Mappatura del 95 cv: il know-how lo trovi qui dentro !
+54
fedepunto
gast 89
gonzalo29
Punto2012Andrea
erikpanta87
DL9000
moremary
luca92
Galletto
nitiz92
alfredo1986p
triflux
pirro
Gianluca_89
Luca13
javier46
Raziel90
Dah drino
Miratex
smoker46
rino1989
filippobon
Roby75
paprita
peppinoevo
G60®
Guglielmoferrazzano
Kytties
GELINDO
nik5
peg
Evofun87
davide82
lionheart
Ghizmo
nucciokitt
falco750
P13tr0
MarcP
giandux
carl-rocca
stuto
LordRinghio
L.M TECH
cicciobelon
ale87
lolloXxXevo
niosuke88
58 partecipanti
Pagina 12 di 13
Pagina 12 di 13 • 1, 2, 3 ... , 11, 12, 13
Re: Mappatura del 95 cv: il know-how lo trovi qui dentro !
20 cv e 40 nm su un 1.3 non sono certo pochi.
Piu`che altro mi preoccupano i 40 Nm in piu`visto che il cambio e`gia al limite con 200Nm visto che il c510 ne sopporta 205 !!
gonzalo29- Evista Informato
Data d'iscrizione : 15.12.13
Non mi spiego come mai i migliori mappatori della provincia di torino e non solo .. offrano rimappe ormai standard dove dichiarano 20cv e 40nm di coppia in + ...gia il solo LM Tech in questa discussione dichiara 40nm di coppia.
O se ne frega della possibile rottura del cambio.. oppure è sicuro che il cambio regga tale aumento.
Punto2012Andrea- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 02.12.13
sono dati copertina più o meno tutti "allineati" per dividersi il mercato..
senza una rullata son tutti numeri campati in aria.. Al massimo li ipotizzano estrapolando gli incrementi che hanno fatto sul gasolio, ma son dati fittizi.
Senza contare che dipende tutto da come li spalmi.. ci metti poco a fare la mappa da contadino che non capisce niente, gli aumenti il driver wish da 1400 giri partendo già da valori bassi di acceleratore, gli aumenti un po' di punti di turbo, non riscali neanche i bk e gliela cacci su.. lui fa una tirata, avendogli riempito da sotto sembra che la macchina voli..
dopo 6 mesi butta via il cambio, ma son dettagli..
poi, a far andare una macchina con una mappa non ci vuole tantissimo.. a farla andare con criterio sono un altro paio di maniche.. ho già scaricato 2 mappe di 2 macchine che, per carità andavano, ma ho trovato turbine originali che superavano 1.6 bar di sovralimentazione.. Avete idea un turbina a 1.6 bar con un olio con 30.000km su un'auto con DPF?? fai fuori un core assy a settimana..
Quindi ricapitolando una mappa con criterio come dovrebbe essere ?
dipende dall'uso che fai dalla macchina e dai soldi che vuoi spenderci.
Se si parla di un'auto che fa 10.000km all'anno, viene tirata fuori la domenica per fare il giro su per i colli, si può "osare " un po' di più.
Se si parla di un'auto che ogni giorno fa 30 km di città, cambia l'olio ogni 35.000km, ci sono valori su cui è meglio non esagerare.
Diciamo che come divertimento di guida, una bella stecca di coppia fin dai bassi è la cosa più divertente.. e ovviamente attenuare il calo in alto che ha il 1.3mjet facendo guadagnare qualche giro utile. Però la stecca fin dai bassi ti ammazza la trasmissione, e questo bisogna metterlo in conto, e te la rende fastidiosa da guidare come city car..
Su un'auto cittadina si evita la troppa coppia in basso, si cerca di fare incrementi graduali e soprattutto moderati dal punto di vista di smoke map e turbina, perchè non si può neanche immaginare turbine che quotidianamente spingono a 1 bar e mezzo senza un minimo di cool down o fumate nere ad ogni accelerata..
Il punto chiave è anche quanto vuoi spendere.. Se si parla della mappa che ti fa guadagnare i 10-15 cavalli, è roba "facilmente" ottenibile senza intervenire in troppe mappe e senza adeguare troppa roba. se inizi ad andare su roba più pesante, tralasciando la perdita di affidabilità, si hanno altri costi, perchè fare le cose con criterio vuol dire perdere un bel po' di tempo.
andrei troppo sul tecnico se ti spiegassi cosa vuol dire dover riscalare i break point .. però ti assicuro che se su una mappa da 10 cavalli di metti mezz'ora, su una mappa da 20 ci metti il triplo... (a far le cose fatte bene)
Io non ne capisco molto di tecnico .. però vorrei una macchina affidabile .. faccio circa 25mila km l'anno .. mi piacerebbe che fosse un po + spinta senza compromettere l'affidabilità.. mi bastano anche 10-15cv e qualcosina di coppia.. so che chiedo troppo forse.. ma vorrei sapere i cv e la coppia che ritieni giusta come aumento SOFT .
