Know how: cambiare colore led di strumentazione e autoradio
+102
stefanopunto
Tenne_evo
Manu92
tedesco88
stefano260
darmac
rickysugar
foss
tchutchuco
Andry_Evo
rossoevo91
barty
gio-mylife
andrea105cv
vanni
Fede92
rEVOluzione
Loreroma92
star4us
Tripla92
=Boken=
ala1090
hidepark
Cervuz
Inno
Elia74
Giuseppe.EVO.2012
mrkxdj
elpanta
smelazza90
leo71
ingmed
matteo92
my_puntoEVO
packit0
danjstar88
primis
Dilanfolle
anto.xxx
the_mark_93
SIL890
il calabrese92
axio9100
Blef
jenri
manlio
weller
ricciricciard
wpc692
Zeus
G60®
NicoAbarth
peppinoevo
rico
MustangEvo
nitiz92
iaio92
genio123
phoenix8892
crazy
carl-rocca
mattia
nikopizz
RoganKushaf
ClaudioEvo
filo_58
Walter
dariomor89
salgal78
virtual icy
teino7
morgan
buffon
mariolaccio
ivanisevic82
hakercarlo89
Lori Evo
Kiko 82
lukino
LucaE51
federico91
zipgio
muttim86
106 partecipanti
Pagina 21 di 23
Pagina 21 di 23 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23
Re: Know how: cambiare colore led di strumentazione e autoradio
Non ne ho la più pallida idea.. penso dipenda dal numero di led e dalla difficoltà ad aprire il cruscotto.
Buona sera!!!se si riuscisse a trovare lo schema del cruscotto e del contachilometri nn credo sia tanto difficile da fare..
vanni- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 16.09.13
Nella sezione mercatino e nelle pagine precedenti di questo topic ce qualche utente che offre questo servizio (cambio colore strumentazione). La parte più difficile è smontare i vari pezzi, una volta che si ha il cs (circuito stampato) tra le mani la sostituzione dei led è la parte più semplice poi per chi come me lavora in una ditta di elettronica e ha la strumentazione adatta è un gioco da ragazzi
matteo92- Evista Informato
Data d'iscrizione : 01.04.12
Salve a tutti!!
vorrei cimentarmi nella sostituzione di tutti i led interni, ma prima vorrei chiedere a chi ha già svolto il lavoro se sia possibile fare il display del quadro con led bianchi ma con sfondo nero, tipo quello a questo link:
Io ho l'autoradio alpine che cambia colore ai tasti ma non al display, non mi piacerebbe averne 2 di colore diversi..
Ho letto le pagine del topic, ho visto che chi ha messo i led bianchi ha ottenuto lo sfondo grigino...non è che mi piaccia molto, se si inserisse un retino nero funzionerebbe?oppure otterrei l'effetto contrario, cioè sfondo nero e scritte grigie?
grazie a tutti, ciao!
andrea105cv- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.04.11
Ragazzi ho riletto diverse volte le pagine del post, e ancora non riesco a capire come fare per ottenere nel display del tachimetro le scritte bianche ma lo sfondo nero...!!
un utente ("Rico" mi sembra) ha ottenuto scritte bianche con sfondo blu, penso utilizzando un retino blu, quindi se tanto mi da tanto se uso un retino nero su foglio A4 dovrei ottenere quello che voglio?
colore scritte = colore led
colore sfondo = colore retino
Io penso che converrebbe fare una cosa simile :
Utilizzi un foglio adesivo nero e lo passi su tutto il tacho stanto attendo a numeri e simboli.
Dopodichè sostituisci solo i led che riguardano le scritte.
Di solito ogni scritta o componente che sia ha un led diverso , non è solo un led che illumina tutto !.
Ad esempio io ho fatto solo le scritte dei numero blu , km/h e contagiri.
