiAir 170CV funziona, non vedo perchè non dovrebbe andare anche sulle nostre...
(questo è il post originale che ho trovato: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Inoltre, sul sito dello sviluppatore dell'applicazione si legge:
Will torque work with my vehicle?
Torque will work with all OBD2 compliant vehicles, but that doesn’t mean much to most people. Basically, if your vehicle (most cars) was built after the year 2000, then there is a very good chance that Torque will work for you. The vehicle identification plate/sticker may also show if the vehicle is OBD2 compliant.
Will Torque work on my diesel car?
Again, this is down to whether or not you have an OBD2 compliant ECU, most diesels after about the year 2006 should be compliant, but if in doubt check with an auto professional.
EDIT:
a quanto pare funziona anche su Alfa 156 2.4 JTD
link: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
EDIT:
sto parlando del MultiAir da 105 cv...che ha una centralina diversa da tutte le altre..
TESSERA N° 027/2011
se ci riuscirete postate il risultato
ma si puo visualizzare solo sull i-pad?e con stereo dotato di display non fa??la cosa e'piu seria!=)
dynamic- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 04.05.11
» Fast Five!! YESSSSS!!!
» Ricevitore radio digitale
» Ottenere presa 12V nello sportellino della consolle centrale dall'alimentazione Tom Tom
» Tutto sullo Skydome
