Tabella codici colori carrozzeria
+18
lucag41
davidev
Peppesa
cyber90
IceEiE
Nikoevo
superzanin
ViolaEvo91
delne91
gullyeshu
TheSamu
22 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Tabella codici colori carrozzeria
che prezzo ha il kit ritocco fiat?
io ho il bianco divino!
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
dici lo stick originale ?
Yurezza- Evista DOC
io l'ho pagato €29,90 + s.s !! Però devo dire che è un buon prodotto !!
Poiche lo stick era difficile da ordinare "?" per la mia azzurro italia ( leggi blue temerario ) l'autoricambsta mi ha preparato un barattolino di vernice sulla base del codice indicato sull etichetta sotto il cofano motore. Devo dire , anche sulla scorta di esperienze passate , che è uscito come e meglio del prodotto marchiato FIAT!
davidev- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.02.13
ragazzi una piccola domanda.. io ho il bianco divino, il codice è "296A" .. cs cambia dal 296 normale..??
lucag41- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 05.11.12
Anche a me serviva il codice colore per il paraurti (dovrebbe essere metalluro Carbon Metal) ma non riesco a trovarlo da nessuna parte...
vindhler- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 20.01.14
Codice: 679/B Grigio Grafite Metallizzato
Punto86- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 27.03.16
A GiuseppeMax piace questo messaggio.
Anche l'inserto paraurti della grigio impeccabile ha questo codice? Grazie in anticipo.Punto86 ha scritto:Codice: 679/B Grigio Grafite Metallizzato
GiuseppeMax- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.06.16
Perdonate l'ignoranza ma forse mi potete aiutare. La mia Dynamic è grigio impeccabile e sto cercando di capire gli inserti paraurti di che colore sono. Ho letto dei colori metalluro ma non ho capito se il Grigio impeccabile è un colore chiaro oppure scuro per la tabella dei colori. .
Qualcuno conosce il codice colore degli inserti paraurti della Grigio impeccabile? Devo montare i sensori parcheggio e non so come ordinare la vernice.
Ho letto qui che il Carbon metal ha come codice 679/B Grigio Grafite metallizzato ma non ho idea se sia il mio colore o meno.
Grazie.
Grazie.
GiuseppeMax ha scritto:Perdonate l'ignoranza ma forse mi potete aiutare. La mia Dynamic è grigio impeccabile e sto cercando di capire gli inserti paraurti di che colore sono. Ho letto dei colori metalluro ma non ho capito se il Grigio impeccabile è un colore chiaro oppure scuro per la tabella dei colori. .
Grazie.
Purtroppo nemmeno io sono riuscito a capire con precisione di che colore si tratti: ho provato ad acquistare con quel codice ma il colore è diverso (non so se perchè effettivamente diverso o se perchè il prodotto, acquistato sulla baia, non è conforme).
Ipotizzo che FIAT venda il pezzo già verniciato e quindi non abbia un codice colore corrispondente..
L'alternativa è farselo fare con il tintometro.
RickRD500 ha scritto:GiuseppeMax ha scritto:Perdonate l'ignoranza ma forse mi potete aiutare. La mia Dynamic è grigio impeccabile e sto cercando di capire gli inserti paraurti di che colore sono. Ho letto dei colori metalluro ma non ho capito se il Grigio impeccabile è un colore chiaro oppure scuro per la tabella dei colori. .
Grazie.
Potrebbe essere un'idea il tintometro ma bisognerebbe essere sicuri che il codice sia effettivamente quello. Inoltre non capisco se il Grigio impeccabile rientri tra colori chiari o scuri e di conseguenza prendere il colore di riferimento. Stando così le cose dovrò rinunciare a installarmi i sensori di parcheggio mi sa, perché credo che un paio di sensori vadano proprio posizionati nel fascione colorato. Magari qualcuno può darci una mano a capire.
Ho detto tintometro, ma forse sarebbe stato più corretto dire colorimetro..
Il carrozziere mi ha detto che non ha nessun problema a replicare il colore prendendo il campione dal paraurti.
