[MEGATHREAD] Cruise control
+91
diamagic
Puntozzo
Francè
GiuseppeMax
Peppexxx90
alexcanadair
pascal0
robertus
cde8282
fabio1964
Francesco Maria Cione
Albinoreds
rino45
I99909
ilmerovingio
breating
stefanopunto
amag12
D1
nikobibo
Leocc
clatso
carlosti02
Arcangelus
M_Nicola
Gabry@Punto
alexj1988
Zelder1980
Elia74
Cobra 11
Peppesa
vinc3nzo
puntonaturalpower
GianluigiEvo
Ponty
gnovello
Andry18
Raziel90
fabioleroy
Daniel
axio9100
troy21
HoiB
pepesale72
TheEvolution
igny
P13tr0
G60®
PIZZETTAIO
Evomotion
Miratex
dect74
principino1984
drin
ivanisevic82
evafan74
cescocross
wlaevo
gladiatoredicaserta
mico
Zeus
micettoferoce
superzanin
bad
pippo
plutonash
mauro.urban0
mariofanta
TonyCol
SuperSimo
marco
95 partecipanti
Pagina 16 di 19
Pagina 16 di 19 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19
Re: [MEGATHREAD] Cruise control
Dominator ha scritto:sul sito dell'**** ho visto che ci sono devio con o senza comandi radio al volante e ovviamente con o senza leva del cruise control... ma non ricordo se ci sono con o senza blue&me xD
io ho il mio devio vecchio tra le mani e ti dico che i fili che "entrano" nel volante sono:
- 2+2 x airbag
- 8 x comandi al volante (clacson penso sia compreso tra questi 8 )
amag12- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.11.12
Dominator- Moderatore
Io lo trovo pericoloso un cruise control senza controllo del sonno o distanza dall'ostacolo .
comunque cìè l'ho , e l'ho provato, e mi è capitato che premendo la frizione durante l'uso, non si disattivasse, e mi ha fatto andare il motore su di giri ai massimi.
preferisco non usarlo.
Ciaooo
Ciaooo
clatso- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 25.04.14
Età : 48
per esempio la mia emotion non era cablata.
Data d'iscrizione : 29.09.13
clatso ha scritto:Io lo trovo pericoloso un cruise control senza controllo del sonno o distanza dall'ostacolo .
Ciaooo
Avrai qualche problema, ad ogni pressione sul pedale del freno o della frizione si disattiva il cruise, la mia comunque è una dinamic e non era cablata e una EVO 2010
vinc3nzo- Evista Informato
Data d'iscrizione : 17.11.12
Quando premi la frizione o tocchi il pedale freno si disattiva e l'auto non deve accelerare se funziona diversamente allora è guasto
Problemi Cruise Control
Avete rilevato problemi con il vostro Cruise?? A me capita che non entri in funzione e anche che la spia sul cruscotto non si spenga nonostante metta la ghiera sotto il volante in posizione OFF.
Spengo l'auto e la lascio spenta un pò e il problema sparisce...
Punto 1.4 Emotion GPL di serie.
Leocc- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 02.07.14
A gus.oliva piace questo messaggio.
Se il sensore della frizione o quello del freno sono guasti, allora il cruise non si attiva affatto, proprio per evitare di avere la macchina che rimane accelerata.
Il problema della frizione che non disattiva il cruise è noto, ed è già stato risolto da Fiat con un aggiornamento dei Body computer che presentavano questo difetto.
Tessera GOLD N.008/2012
evafan74- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 21.11.10
Età : 49
Forse l hanno risolto.
....ma la mia auto ha un mese, dovrebbe già essere apposto.
Comunque non lo fa sempre , mi è capitato solo due o tre volte che non si disattivasse
Età : 48
Visto che la macchina ha un mese, falla controllare facendogli presente il problema, visto che è potenzialmente molto pericoloso.
Considera che, se il sensore della frizione ha un guasto intermittente, vista la "straordinaria" qualità degli assemblaggi delle nostre auto, magari a causa di un connettore maldestramente collegato, allora il cruise entra comunque in funzione, visto che il check viene fatto quando giri la chiave.
Poi, durante la marcia, il contatto del sensore si perde e, quando vai per premere il pedale, ti sale di giri il motore ed il cruise non si disattiva, perché di fatto è come se non avessi premuto nessun pedale.
Lo fa anche con il freno?
Età : 49
Ma com' è possibile che le auto 2012 non sono aggiornate mha... la mia 2010 nessun problema...
E' più probabile che sia il pedale della frinzione o qualche sensore, perchè lato centralina dovrebbero essere ormai tutte aggiornate.
