non viene visualizzata la temperatura esterna...
+17
bassista1991
gabriele90
il_moruz
Bacicciu89
weller
peppinoevo
GiuseppeTA
orion5390
aromEVO
stuto
gullyeshu
Triky056
21 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: non viene visualizzata la temperatura esterna...
ops. sbagliato volevo dire pulsante su leva tergicristallo
Wonder ha scritto:ops. sbagliato volevo dire pulsante su leva tergicristallo
ok, ritirato la macchina qualche ora fa ... tutto ok! Grazie ancora!
Data d'iscrizione : 30.08.11
anti brina, e regolabili dall'interno!Diego Corv ha scritto:ERRORE!!!! Non alimentiamo questa notizia che facciamo già una fatica nera a smentirla ogni volta: su nessuna Evo, nemmeno su quella del padre eterno gli specchietti si chiudono elettricamente! Specchietti elettrici vuole solo dire sbrinabili e basta!!stuto ha scritto:viene montato sulla emotion, o comunque in associazione agli specchietti richiudibili e sbrinabili elettricamente come optional, oppure logicamente assieme al clima automatico
weller- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 12.09.11
sonda temperatura punto evo
salve ho preso da poco una punto evo 2012 . volevo sapere perché non mi compare la temperatura esterna sul display ...grazie
gabriele90- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 20.04.15
Prima presentati e poi magari non hai la sonda per la rilevazione della temperatura
Scusate la mia ignoranza.
Vedo che a questo punto avrei bisogno di aiuto.
Possiedo da qualche giorno una Punto Evo Dynamic del 2010 con specchietti esterni elettrici ed ho controllato che è presente il sensore della temperatura esterna sotto lo specchietto destro, ma la temperatura esterna non viene visualizzata sul display multifunzione...c'è qualcosa da attivare?
hal9000- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.07.15
Probabile che sia stato montato dopo l'acquisto il sensore e vada attivato nella centralina? L'unica cosa che mi viene in mente.
Comunque, a meno che non hai il computer apposito, tanto devi andare in officina per questo tipo di operazioni. Ti conviene direttamente provare a chiedere a loro, magari è una stupidaggine.
Carlo.
Data d'iscrizione : 06.09.11
Grazie Carlo,
va bene qualsiasi officina o come leggevo da qualche parte devo recarmi solo in determinate officine provviste di apparecchiature speciali?
In realtà è un computer (perdona ma non ricordo il nome, in giro per il forum lo troverai sicuramente) che potrebbe avere anche il tuo meccanico di fiducia, comunque se vai in un'officina fiat, magari se ce l'hai vicina, vai a colpo sicuro.
Carlo.
Di nulla! Facci sapere.
Carlo.
È il Leonardo o Galileo della Accini che fa l'attivazione del sensore temperatura è in realtà molti mandano una email alla Accini per sapere del meccanico più vicino con tale strumentazione.In Fiat hanno il WiTech che in teoria dovrebbe essere idoneo allo scopo
con l elm327 usb che costa circa 6 euro dalla cina si attiva il sensore e anche molte altre cose =) non serve il leonardo
Data d'iscrizione : 16.03.12
Si hai ragione ma oltre all'ELm ci devi mettere pure un Mes registrato da 50€ e in più avere un pc portatile nonchè la capacità di lavorarci quindi alla fine gli conviene andare da un meccanico con Leonardo e dargli 30€ circabassista1991 ha scritto:con l elm327 usb che costa circa 6 euro dalla cina si attiva il sensore e anche molte altre cose =) non serve il leonardo
Semperfiat ha scritto:Si hai ragione ma oltre all'ELm ci devi mettere pure un Mes registrato da 50€ e in più avere un pc portatile nonchè la capacità di lavorarci quindi alla fine gli conviene andare da un meccanico con Leonardo e dargli 30€ circabassista1991 ha scritto:con l elm327 usb che costa circa 6 euro dalla cina si attiva il sensore e anche molte altre cose =) non serve il leonardo
la licenza si trova in rete "lavorarci" bastano 2 o 3 click e si attiva
Licenza a 50€ con pagamento Paypal o carta di credito (sul forum non facciamo i pirati informatici dal crack libero)bassista1991 ha scritto:Semperfiat ha scritto:Si hai ragione ma oltre all'ELm ci devi mettere pure un Mes registrato da 50€ e in più avere un pc portatile nonchè la capacità di lavorarci quindi alla fine gli conviene andare da un meccanico con Leonardo e dargli 30€ circabassista1991 ha scritto:con l elm327 usb che costa circa 6 euro dalla cina si attiva il sensore e anche molte altre cose =) non serve il leonardo
Semperfiat ha scritto:Licenza a 50€ con pagamento Paypal o carta di credito (sul forum non facciamo i pirati informatici dal crack libero)bassista1991 ha scritto:Semperfiat ha scritto:
chiedo venia =D
Ok, grazie,
alla fine ho capito che bisogna andare in un'officina Fiat, dove fanno il tutto (diagnosi con attivazione) a circa 30 euro...
Vi farò sapere,
Vi farò sapere,
Se eri nelle vicinanze te lo facevo io ma siamo un po' distanti!
Grazie!
Gesto nobile, basta il pensiero
salve, per chi fosse interessato ad attivare il sensore temperatura post acquisto nella zona di Matera ho acquistato il multiecuscan versione a pagamento e posso attivarlo con questo (già provato sulla mia e funziona). Per chi fosse interessato mi contattasse.
Raffaele431992- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 20.09.14
Hello, there is anyone else active? I have a Punto Evo 1.3 , temp sensor was already present, but display did not showed it. After Activation with Multiecuscan, I got only --°C, and sensor is changed so it should work. What else to check? Maybe there is a plug that I need to check?
blackbk18- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 29.10.23
If display shows --°C you should check the wiring from the door to the body computer.
Check also the connection from door wiring to frame.
» temperatura esterna
» Anomalie temperatura esterna
» [MEGATHREAD] Interni allestimento MyLife
» Sensore della temperatura esterna
» Sensore temperatura esterna...
Pagina 2 di 2