Ti consiglio di andare da un mappatore professionista e spiegargli le tue esigenze.
Se sa il fatto suo sapra`tirare fuori il massimo senza compromettere troppo l` affidabilita`.
Io chiesi una mappa che spingesse dai medi agli alti ed uscirono fuori 230 nm e 118cv il motore tira da 2200 giri fino al limitatore.
come dice gonzago, la cosa migliore è che vai da un preparatore che ti fa vari step e trovi quello che più ti aggrada..
Ottimo grazie qualcuno del piemonte ne conosce uno serio ?
scusate se mi intrometto ma dalle zone di treviso qualcuno sa consigliarmi un bravo preparatore??
grazie!
grazie!
gast 89- Evista Informato
Data d'iscrizione : 27.11.12
sto collaborando con un paio di preparatori professionisti..
Ultima modifica di fil89 il Sab 23 Ago 2014 - 16:26 - modificato 1 volta.
cioè la fai tu personalmente?
Quanti cavalli e coppia fornisci ?
Vabbeh, scrivo in pubblico anche se all'utente avevo risposto via pm.
attualmente collaboro con dei preparatori.. Ora come ora non facciamo rullate, perchè non abbiamo ancora trovato una struttura con cui accordarci per il banco prova, quindi i cavalli precisi non li so dire.
Il nostro servizio consiste nel ricevere la macchina del cliente, elaborargli un primo step con incrementi conservativi, e poi con test drive e log dei vari parametri(pressioni, durate, tempi ecc ecc) vedere se fermarsi al primo step o elaborare altre mappature. a seconda delle esigenze del cliente facciamo le dovute modifiche per avere l'erogazione che preferisce.
Questo può essere seguito, su richiesta, a una prova fumi, per controllare di rientrare nei parametri di revisione.
Le prestazioni che ne risultano sono spannometriche come con il 99% delle elaborazioni che vengono eseguite, la differenza è che noi intanto lo specifichiamo(cosa che molti non fanno dicendoti che ti danno 20cv misurati a sentimento), poi non carichiamo la prima mappa che capita e mandiamo via il cliente dopo 10 minuti.. affianchiamo alla elaborazione "vera e propria" sempre vari test drive e log per controllare che non sorga alcun problema e che l'elaborazione sia affidabile al 100%.
Ciao .. oggi forse vado a far rimappare la mia dal Famoso Sander.
mi ha detto che si ottiene un aumento di 20cv e 40nm .. mantendendo il DPF l'egr non va chiusa.
Ho paura che la macchina si rovini.. voi che dite ?
Voglio che rimanga affidabile
LM TECH maurizio lombardo
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
erikpanta87- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 04.02.14
Salve a tutti, una domanda correlata a questo, ma una volta tolto il dpf e fatta la modifica, è consigliabile mantenere lo stesso tipo di olio motore (5w30) o è meglio metterne un altro?
fedepunto- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 16.09.15
Mantenere sempre lo stesso.... non cambiare graduazione perché sono motori progettati per quel tipo di olio
daniel493- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.07.13
Sì ma non sono stati progettati per toglierci il dpf ed aumentare i cavalli..come dire ci metti 150 cv e lasci la frizione così com'è perché è stato progettato così. O sbaglio?
Fedepunto passa a presentarti nella opportuna sezione.
ciao a tutti ragazzi, da qualche giorno ho una domanda che mi frulla in testa: adesso con lo scandalo del diesel, non è che mappando e togliendo il DPF ci siano controlli più severi e non ti facciano più passare la revisione????
È una eventualità possibile,infatti io la lascio così come è uscita da Fiat e non incorro in problemigast 89 ha scritto:ciao a tutti ragazzi, da qualche giorno ho una domanda che mi frulla in testa: adesso con lo scandalo del diesel, non è che mappando e togliendo il DPF ci siano controlli più severi e non ti facciano più passare la revisione????
qualcuno ha provato a mappare da TOP TUNING??
Salve sono nuovo del forum, ho una evo 1.3 95cv del 2011... vorrei avere piu spinta in accelerazione, pero con metodi possibilmente che non si riperquotono sulla "vita" del motore o altri componenti dell'auto.. chip aggiuntivi?? Rimappatura?? Siccome non capisco granché di queste cose vorrei un vostro consiglio..
Matteo
Matteo
K1-evo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.01.17
» Paese che vai, listino che trovi...
» puzza di metano dentro l'abitacolo
» Connettori dentro il vano plafoniera: aiutatemi a riconoscerli
» Chiarimenti riguardo ai pin dentro il foro per il braccetto TOMTOM!!
Pagina 12 di 13
