[MEGATHREAD] Cruise control
+91
diamagic
Puntozzo
Francè
GiuseppeMax
Peppexxx90
alexcanadair
pascal0
robertus
cde8282
fabio1964
Francesco Maria Cione
Albinoreds
rino45
I99909
ilmerovingio
breating
stefanopunto
amag12
D1
nikobibo
Leocc
clatso
carlosti02
Arcangelus
M_Nicola
Gabry@Punto
alexj1988
Zelder1980
Elia74
Cobra 11
Peppesa
vinc3nzo
puntonaturalpower
GianluigiEvo
Ponty
gnovello
Andry18
Raziel90
fabioleroy
Daniel
axio9100
troy21
HoiB
pepesale72
TheEvolution
igny
P13tr0
G60®
PIZZETTAIO
Evomotion
Miratex
dect74
principino1984
drin
ivanisevic82
evafan74
cescocross
wlaevo
gladiatoredicaserta
mico
Zeus
micettoferoce
superzanin
bad
pippo
plutonash
mauro.urban0
mariofanta
TonyCol
SuperSimo
marco
95 partecipanti
Pagina 17 di 19
Pagina 17 di 19 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19
Re: [MEGATHREAD] Cruise control
Grazie della risposta quindi basta che guardo un deviò luci della evo? Grande punto non va bene?amag12 ha scritto:stefanopunto ha scritto:Ciao ragazzi come faccio a sapere se un devioluci è compatibile con la mia auto? Ne ho trovati alcuni usati, io ho una punto 2012
Ciao Stefano,
considera che i devio luci con cruise vanno bene dalla prima evo alla 2015.
Se proprio vuoi essere sicuro, controlla il codice prodotto, verifica che sia un devio con cruise (sempre se non c'è la foto direttamente) e confrontalo con il ricambio che trovi in qualche pagina di questo thread (dovrebbe essere nella 1, di norma)
Non dovresti aver alcun problema in quanto anche la vettura (easy 2012 come la mia) è già predisposta.
Facci sapere se hai bisogno di altro aiuto.
Andrea
stefanopunto- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 18.10.15
stefanopunto ha scritto:Grazie della risposta quindi basta che guardo un deviò luci della evo? Grande punto non va bene?amag12 ha scritto:stefanopunto ha scritto:Ciao ragazzi come faccio a sapere se un devioluci è compatibile con la mia auto? Ne ho trovati alcuni usati, io ho una punto 2012
Ciao Stefano,
Andrea
Scusami, non sono stato preciso e ho commesso un ulteriore errore, vado per ordine:
- si, anche x grande punto è uguale, x quel che ne so io. Il codice è per tutti il 735521318
- errore che ti ho scritto, per il quale non ho certezza ma solo ipotesi: nella lista non includere il devio della 2015 in quanto vedendo alcuni volanti in pelle ho notato una differente disposizione interna..
Per il resto dovrebbe andare bene, usato risparmi, ma valuta sempre lo stato, perché è un componente alquanto delicato.
Un saluto,
Andrea
amag12- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.11.12
Grazie delle informazioni non vorrei comprare un deviò usato fare tutto il lavoro per poi scoprire che non è compatibile e dover ti smontare tuttoamag12 ha scritto:stefanopunto ha scritto:Grazie della risposta quindi basta che guardo un deviò luci della evo? Grande punto non va bene?amag12 ha scritto:
Ciao Stefano,
Andrea
Un saluto,
Andrea
Ciao a tutti, mi chiamo breating, ho una grande punto multijet automatica dynamic, vorrei sapere se è possibile montare il cruise control, utilizzando una leva "Fiat stilo/alfa 147 e collegando i cavi nei rispettivi pin. O se monto quello originale, grande punto, grazie!
breating- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 23.02.16
ciao
c e un altra discussione che parla del CRUISE....con illustrazioni fotografiche, vai all ultima pagina e chiedi li......io l ho montato sulla EVO acquistando un devio usato ( per fiat punto ) poi bisogna attivarlo, io l ho fatto con il programma LEONARDO della ACINNI.
Comunque io ti consiglio di sentire l ACINNI via mail per farti dire chi ha il programma nella tua zona. Magari oltre a darti dei consigli lo possono montare loro.
fabio1964- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.10.15
Età : 60
Grazie! Ho già fatto attivare i fari fendinebbia che non erano di serie grazie a questo programma, ora appena potrò acquisterò il devio, ma dato che è solo un cavo da inserire nel "pin 8" la mia gp è cablata, come lo era per i fendinebbia, anche i faston erano presenti! "Forse anche una leva di una stilo è sufficiente!""Poi va attivato!
Domanda: In fiat quanto chiedono per installare il cruise, tra pezzi e manodopera? Comunque poi ci sarebbero i due pezzi che rimangono da vendere nel mercato dell'usato. È possibile fare il lavoro anche non in fiat?
ilmerovingio- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 24.10.14
Sul forum c'è un tutorial per montarlo quindi il lavoro uoi farlo tu fisicamente e poi con un semplice elm327 e il software Multiecuscan puoi attivarteloilmerovingio ha scritto:Domanda: In fiat quanto chiedono per installare il cruise, tra pezzi e manodopera? Comunque poi ci sarebbero i due pezzi che rimangono da vendere nel mercato dell'usato. È possibile fare il lavoro anche non in fiat?
Sono uno di quelli che ha in casa due cacciaviti a malapena, non so se mi spiego. Ho visto che il devio luci con cruise e la mostrina vengono sui €170/180. Montaggio e configurazione quanto verranno?
Suppongo che il mio meccanico di fiducia sia in grado di installarlo?