Dubito che ad occhio possa venire proprio identico ma magari facendo tutto il fascione non si nota.RickRD500 ha scritto:Ho detto tintometro, ma forse sarebbe stato più corretto dire colorimetro..
La soluzione per me non conviene perché senza il codice colore non posso verniciare i sensori, in fondo si tratta di due bottoni e andare da un carrozziere per questo non conviene.
Posso solo sperare che qualcuno sul forum si faccia sentire e mi dia una mano a conoscere il codice colore.
Ciao, che colore è la tua punto?vindhler ha scritto:Anche a me serviva il codice colore per il paraurti (dovrebbe essere metalluro Carbon Metal) ma non riesco a trovarlo da nessuna parte...
GiuseppeMax ha scritto:Dubito che ad occhio possa venire proprio identico ma magari facendo tutto il fascione non si nota.RickRD500 ha scritto:Ho detto tintometro, ma forse sarebbe stato più corretto dire colorimetro..
Non ad occhio: ci sono degli scanner in grado di "leggere" il colore direttamente sull'auto.
In ogni caso sicuramente i carrozzieri hanno modo di risalire alla tabella colori e trovare quello giusto
Non sapevo degli scanner... Bello.RickRD500 ha scritto:GiuseppeMax ha scritto:Dubito che ad occhio possa venire proprio identico ma magari facendo tutto il fascione non si nota.RickRD500 ha scritto:Ho detto tintometro, ma forse sarebbe stato più corretto dire colorimetro..
Ok magari tienici aggiornati se dovessi farlo. la tua vedo che è bianco per cui dovresti avere l'inserto tendente al nero, la mia lo ha tendente ad un grigio scuro metallizzato perche la punto è grigio impeccabile. A beccarlo quel cavolo di codice colore me lo farei fare col colorimetro in bomboletta.
I miei inserti sono come i tuoi: grigio metalluro carbon metal
Credo li abbiano fatti solo fino al 2010, poi sono passati al nero opaco o lucido a specchio.
RickRD500 ha scritto:I miei inserti sono come i tuoi: grigio metalluro carbon metal
Andiamo bene. Se così è devo abbandonare ogni speranza di trovare il codice colore perché credo non lo producano. Ti pare?
Rick perdonami ma tu perché li vernici? E quanto ti ha chiesto il carrozziere?
Magari trovare iun colorificio che come hai detto tu scansiona il colore e mi fa una bomboletta.
Cavolo che rabbia per due bottoni...
GiuseppeMax ha scritto:RickRD500 ha scritto:I miei inserti sono come i tuoi: grigio metalluro carbon metal
Ma io non li vernicio: ho comprato la macchina usata ed aveva dei segni dovuti a piccoli urti che avrei voluto togliere.
Non ricordo bene, ma mi pare il carrozziere mi avesse chiesto sui 200€.
Ho provato a cercare una bomboletta da ritocco per non spendere cifre importanti dal carrozziere per due graffi ed alla fine i paraurti sono rimasti come erano perchè non ho trovato nessuna corrispondenza di colore.
Ah ok... Era pira curiosità.RickRD500 ha scritto:GiuseppeMax ha scritto:RickRD500 ha scritto:I miei inserti sono come i tuoi: grigio metalluro carbon metal
Ad ogni modo continuerò a cercare il colore perché altrimenti non potrò installare i sensori di parcheggio per cui dovessi trovarlo ti aggiorno.
GiuseppeMax ha scritto:Ah ok... Era pira curiosità.RickRD500 ha scritto:GiuseppeMax ha scritto:
Rick avrei trovato questo, è un per caso quello che avevi provato tu sulla baia?
Posto il link
No, era un altro prodotto.
Vedo che qui specificano "per paraurti"
Si è vendono anche il kit completo di trasparente...RickRD500 ha scritto:No, era un altro prodotto.
» Colori esclusivi
» Prezzi Linea Accessori Punto Evo
» iniettori codici ima
» info colori Punto Evo
» [MEGATHREAD] Gomme primo equipaggiamento, ne parliamo qui
Pagina 2 di 2
