1.3 Multijet 95cv DualLogic - Fun - Bianco Divino - RIMAPPA + Baffo ant nero!
+36
gregyevo13
highzed
igny
and921
Darione75
puntoevo2
filippobon
Gianluka85
elionba82
Simon6990
Turista85
the_mark_93
mamastro
dariomor89
Cervuz
nucciokitt
GianEvo
darkdove
superzanin
il_moruz
carl-rocca
stefano-evo
CerEs
donato n2o
G60®
40 partecipanti
Pagina 9 di 12 Precedente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Successivo
1.3 Multijet 95cv DualLogic - Fun - Bianco Divino - RIMAPPA + Baffo ant nero! - Pagina 9 Empty Re: 1.3 Multijet 95cv DualLogic - Fun - Bianco Divino - RIMAPPA + Baffo ant nero!
Messaggio Da andrea.evo Gio 8 Mar 2012 - 23:37
G60®️ ha scritto:
andrea.evo ha scritto:bene bene:) senti se mappa i multiair!!
certo che lo mappa!! 1.3 Multijet 95cv DualLogic - Fun - Bianco Divino - RIMAPPA + Baffo ant nero! - Pagina 9 783019433
per caso sai quanti euri?
TESSERA N° 027/2011
TESSERA N° STAFF/2012
Punto Evo Forum su Facebook!
Data d'iscrizione : 09.10.10
Messaggio Da G60® Gio 8 Mar 2012 - 23:41
mi pare dai 300 ai 400 euro, dipende dal tipo di centralina, alcxune devono farle a banco, altre da presa OBD...
Clean is Schick!
G60®
G60®
Data d'iscrizione : 02.10.11
Età : 46
Messaggio Da andrea.evo Gio 8 Mar 2012 - 23:42
ok ok, grazie dell'info!!
TESSERA N° 027/2011
Messaggio Da G60® Ven 9 Mar 2012 - 13:00
andrea.evo ha scritto:ok ok, grazie dell'info!!
il mio amico mi ha detto che la tua dovrebbe farla direttamente da OBD, quindi stai attorno ai 300 euri! 1.3 Multijet 95cv DualLogic - Fun - Bianco Divino - RIMAPPA + Baffo ant nero! - Pagina 9 783019433
Clean is Schick!
G60®
G60®
Età : 46
Messaggio Da andrea.evo Ven 9 Mar 2012 - 13:53
1.3 Multijet 95cv DualLogic - Fun - Bianco Divino - RIMAPPA + Baffo ant nero! - Pagina 9 499401 1.3 Multijet 95cv DualLogic - Fun - Bianco Divino - RIMAPPA + Baffo ant nero! - Pagina 9 499401
TESSERA N° 027/2011
Messaggio Da filippobon Ven 9 Mar 2012 - 20:16
Mi puoi indirizzare su ebay dove posso prendere led per la plafoniera nel bagagliaio?il procedimento per sostituire è lo stesso di quello per la plafoniera anteriore?
filippobon
filippobon
Data d'iscrizione : 29.09.11
Messaggio Da G60® Ven 9 Mar 2012 - 20:29
filippobon ha scritto:Mi puoi indirizzare su ebay dove posso prendere led per la plafoniera nel bagagliaio?il procedimento per sostituire è lo stesso di quello per la plafoniera anteriore?
è più semplice!
io ho questa su:
Clean is Schick!
G60®
G60®
Età : 46
Messaggio Da filippobon Ven 9 Mar 2012 - 20:43
Si ma 9,90 di spese di spedizione??
Mi riesci a dire passaggio per passaggio come fare che voglio provarci??
filippobon
filippobon
Messaggio Da filippobon Ven 9 Mar 2012 - 20:46
Queste potrebbero andar bene?
filippobon
filippobon
Messaggio Da G60® Ven 9 Mar 2012 - 20:50
filippobon ha scritto:Queste potrebbero andar bene?
si si, vanno bene.
con un cacciavitino fai leva nella plafoniera, poi apri la copertura nera e ti trovi una lampadita tuttovetro, la estrai e al suo posto metti quella a led, rimonti la protezione e la plafoniera!
Lavoro da 30 secondi! 1.3 Multijet 95cv DualLogic - Fun - Bianco Divino - RIMAPPA + Baffo ant nero! - Pagina 9 783019433
Clean is Schick!
