troppo pieno esce gasolio dal serbatoio
+4
Madmazz
paperozoppo
8 partecipanti
Dunque vediamo se è la sezione giusta dove postare questa storia....stamattina dopo aver fatto il pieno di gasolio ma proprio pieno ke nn ne stava più una goccia,ho parkeggiato la makkina in salita e dopo un'oretta passandoci dietro ho notato una kiazza fresca sotto....mi kino per capire e vedevo una goccia ke ogni tot cadeva andando a rinforzare la pozzetta di gasolio ke si era formata...preoccupato vado dal centro autorizzato fiat dove spiego l'accaduto e mi dicono di nn preoccuparmi ke è normale perkè il tubicino di sfiato del serbatoio è posto malamente e questo fatto può succedere inqueste condizioni.Ora ero curioso di sapere se questa cosa sia mai capitata anke a qualcun'altro,e se può essere da considerarsi "normale".Saluti e buon viaggio a tutti!
paperozoppo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 19.09.11
Età : 50
Re: troppo pieno esce gasolio dal serbatoio
A me non è mai successo...forse perchè il pieno non lo ha visto mai...
Magari ha una valvola di sfiato che elimina il carburante in eccesso. Prova a chiederlo ad un meccanico fiat così ti rassicuri ;-)
Madmazz- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.10.11
Età : 48
infatti.nn credo comunque debba perdere cosi' il gasolio........
te lo dico io cos'e', nn il troppo pieno, ma dovrebbe essere la guarnizione del galleggiante del serbatoio, purtroppo essendo difettosa in alcuni modelli nel momento in cui si fa il pieno, la pressione della colonna del gasolio che si crea, crea pressione sulla guarnizione e inizia a trafilare, io l'ho sostituita sulla gp che guarda caso e' stata fatta poco prima dell'uscita della evo, a me capitato 2-3 volte, poi l'ho sostituita in garanzia.
lo faceva solo con il pieno sulla gp, sulla evo invece non ho mai avuto di questi problemi....ti sara' capitata una di quelle guarnizioni fallate....
la fiat non butta via mai niente...garantito
sdrugio- Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
Ho alzato la macchina sul ponte e ho visto che ho il serbatoio trasudato.... Mai fatto il pieno!!! Domani la porto a far vedere.... Che palle pero... Ha 4000 km scarsi la mia evo
Data d'iscrizione : 08.04.11
le news di stamattina sono le seguenti: invece della guarnizione mi cambiano tutta la pompa e il serbatoio....perche " dicono" che devono spedire tutto quanto cosi com è a torino perche lo devono " studiare" : Lol : ....mah....saro mal fidato ma non ci credo....vi pare che si mettono a perder tempo per una perdita capitata a un comunissimo str***o che ha una punto evo a perugia......in 2 mesi è gia il secondo intervento in garanzia..il primo alle minigonne.....inizio a perder la pazienza ca**o!
Si ma te lo sostituiscono subito no??
O devi aspettare che lo studiano??
me lo sostituiscono subito nel senso che nel frattempo ho rititato la macchina, quando gli arriva il serbatoio la riporto giu e cambiano tutto.....roba di una settimana penso....
Vabbè dai!!! Pensando a quello che è successo non devi aspettare molto!!!
Domani lo cambiano grazie al cielo.... Consumo in città ora e 11km litro
A me hanno sostituito proprio la guarnizione dove è infilata la pompa del gasolio perchè perdeva con il pieno in giornate calde
Roncat Moreno- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 29.05.11
Roncat Moreno ha scritto:A me hanno sostituito proprio la guarnizione dove è infilata la pompa del gasolio perchè perdeva con il pieno in giornate calde
problema che gia' in fiat conoscevano gia' dalla gp modello 2009,e su qualche evo si e' ripresentato
E quanti problemi non hanno risolto con la Evo!!
Però è una grande macchina!!!!!
Ripresentatosi il problema il meccanico ke in precedenza mi ha detto ke era normale quando ci fosse troppo gasolio ne fuoriuscisse un minimo ....si è convinto ke nn è normale!Mi ha ordinato appunto la nuova guarnisione ke và dove c'è la pompa del gasolio,ma comunque ho dovuto io smontargli il tappo in plastica montato sotto il sedile posteriore per fargli vedere dov'era la perdita.Dopo la sostituzione vi farò sapere se abbiamo risolto il problema
Età : 50
Succede pure a me con un pienone!! Appena posso la porto dalla Fiat! Se mi capita un meccanico testardo che mi dice che è normale gli devo far controllare la guarnizione del serbatoio??
Leonardo Sensi- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 03.10.11
» problema area che esce dai bocchettoni con leva impostata su 0
» Benzina nel serbatoio Aiutoooo!!
» Capacità riserva serbatoio
