Know how: cambiare colore led di strumentazione e autoradio
+102
stefanopunto
Tenne_evo
Manu92
tedesco88
stefano260
darmac
rickysugar
foss
tchutchuco
Andry_Evo
rossoevo91
barty
gio-mylife
andrea105cv
vanni
Fede92
rEVOluzione
Loreroma92
star4us
Tripla92
=Boken=
ala1090
hidepark
Cervuz
Inno
Elia74
Giuseppe.EVO.2012
mrkxdj
elpanta
smelazza90
leo71
ingmed
matteo92
my_puntoEVO
packit0
danjstar88
primis
Dilanfolle
anto.xxx
the_mark_93
SIL890
il calabrese92
axio9100
Blef
jenri
manlio
weller
ricciricciard
wpc692
Zeus
G60®
NicoAbarth
peppinoevo
rico
MustangEvo
nitiz92
iaio92
genio123
phoenix8892
crazy
carl-rocca
mattia
nikopizz
RoganKushaf
ClaudioEvo
filo_58
Walter
dariomor89
salgal78
virtual icy
teino7
morgan
buffon
mariolaccio
ivanisevic82
hakercarlo89
Lori Evo
Kiko 82
lukino
LucaE51
federico91
zipgio
muttim86
106 partecipanti
Pagina 13 di 23
Pagina 13 di 23 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18 ... 23
Re: Know how: cambiare colore led di strumentazione e autoradio
e lo devi sganciare piano piano... anke io mi cacavo sotto xke si sentono gli scricchiolii... cmq riguardo l'autoradio io non mi faccio ancora capace di come facciano ad uscire 2 colori uguali con 2 componentistiche diverse... x questo levai mano e rinunciai....
PuntoEvoSport- Evo Designer
salve ragazzi, chi sa, mi farebbe la cortesia di mandarmi un pm con scritto alcuni dettagli dei led che vanno messi nel quadro? non ho letto tutto e non riesco a trovare delle buone specifiche..
poi volevo chiedere, basta sostituirli o bisogna implementare delle resistenze?
grazie mille
grazie mille
NicoAbarth- EvoAbarth.it member
Data d'iscrizione : 19.09.11
NicoAbarth ha scritto:salve ragazzi, chi sa, mi farebbe la cortesia di mandarmi un pm con scritto alcuni dettagli dei led che vanno messi nel quadro? non ho letto tutto e non riesco a trovare delle buone specifiche..
grazie mille
basta sostituirli... i led sono plcc2... variano solo i colori e gli MCD come potenza... non puoi sbagliare
crazy- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 27.09.10
si vanno bene... pero occhio che e basso come MCD io tengo montati i 4000MCD
ps. gli MCD variano in base al colore io mi riferisco ai bianchi...
pss. gli MCD fanno variare anke il prezzo
Domanda da neofita ma i led sono ad incastro o saldati sulla scheda ?
View My Video
Data d'iscrizione : 16.08.11
peppinoevo ha scritto:Domanda da neofita ma i led sono ad incastro o saldati sulla scheda ?
saldati indiscutibilmente.
rico- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 15.04.10
bello bello complimenti
io invece vorrei dei consigli.... il quadrante dell'abath è un po differente dal vostro, non ci sono le linee che collegano tutti i numeri diciamo e ci sono solo le tacchette con i numeri, che ora sono tutti arangioni
io avevo in mente di lasciare le lancette rosse, che quelle mi piacciono molto, e fare tutti i numeri e tacche bianchi, con 0/90 e 180/270 rossi, che ne dite?
poi per il conta giri pensavo di fare la parte finale rossa, con quella iniziale bianca e la solita cosa con la benzina e la temperatura...via fare le zone a rischio rosse e tutto il resto bianco, con rispettive lancette rosse...come vi può sembrare?
EDIT:
carico due foto:
a dir la verità c'è la riga, ma di notte non si illumina se trovassi il modo di illuminarla, come ci starebbe bene?
Complimenti, quel quadro è quello che avrei voluto fare da mesi!
Vorrei delle informazioni...
- Come ha fatto a rendere parte dei fondini blu?
- Come hai dipinto le lancette?
- Come hai fatto per display/pellicola?
- Puoi postare una foto da vicino (magari con macro) su lancetta o fondino dipinto di blu?
- Puoi postare una foto del quadro spento?
Grazie!
Grazie!
Data d'iscrizione : 22.07.10
lello e venuto bene..... pero me lo devi far uscire bello con i led bianchi
PuntoEvoSport ha scritto:lello e venuto bene..... pero me lo devi far uscire bello con i led bianchi
Per me va più che bene cosi, anzi ottimo perche adesso c'è il compromesso fra il display del quadro e quello dello stereo
ivanisevic82 ha scritto:Complimenti, quel quadro è quello che avrei voluto fare da mesi!
Grazie!
Ho messo dal dietro un retino azzurrato e sopra un altro retino blu
non sono dipinte, le ho carteggiate a grana grossa e appiccicato dei retini azzurri intagliati
led blu , levato la pellicola, e poi sempre con un retino blu,della stessa forma,incollato su foglio comune a4, ho riprodotto la pellicola
lo sbatti è solamente sfilare il display, ma mi sono organizzato con del fil di ferro per tenere sganciati i gancetti!
il fondino blu non si vede, il quadro spento è bianco normale, perche il retino è all'interno
mentre la lancetta rimane azzurrina.
idem come sopra, appena ho tempo te la faccio
Tutto chiaro? per altre info sono qui
Grazie!
appena un cliente me lo chiederà ci provo
cmq secondo me con led bianchi e la pellicola con un foglio a4 comune per espandere un po la luce, viene perfetto
devo dire che cmq sono soddisfatto di questo blu
ma io lo feci con la pellicola bianco latte e venne brutto
devi provare con un a4 fidatiPuntoEvoSport ha scritto:ma io lo feci con la pellicola bianco latte e venne brutto
Leluzzo ha scritto:devi provare con un a4 fidatiPuntoEvoSport ha scritto:ma io lo feci con la pellicola bianco latte e venne brutto
cioe solo il foglio a4 lo ritaglio e lo metto dietro ? e poi la trasparenza ? la luce passa di meno
PuntoEvoSport ha scritto:Leluzzo ha scritto:devi provare con un a4 fidatiPuntoEvoSport ha scritto:ma io lo feci con la pellicola bianco latte e venne brutto
qui ti sbagli genny
il foglio a4 comune serve a dare l'espansione e fin qui ok
ma la luce deve essere un po piu fioca e appunto espandersi, figurati che io ci ho messo un retino blu,incollato su un a4 e la luce è perfetta,identica identica alla radio
Scusate ma mi sfugge cosa è il retino!!
ahah il retino è una specie di adesivo molto fine e trasparenteivanisevic82 ha scritto:Scusate ma mi sfugge cosa è il retino!!
lo trovi nelle cartolerie piu rifornite e nei negozi di belle arti o grafica
Mai visto prima!
Link o foto??
E il foglio A4 che c'entra??
Link o foto??
per dargli spessore,schiarirlo un poco, e far si che s'incastri come la pellicola vecchia, si incolla su una forma di foglio a4ivanisevic82 ha scritto:Mai visto prima!
Link o foto??
un pazzo leluzzo bravo!
angelju29ro- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 24.08.10
» Cambiare colore del display strumentazione e radio
» Cambiare Colorazione strumentazione e autoradio (Punto Evo)
» Se poteste cambiare il colore della vostra auto, quale scegliereste??
» Cambiare Autoradio, con una radio, con navigatore e tv
Pagina 13 di 23