Metti un totale di 300€ tra manodopera e pezzi
E' un po' difficile dire un prezzo preciso io per esempio con 70€ mi son portato a casa il devioluci con spedizione inclusa, rivenduto il vecchio per 50€ e fatto tutto il lavoro a casa quindi spesa complessiva 20€
Di attrezzi non te ne servono tanti, un set di torx (che ci sia quella da 20 per smollare sterzo) e basta, per la configurazione ti basta MES e il cavo (puoi chiedere ad un meccanico o amico se ce l'ha) stai attento a prenderlo con provenienza dalla cina perchè non sempre (quasi mai) sono compatibili (esperienza personale) ed il gioco e fatto
Immagino, però dev' essere bellissimo poi vedere il safety tutor, una volante o un semplice autovelox ( se non di peggio) che ti fanno il cuculo quando quando arrivi a casa (sempre che sia fortunato ad arrivarci) ;)
okoro ha scritto:sinceramente sto cruise control lo trovo pericolosetto, lo avevo su una honda 2000 180 cv accord e quando lo mettevo faceva rilasare troppo, poi volete mettere il piacere di guidare in autostrada tutto a sinistra abbagliando le tartarughe che stan davanti e facendo una guida ad elastico
GiuseppeMax- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.06.16
Salve a tutti ho una punto evo dynamic senza cruise control e vorrei montarlo.
Conosco già l'elettrauto con il Leonardo e su ebay ho trovato questo pezzo compreso di comandi al volante(la mia punto ha solo i comandi al volante per la radio ma non ha il blue e me) [ [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ]
Secondo voi questo pezzo va bene? Cosa altro devo far controllare dal meccanico e soprattutto comprare per montare il tutto??
Grazie in anticipo per le risposte.
rino45- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 03.03.14
Ciao. Devi smontare l'airbag, il volante e il devio. il devio ha due connettori uno in altro (CONNETTORE A) e uno in basso (CONNETTORE B). Nel connettore A controlli se al pin 8 è presente un cavo( alcune son già cablate). Se è cablata monti il nuovo devioluci e rimonti il tutto. Se non è cablata dal pin 8 del connettore A porti un cavo sezione 0,35 mm fino al pin 41 del connettore D (dietro al body in basso)del body computer , monti il devio e rimonti il tutto e fai l'attivazione con il leonardo.
I99909- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 08.03.16
Età : 25
Ciao, quindi secondo te la mia punto dynamic è già cablata e necessita solamente dell'aggiunta di qualche filo oltre che ovviamente del devioluci con cruise, e poi attivazione con leonardo?? Nel senso che tutte le punto sono già cablate??
Non tutte le auto sono cablate!rino45 ha scritto:Ciao, quindi secondo te la mia punto dynamic è già cablata e necessita solamente dell'aggiunta di qualche filo oltre che ovviamente del devioluci con cruise, e poi attivazione con leonardo?? Nel senso che tutte le punto sono già cablate??
Ciao semper! Da quello che ho potuto capire la maggior parte delle auto sono già cablate, basta aggiungere un paio di fili e tra le cablate c'è anche la dynamic dato che non è un modello base.
Comunque su ebay ho trovato nuovo il devioluci a 150 euro originale fiat con i comandi al volante(senza blue e me) e l'attivazione con il leonardo sta 50 euro. Che altra spesa devo mettere in conto oltre la manodopera??
cruise controll
salve mi chiamo albino e avrei bisgno di info in merito all cruise.. ho una grande punto sport del dicembre 2006 1.9 multijet 131 cv
Albinoreds- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 14.09.16
raga ma abilitare il cruise utilizzando multiecuscan invalida la garanzia dell'auto?
Puntozzo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 15.10.16
In teoria si, ma se lo stai attivando vuol dire che hai già smontato il devio, dunque l'hai già invalidata..
No non ho ancora fatto niente.. l auto a 8 mesi di garanzia residua e vorrei metterci il cruise control.. essendo la versione lounge dovrebbe avere già il cablaggio ma devo controllare... Mi è sorto il dubbio che mettendo mani al body computer con il multiecuscan per attivare cruise o resettare errori, invalidi la garanzia...tu mi dici di sì ma la Fiat può risalire al fatto che io ho cambiato impostazioni del body?
Credo che oramai tutte le case costruttrici abbiano un riferimento digitale sul VIN, percui, come trovi i ricambi per quello specifico modello, riesci anche a risalire agli eventuali accessori installati o meno in fabbrica.
Ad esempio inserendo il numero di targa o di telaio sul sito FCA ti viene fuori motorizzazione, modello, colore, allestimento etc.
In base a questo ragionamento scoprirebbero che hai il cruise e l'auto è uscita dalla linea di montaggio senza..
Con VIN e Targa in Fiat risalgono pure al fatto se hai o meno il posacenere figurati un cruise.Lascia perdere e vivi serenamente gli ultimi mesi di garanzia poi il giorno dopo che è scaduta ci fai quello che vuoi
va bene mi avete convinto.. intanto vorrei capire se con multiecuscan si può attivare il cruise perché ho letto alcune pagine dietro e c'è chi dice che ci vuole leonardo e chi dice che basta il multiecuscan...
Alla fine per mettere il devio luci con il cruise bisogna smontare airbag e volante, rimanendo cosi solo con il piantone dello sterzo?
Come faccio a vedere in maniera semplice e veloce se ho il cablaggio?
Salve ho letto e mi è tutto chiaro per quanto affermate, ma una domandina mi scappa, è possibile che per regolare la velocità nelle pendenze, la macchina con il cruise control attivato usi i freni automaticamente?
Francesco Maria Cione- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 19.10.15
» PROBLEMA CRUISE CONTROL
» cruise control limitatore velocità
» Cruise control 1.4 77cv
» Devioluci e cruise control
» cruise control non funziona in 5° marcia
Pagina 17 di 19