G60®
G60®
Età : 46
Messaggio Da filippobon Ven 9 Mar 2012 - 21:00
Ah ok...ci proverò!grazieeeeeeeeee...
filippobon
filippobon
Messaggio Da filippobon Sab 10 Mar 2012 - 12:13
Niente...ho provato a sostituire i led delle posizioni con quelli come i tuoi ma mi da sempre l'errore nel display!tralasciando il fatto che ne ho messo solo uno dove ce la resistenza perché l'altro led non funziona!non si accende...sarà da cambiare tipo di resistenza...
filippobon
filippobon
Messaggio Da G60® Sab 10 Mar 2012 - 12:52
filippobon ha scritto:Niente...ho provato a sostituire i led delle posizioni con quelli come i tuoi ma mi da sempre l'errore nel display!tralasciando il fatto che ne ho messo solo uno dove ce la resistenza perché l'altro led non funziona!non si accende...sarà da cambiare tipo di resistenza...
bisogna mettere la resistenza anche di la! 1.3 Multijet 95cv DualLogic - Fun - Bianco Divino - RIMAPPA + Baffo ant nero! - Pagina 9 783019433
Clean is Schick!
G60®
G60®
Età : 46
Messaggio Da filippobon Sab 10 Mar 2012 - 20:26
Alla fine hai montato il baffo nero?
Prezzi per calotte e baffo li sai?
filippobon
filippobon
Messaggio Da Yurezza Sab 10 Mar 2012 - 20:34
una domanda ho notato che la maggior parte di voi ha messo il porta assicurazione nella parte destra in basso su parabrezza a me non piace che si veda e quindi l'ho sempre messo dietro allo specchietto retrovisore volevo sapere se lo specchietto e smontabile oppure no?
TESSERA N° 22/2013
Data d'iscrizione : 02.02.12
Messaggio Da G60® Sab 10 Mar 2012 - 20:50
filippobon ha scritto:Alla fine hai montato il baffo nero?
devo sentire in carrozzeria lunedì...per il baffo però bisogna smontare il paraurti!
Yurezza ha scritto:una domanda ho notato che la maggior parte di voi ha messo il porta assicurazione nella parte destra in basso su parabrezza a me non piace che si veda e quindi l'ho sempre messo dietro allo specchietto retrovisore volevo sapere se lo specchietto e smontabile oppure no?
Si può sganciare..io comunque non potrei mettere li il porta-assicurazione avendo il sensore pioggia... 1.3 Multijet 95cv DualLogic - Fun - Bianco Divino - RIMAPPA + Baffo ant nero! - Pagina 9 783019433
Clean is Schick!
G60®
G60®
Età : 46
Messaggio Da filippobon Sab 10 Mar 2012 - 22:31
[quote="G60®"]
Ah già più casino...allora solo gli specchietti!!
filippobon
filippobon
Messaggio Da filippobon Dom 11 Mar 2012 - 19:19
Domani dovrei partire a mezzogiorno da Padova, mi fermo un'attimo al punto blu e poi arrivo...ti chiamo quando sto per arrivare!
filippobon
filippobon
Messaggio Da G60® Dom 11 Mar 2012 - 19:57
filippobon ha scritto:Domani dovrei partire a mezzogiorno da Padova, mi fermo un'attimo al punto blu e poi arrivo...ti chiamo quando sto per arrivare!
ok! 1.3 Multijet 95cv DualLogic - Fun - Bianco Divino - RIMAPPA + Baffo ant nero! - Pagina 9 783019433
Clean is Schick!
G60®
G60®
Età : 46
Messaggio Da filippobon Lun 12 Mar 2012 - 20:40
In trepida attesa................. Razz Razz
filippobon
filippobon
Messaggio Da G60® Mar 13 Mar 2012 - 13:24
l'assetto è fatto, l'ho vista oggi!!
Ora aspettiamo le centraline!!!
Clean is Schick!
G60®
G60®
Età : 46
Messaggio Da filippobon Mar 13 Mar 2012 - 13:31
Uuuuuu...bene bene!!
Speriamo presto per le centraline...
filippobon
filippobon
Messaggio Da filippobon Mar 13 Mar 2012 - 13:48
G60®️ ha scritto:l'assetto è fatto, l'ho vista oggi!!
Ha fatto anche il cambio gomme??
È più cattiva con l'assetto?? Twisted Evil Twisted Evil
filippobon
filippobon
Messaggio Da filippobon Mar 13 Mar 2012 - 20:20
Di quanto si è abbassata?
filippobon
filippobon
Messaggio Da filippobon Ven 16 Mar 2012 - 19:33
Dico solo una cosa...tutta un'altra storia!!all'inizio ero un po' dubbioso quando l'ho provata ma adesso...in terza ha una ripresa che prima se la scordava..idem per la quarta e la quinta!!!
L'assetto è una meraviglia!!
filippobon
filippobon