Lo sfondo del tacho però , in teoria , è già nero di suo ( almeno il mio è così )
Spero di essermi spiegato
Loreroma92- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 26.07.13
Comunque per fare un lavoro simile serve taaaaaaanta manualità e gli oggetti giusti , un semplice saldatore a stagno non va bene !
Serve almeno una stazione saldante.
ciao, prima di tutto ti ringrazio per la risposta!
Però non ho capito molto bene quello che suggerisci di fare...io vorrei fare:
- tachimetro (velocità, n. giri, temp. motore e livello carburante): scritte bianche e lancette rosse)
- Display: sfondo nero con scritte bianche.
ora, per il primo punto non dovrei avere problemi, mentre per il display dovrei:
togliere il retino arancio e sostituirlo con uno nero + foglio A4 e sostituire tutti i led (da quello che ho capito sono 20) da arancio a bianchi. Giusto??
Per la stazione saldante no problem, ce l'ho ! grazie, ciao
Ho capito adesso cosa intendevi! no lo sfondo del tacho è uguale al vostro, ovvero scritte arancioni e su plastica grigia, io intendevo il DISPLAY del quadro.
Quello di serie ha le scritte arancioni, e lo sfondo sempre arancione ma più scuro. questo dato da retino arancio + led arancio
Io volevo ottenere sfondo neutro (nero) e le scritte bianche stile nuove golf/polo per intenderci. E' fattibile usando led bianchi e retino nero?
Ciao ,
Allora funziona così quasi in tutti i display dei tacho e altri componenti :
Tu vuoi fare , se ho capito :
- Scritte bianche della velocità e dei giri del motore
- Lancette rosse della velocità , giri motore , temperatura e benzina
- Il display dell'orario e del resto con colore a scelta ma la retroilluminazione neutra ( ovvero nera ).
Insomma un lavoro simile , con lo sfondo del display nero.
Se confermi cerco di spiegarti come fare
Guarda faccio così , almeno ti resta molto chiaro e puoi seguirlo attentamente
Ti mando un video che ho trovato su youtube ( spero che si possa postare in tal caso scusatemi ) dove un ragazzo sostituisce i led per una Panda.
Il concetto è sempre il solito uguale identico , solo che devi sapere tu quali led andare a sostituire , lo puoi capire semplicemente tenendo d'occhio le scritte del tacho.
Riguardo alla retro illuminazione del display trovi precisamente al minuto 12.00 i led che illuminano il display.
Eccoti il link e segui molto attentamente ciò che dice , perchè si spiega molto bene questo ragazzo !
PER QUALSIASI COSA , SE PROVATE , IO NON MI RITENGO ASSOLUTAMENTE RESPONSABILE DEI VOSTRI ERRORI O AZZARDI !
Ok visto il video, grazie! per dissaldare e saldare non dovrei avere problemi, ma mi rimane il dubbio del display del quadro...il ragazzo ha ottenuto display blu con scritte bianche mettendo dei led blu...ma allora quello che voglio fare io non si può, o meglio dovrei mettere dei led neri (che non esistono) o non dovrei metterli proprio.
Inoltre credo che quel display sia più simile alla versione 3 righe, mentre io ho quello che hai postato nel link di prima...
scusami se sono
scusami se sono
Ma figurati , anzi vediamo se posso aiutarti
Io penserei ad una cosa così :
In poche parole noi dobbiamo avere una retro illuminazione più scura , non inesistente ( anche perchè i led sono obbligatori per poter leggere i numeri sul display ).
Se la troppa luce viene data dallo schermo "libero" , perchè non scurire lo schermo invece di utilizzare led diversi ?
Mi spiego meglio , secondo me dovresti applicare tra i led e il display una pellicola oscurante di graduazione abbastanza scura ( per capirci come quella che mettono nei vetri oscurati ) in modo tale che la luce venga propagata con meno "forza".
Ovviamente non devi esagerare con il grado di oscurità , altrimenti dopo non vedi più le scritte !
