1.3 MultiJet 16v 75cv - Dynamic - Grigio Pessimo Umore- Sport line -P1 INDICE- p50 MODIFICA ASPIRAZIONE AIRBOX, p55 novità. p57 montaggio IC MAGGIORATO + MAPPA-P61 new cerchi
+69
danyvert
OfficinaTorelli
igny
Alescania9
evowhite86
danielo5689
iaio92
901EVO
elionba82
puntoevo2
NinoEvo
castel89
JJEvo
arnoldlayne83
lele16v
maso
P13tr0
simonevo
NappYBG
simonstorm87
G60®
rikneroprovocatore
davestyle
peppinoevo
stefano-evo
wpc692
darkdove
Daxterx
beverlyman
MustangEvo
donato n2o
peppemultijet
marcolinoilmoro
ANDREAEVO91
nitiz92
Luxintenebra
gimo92
EvoStyle
Giulyano89
evosport
silviu
peg
Micio210590
stuto
DevilEvo
carl-rocca
Justonelove
GianEvo
73 partecipanti
Pagina 32 di 38
Pagina 32 di 38 • 1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 38
Re: 1.3 MultiJet 16v 75cv - Dynamic - Grigio Pessimo Umore- Sport line -P1 INDICE- p50 MODIFICA ASPIRAZIONE AIRBOX, p55 novità. p57 montaggio IC MAGGIORATO + MAPPA-P61 new cerchi
certamente e ti ringrazio in anticipo
GianEvo- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 02.08.11
allora te li faccio!!! quando riuscirò a guardarla tutta per bene ti copierò qualcosa di certo
darioevo2011 ha scritto:allora te li faccio!!! quando riuscirò a guardarla tutta per bene ti copierò qualcosa di certo
fai pure
ragazzi ieri ho percorso un po di strada con la mia evozza è ho notato un'altro cambiamento per me molto importante e credetemi non è effetto placebo
Prima come tutte le evo rimappate quando buttavo giù l'acceleratore buttava un bel po di fumo.
Ora invece fuma sempre ma veramente poco risp a prima, l'ho noto sopratutto con la 3 e la 4 marcia quando la macchina è già avviata e quindi ha aria forzata ..
P.S. per il nostro moderatore. magari questa discussione la possiamo spostare in una sessione apposi può essere utile a qualcuno .. Io non ho idea di come fare
Che gasolio usi ? Additivi particolari ?
Ma questa è la tua galleria non esistono altre sezioni apposite
si puo invece ricreare l'argomento nella sezione apposita di motori facendo copia e incolla, è molto piu semplice
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
Un post apposito per dire che il motore diesel a 5500 giri lo troveresti fuori dal cofano?
Gotrek- Moderatore
Data d'iscrizione : 09.07.10
[quote="Aleximpreza"]Che gasolio usi ? Additivi particolari ?[/qud
diesel agip
diesel agip
ok ok grazie
Gotrek ha scritto:Un post apposito per dire che il motore diesel a 5500 giri lo troveresti fuori dal cofano?
naturalmente no.. ma della modifica che ho fatto
Che roba è?? cioè poi come lo metti? smonti i pannelli porta e ce la appiccichi su? di che materiale sarebbe?
ma all'interno è catramato?
cioè ha un'adesivo gommoso nero e fuori ha la protezione alluminio ?
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
nella mia evo quando metto una musica con un basso + forte (anche perchè monto un sub attivo) le portiere vibrano e la qualità del suono è scadente per i miei gusti.. visto che devo sostituire le casse di serie ho pensato bene di insonorizzare le porte
Yurezza ha scritto:ma all'interno è catramato?
esatto na porta diventa tipo quella di un'audi bella robusta
darioevo2011 ha scritto:eh si ce l'hanno tutte quelle se no fondi tutto!!!! il limitatore limita la potenza e non credo proprio che le nostre macchinette ce l'abbiano..so che la 135cv è limitata di coppia ma altre limitate non mi sembra..la mia non credo propio..poi a 5500 giri il diesel non ci arriva nemmeno se preghi in aramaico XD esplode prima!!!
maghari apro un discorso vecchio, ma l'ho letto ora....
prova a tirarla in fondo in seconda e vedi che arriva a 5000 giri circa e poi senti come se la macchina si stesse spegnedo....quello è il limitatore giri.. mentre nei benzina il limitatore dei giri fà si che di più di un tot l'auto non vada e infatti si sente perchè quando si è a stecca la lancetta continua ad oscillare su quel numero di giri , nei diesel arrivati ad un certo numero fà spegnere le candele e crea un vuoto in modo che l'auto scenda di giri e la lancetta scende di colpo.......
iaio92- Evista DOC
Data d'iscrizione : 01.05.11
Figo xD, quanto ti è costata? ma sopratutto quanta ce ne vuole? fosse per me farei 4 strati di questa carta che per me sono ancora pochi , poi altro che audì, una rolls royce diventaGianEvo ha scritto:Yurezza ha scritto:ma all'interno è catramato?
oggi ho completato l'insonorizzazione e montate casse jbl...
Ragazzi che dire il suono è un'altra cosa niente + vibrazioni la portiera risulta molto + solida anche in chiusura presto faccio un video..
GianEvo ha scritto:oggi ho completato l'insonorizzazione e montate casse jbl...
Videooooooooooooooooooooooooo , quanto ci hai messo ad applicarle? solo porte anteriori giusto?
si solo anteriori sia parte interna che parte esterna... ci ho messo 4-5 ore circa...
no scusa ma hai tolto il plasticone dalle portiere e hai messo la banda sia sulla lamiera che sulla plastica del pannello porta?
Ciumbia, mi sa che sto lavoro lo farò fare a chi di dovere , anche se farlo da se si risparmia un sacco ç_çGianEvo ha scritto:si solo anteriori sia parte interna che parte esterna... ci ho messo 4-5 ore circa...
» Grande Punto 2009 1.3 MultiJet 16v 75cv Dynamic Grigio pessimo umore- up: montate griglie a nido d'ape e spoiler gp sport
» 1.6 MultiJet 120cv -Ex Emotion adesso Sport - Grigio Pessimo Umore -novità
» 1.2 Fire 8v 69cv - Dynamic - Grigio Pessimo Umore - cerchi in lega 16"
» 1.3 MultiJet 16v 75cv - MyLife - Grigio Pessimo Umore - aggiornamento nuove foto...
» 1.3 MultiJet 90cv - Dynamic - Grigio Pessimo Umore - piccole modifiche estetiche
Pagina 32 di 38
