Problemi con il caricamento della batteria
+8
vr80
Zeus
Willi
cicciobelon
unoconlauno
Triky056
12 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Problemi con il caricamento della batteria
raga scusate se vado un pò OFF TOPIC, ma, come si fa ad avviare la batteria con un'altra macchina a fianco?....intendo con i cavi.....che cavi devo collegare alla batteria?, cosa devo scollegare e poi che cavo devo collegare alla carrozeria.
scusate ancora il OFF TOPIC
rico- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 15.04.10
allora i cavi li trovi ovunque. autoricambi ferramenta. attacchi il rosso sul rosso dell'altra batteria e il nero sull'altra. se è la tua a far da forza per partire lasciala in moto e con tutto spendo radio ecc....
Mirketto- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
Per la completezza,
il cavo del negativo sulla batteria scarica non va attaccato direttamente al polo (negativo)della batteria ma è meglio attaccarlo ad un punto massa della carrozzeria,
per lavorare in sicurezza poi l'ordine del collegamento dei cavi è questo,
si collega prima il positivo e poi il negativo e poi al contrario per scollegare la batteria, via prima il negativo e poi il positivo.
uhm... lo sempre attaccato su una batteria scarica direttamente senza prendere masse
Si vero quello che dici,
il motivo è tecnico (praticamente non credo che sia mai successo) se la batteria ha una perdita di gas infiammabili nel momento in cui si collega il cavo potrebbe partire un arco elettrico tra positivo e negativo ed infiammare il gas, collegando il cavo lontano dal positivo si evita questo rischio.
Come detto è teoria ma la motivazione è quella.
ok. grazie mille dell'info non lo sapevo. grazie c'è sempre da imparare
» Problemi batteria o assorbimento di corrente Punto 1.4 NP 2013
» Problemi elettronici ? per avviare il motore con la batteria di auto soccorso?
» mettere una Batteria piu' potente
Pagina 2 di 2