Devi trovare soluzioni simili , ma non voglio dire stupidaggini chiedi anche a qualcun altro , i miei sono solo pareri ( che potrebbero funzionare o meno ).
Infatti è proprio quello che avevo in mente di fare io!! mettere i led bianchi dietro, e tra il display e i led mettere una sorta di foglio nero trasparente (mi sembra di aver capito che si chiami retino) così da far propagare il meno possibile la luce, ma permettere allo stesso tempo alle scritte (orario, gradi, consumi, ecc.) di essere visibili! Grazie, appena avrò tempo di fare il lavoro vedo se funziona, in caso posto le foto del lavoro come viene! ciao!
Vai , io sono curiosissimo di come ti viene !!!
Intanto vi linko delle foto del mio cruscotto con Led blu !!!
Vediamo che ne pensate
1 ) [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
2 ) [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
3 ) [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Pauraaaaaaaaaa!!!! è bellissimo:058:
Anch'io inizialmente volevo farlo così, però la Sport ha la riga più esterna colorata di rosso è verrebbe bruttina...
Eh si , io fossi in te la farei bianca con le strisce rosse !!
Proprio come la Golf 6 !
Volevo fare lo sfondo del display blu con le scritte bianche !
Ormai l'arancione del display non ci incastra niente !
Ho fatto anche le luci dei pulsanti dei finestrini blu !
Ragazzi ieri ho fatto cambiare l'illuminazione alla mia autoradio da un ragazzo che lo fa di "mestiere" il problema è che ora che l' ho collegata non mi funzionano più alcuni tasti comq 1-2-3-4 freccia sx e freccia in giù per le varie regolazioni...sabato dovrei ridarla al ragazzo che dovrebbe darci un'occhiata e spero si risolva...a voi è già successo??? Aiutatemi io sono uno che tiene molto ai dettagli e soprattutto a poter regolare le varie impostazioni del suono.
P.s. mi ha assicurato che non ha toccato i gommini di spessore dietro i tasti...
gio-mylife- Evista DOC
Data d'iscrizione : 01.07.11
Ciao ,
Caso molto comune che può succedere a chiunque !
Non oso dire niente per 2 motivi :
- Non ero presente durante il montaggio / smontaggio
- Se il lavoro è stato fatto una persona competente è molto probabile che il lavoro sia sicuro
Comunque non toglie il fatto che , durante la fase di rimontaggio , qualcosa sia stato dimenticato o mal posizionato.
Faglielo smontare nuovamente e riposizionare tutto alla perfezione !
grazie per la risposta oggi gliel'ho riconsegnata e speriamo tutto si sistemi anche perchè ripeto non fa piacere avere una cosa che funziona solo a metà
Hai ragione , più che altro è il fatto che l'hai consegnata funzionante e torna in tutt'altro modo
Spera che non ti abbia saldato qualche circuito male che interrompe il collegamento dei tasti, o peggio con il saldatore se ha bruciacchiato la scheda.
Speriamo che tu risolva . In bocca al lupo
ragazzi ieri mi ha riaperto l'autoradio ma niente da fare non va per fortuna ho a che fare con una persona competente e onesta che di sua volontà mi compra una radio nuova e mi rifà il lavoro da capo =)
Ah menomale , ce ne fossero più persone così serie e competenti !!!
Hai per caso controllato se la radio presenta delle "bruciature" vicino ai led cambiati ?
I led poi hanno una polarità , non è che per caso l'ha invertita ?
Perchè in tal caso può starci che non facciano !
Anche chi di mestiere , per una distrazione , può sbagliare !
Ciao Gio ,
Com'è finita poi la faccenda ?
» Cambiare colore del display strumentazione e radio
» Cambiare Colorazione strumentazione e autoradio (Punto Evo)
» Se poteste cambiare il colore della vostra auto, quale scegliereste??
» Cambiare Autoradio, con una radio, con navigatore e tv
Pagina 21 di 23