P.S. Anche la mia 2010 è ok, e io lo uso molto spesso.
tropicana- Evista Vissuto
Riprovo a scrivere qui visto che non ho avuto risposta, qualora mi aveste già risposto vi chiedo scusa. Il mio cruise control funziona solo se lo attivo dopo circa 10/15 minuti dall'avviamento della macchina. Se dimentico il cruise acceso quando spengo l'auto, all'avvio il cruise non si attiva più anche se la spia verde sul cruscotto è accesa. Se provo a spegnerlo non si disattiva e la spia rimane accesa. Spengo l'auto e la lascio spenta con chiavi disinserite per qualche secondo e il problema sparisce. Se attivo il cruise entro 10 minuti, si accende la spia sul cruscotto e compare la scritta sul display ma non funziona. Qualcuno ha avuto questo problema? Se attivo il CC dopo 10/15 minuti dall'avviamento non ho nessun problema.
Mi ha detto il meccanico che esiste un aggiornamento alla centralina per questo problema. Qualcuno ne sa qualcosa??
Grazie!
Grazie!
A me sembra un problema del devioluci. Il manettino forse non fa bene contatto. Servirebbe un elettrauto.
Più che un problema di devioluci, sembrerebbe una questione di bodycomputer.
E' probabile che esista un aggiornamento che risolve il problema.
Il cruise control lo hai fatto mettere in fase di acquisto, oppure dopo?
Perché nel secondo caso, credo sia sufficiente una ricodifica.
Anche se, una controllata ai sensori di freno e frizione, io la darei.
Magari è utile controllare anche se sono presenti errori in fase diagnostica.
Età : 49
Leocc ha scritto:Riprovo a scrivere qui visto che non ho avuto risposta, qualora mi aveste già risposto vi chiedo scusa. Il mio cruise control funziona solo se lo attivo dopo circa 10/15 minuti dall'avviamento della macchina. Se dimentico il cruise acceso quando spengo l'auto, all'avvio il cruise non si attiva più anche se la spia verde sul cruscotto è accesa. Se provo a spegnerlo non si disattiva e la spia rimane accesa. Spengo l'auto e la lascio spenta con chiavi disinserite per qualche secondo e il problema sparisce. Se attivo il cruise entro 10 minuti, si accende la spia sul cruscotto e compare la scritta sul display ma non funziona. Qualcuno ha avuto questo problema? Se attivo il CC dopo 10/15 minuti dall'avviamento non ho nessun problema.
Grazie!
secondo me hanno sbagliato a scrivere sul body il cruise se era un problema di sensori non funzionava del tutto, prova a fare un giro in qualche officina con leonardo.
Cruise originale. Devio sostituito ma problema persiste. Bel dilemma, aggiornamenti effettuati nessun errore alla centralina. Comunque funziona dopo circa 18/20 minuti la messa in moto.
Qualcuno sa a Torino dove posso rivolgermi?
nikobibo- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 09.01.14
ho una punto 1.2 del 2014 Barbon Edition, ovvero esterni punto 2012 e interni Grande punto, con cruscotto di quest'ultima. Secondo voi è possibile montare il Cruise? Ho il display a 3 righe, indica anche la temperatura per farmi capire..
D1- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 29.10.15
Se sei predisposto certo che puoi metterlo.Guarda il tutorial sul cruise e li capirai se sei predisposto oppure no
innanzitutto grazie per la risposta (Y)
dove posso trovare il tutorial?
Ciao ragazzi mi sto preparando per montare il cruise control volevo sapere un informazione ho letto nella discussione che per attivare il cruise serve l'adattatore a3 (che dovrebbe esser giallo da quello che ho capito) più il connettore obd elm 327, io già tempo fa ho comprato un elm 327 dalla cina bluetooth
a me mi basterebbe comprare l'adattatore a3? Potete suggerirmi come trovarlo?
stefanopunto- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 18.10.15
Ciao ragazzi come faccio a sapere se un devioluci è compatibile con la mia auto? Ne ho trovati alcuni usati, io ho una punto 2012
stefanopunto ha scritto:Ciao ragazzi come faccio a sapere se un devioluci è compatibile con la mia auto? Ne ho trovati alcuni usati, io ho una punto 2012
Ciao Stefano,
considera che i devio luci con cruise vanno bene dalla prima evo alla 2015.
Se proprio vuoi essere sicuro, controlla il codice prodotto, verifica che sia un devio con cruise (sempre se non c'è la foto direttamente) e confrontalo con il ricambio che trovi in qualche pagina di questo thread (dovrebbe essere nella 1, di norma)
Non dovresti aver alcun problema in quanto anche la vettura (easy 2012 come la mia) è già predisposta.
Facci sapere se hai bisogno di altro aiuto.
Andrea
» PROBLEMA CRUISE CONTROL
» cruise control limitatore velocità
» Cruise control 1.4 77cv
» Devioluci e cruise control
» cruise control non funziona in 5° marcia
Pagina 16 di 19
