Posizionare centraline Xenon [Soluzione con foto]
+5
L3uZz91
9 partecipanti
Salve a tutti..ho comprato il kit bi-xenon ballast a 6000k xò ho un problema..nn sò dove nascondere le centraline..x il momento le ho messe una vicino alla batteria sotto la stecca che tiene il cofano..l'altra vicino al faro..xò sono completamente in vista..voi dove le avete nascoste??
L3uZz91- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 30.01.11
Re: Posizionare centraline Xenon [Soluzione con foto]
Altra domanda, ma perche devi nasconderle?
Se è per paura che la polizia possa aprirti il cofano e capire dalle centraline che tu hai un impianto Xenon, non è un buon motivo nasconderle, tanto lo capirebbero comunque dal tipo e colorazione di luce che l'auto fa.
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
si vbb quello lo so..ma nel caso ti fermassero cosa gli diresti? ti è mai capitato?
Non mi è mai capitato che mi fermassero di notte.. comunque io quando incrocio posti di blocco notturni abbasso il fascio luminoso a 3 cosi da non creare il minimo riflesso e far comunque capire alla polizia che il mio fascio non disturba..
Scusa ma hai messo tutte e due le centraline nello stesso posto? O ho capito male io? I cavi della centralina del faro destro non sono troppo corti per posizianarla sotto la batteria?
quella del faro lato passeggero è vicino al faro..l'altra è sotto la stecchetta che tiene il cofano aperto..poi x far arrivare il cavo della centralina lato passegg. che va al polo negativo ho preso un filo elettrico da 1.5 e l'ho passato dietro il motore..poi farò una fotografia
ho capito.. dunque per nascondere quella del lato guidatore comunque non è otrppo difficile, la puoi mettere ad un alto della batteria, sotto il faro o sotto la vaschetta del liquido lavavetri.. li un posto si trova..
Per quella lato passeggero è piu complicato.. (almeno sulla mia che col 1.2cc rimane abbastanza vuota quella zona del cofano)..
Li devi cercare tu un posto, magari attaccata al paraurti anteriore, provare sotto il faro etc.. pero dovrai adattare le staffe tu per questo lavoro..
ranty79- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 17.06.10
Età : 45
bel lavoro!!
anche io le volevo mettere la dentro..come hai fatto a farle passare? le tue sono slim? xk le mie nn entrano
credo siano slim, mettile dove danno meno fastidio e non preoccuparti se ti fermano, se ti vogliono bollare lo fanno, di barzellette su di loro ce ne sono un infinita' ma non sono fessi. mi hanno fermato piu' volte la notte, mai detto niente dei fari, falli regolare bene e stai tranquillo, se proprio ti prende l'angoscia...... dalla regolazione normale li abbassi con il regolatore a 1.
l'unico modo per non farti rompere le scatole per il bixeno
e' non montarlo!!! allora starai veramente tranquillo
sdrugio- Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
Si, sono quelle slim di bypuntovision
Età : 45
io le ho messe tutte sulla traversa !
PuntoEvoSport- Evo Designer
Io le ho messe in bella vista invece
L3uZz91 ha scritto:sdrugiol'unico modo per non farti rompere le scatole per il bixeno
Posizionamento centraline Bi-Xenon!
Buonasera ragazzi... Faccio una domanda rivolta soprattutto ai possessori di kit bi-xenon con centraline di dimensioni normali non slim!
Dove avete posizionato le medesime??
Vi prego rispondeteeeeeeee!
Grazie in anticipo!
Grazie in anticipo!
Data d'iscrizione : 08.08.10
la sinistra sulla scatola fusibili,la destra sul telaio
Data d'iscrizione : 30.11.10
Ovvero Slim o no, quella è la posizione
Gotrek- Moderatore
Data d'iscrizione : 09.07.10
Ho unito le discussioni in questo topic,una possibile soluzione alla domanda di Micio210590 si trova in prima pagina!
» 1.3 Multijet II 95cv Dynamic Grigio Impeccabile rimappatura 3 FOTO FOTO FOTO FOTO
» Xenon H4 usato (tuning guru) o lampadina alogena d-gear mirror white (effetto xenon)
» Centraline, dove e come le avete messe?
» consigli dove posizionare resistenze per led posizione help
» Mappatura del 95 cv: il know-how lo trovi qui dentro !
