scheda video?!? e altro..
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: scheda video?!? e altro..
mi sembra ottimo!! ...anche io anni fa ero informatissimo su pc schede grafiche ecc...ma con il passare del tempo ho mollato e la tecnologia non aspetta di certo me per avanzare ...
ho solo un dubbio sulla RAM....8gb per 46 euro...non sembra troppo scadente??
kratos- Admin
mah guarda, su quel sito ce ne sono anche altre marche e tutte si aggirano su quel range di prezzi.
Anch'io ne sono rimasto stupito, i miei ricordi, e non solo i ricordi, erano diversi, ma se vado a cercare anche adesso scopro che un solo giga di memoria DDR 400 costa più o meno uguale. Probabilmente la tecnologia, i costi di produzione e il mercato sono cambiati e noi siamo fuori dal giro da troppo tempo per rendercene conto dei cambiamenti che ci sono stati nel frattempo.
Attenzione, questo non significa che siamo vecchi, tu sicuramente non lo sei, ma significa che il progresso galoppa e bastano pochi anni per cambiare il mondo al giorno d'oggi
Comunque sentiamo anche i pareri del popolo e poi vediamo se siamo noi i disinformati o se ci stanno tirando dei pacchi
BobDylan- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 28.07.11
L'alimentatore da 560W l'ho postato solo per far vedere come sono le prese PCI-E per l'alimentazione delle VGA, chiaramente un alimentatore da 35euro non è molto consigliato..
Io per andare sul sicuro, ma anche perche devo alimentare un Phenom II x6 occato a 4,05Ghz, 8GB di ram a 1866mhz e sopratutto una HD6990 ho preso questo alimentatore:
http://www.tecnocomputer.it/prodotti/dettaglio.asp?id_prodotto=8372&id_categoria=7&id_sottocategoria=69
(forse ci allontaniamo un po dal prezzo che dicevate voi pero almeno vado sul sicuro )
Mentre le memorie ho preso queste:
http://www.tecnocomputer.it/prodotti/dettaglio.asp?id_prodotto=8297&id_categoria=10&id_sottocategoria=228
DDR3 a 1866mhz lat 9 11 9 27
le latenze penso che le faro scendere di qualche clock per aumentarne le prestazioni (sono delle RAM apposite per Overclock con i dissipatori integrati).
Una cosa: non risparmiate sulle RAM perche tutta la velocità del processore e del computer passa per li, con delle RAM lente tutto il PC è lento.
Non bisogna assolutamente pensare che piu GB di ram si ha piu il PC è veloce, 2 banchi di RAM veloci da 2GB sono infinitamente meglio di 2 banchi da 4GB lenti.
E per "lenti" non intendo solo di frequenza ma anche di latenze (piu alte sono e più lenta è la memoria)
Un altra cosa: non prendete KIT da 3 banchi per fare il triple channel perché ne AMD e ne gli ultimi Intel i3-i5-i7 li supportano quindi non otterreste benefici.
--------> Gallery <--------
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
ecco mi pare che andrea ci abbia schiarito un po le idee...
kratos- Admin
Quindi se ho capito bene nelle ram conta la combinazione mhz\latency
Cosa indica la latency?
C'è da dire però che la CPU supporta le ram DDR3-1066 e DDR3-1333, avrebbe senso metterle di 1866 mhz? Non vanno in conflitto?
Spero poi di riuscire a continuare questa discussione perchè sto partendo per qualche giorno per Torino e forse lì non ho internet, al limite ci si risente quando rientro
Le memorie a frequenze superiori di quelle che le CPU possono arrivare non vanno in conflitto, perchè il rapporto tra CPU(FSB) e Ram non è mai di 1:1, cioe pari frequenze;
Il rapporto solitamente va a 3:4 o con le piu svariate combinazioni che si impostano in automatico.
Ad esempio il mio Phenom II è certificato per supportare massimo le 1333mhz, eppure tramite questo rapporto (si chiama divisore) puo sfruttare anche quelle di 2000 o piu mhz!
Tutto questo chiaramente in OC (overClock) quindi con parametri fuori specifica dei costruttori, ma che pero hanno previsto questo funzionamento.
Con il divisore ad esempio 1:2 se la CPU con l'FSB va a 200mhz le ram andranno a 400, nel mio caso ho impostato FSB a 225mhz e moltiplicatore a 1:4 quindi le RAM vanno a 900mhz l'una, essendo un dual channel girano a 1800mhz.
Per le latency devi approfondire da solo perché non sono molto ferrato, per ora so solo che quei 4 valori si riferiscono a "scritture/letture/caricamento/etc per ciclo di clock.
Devo approfondire anche io su questa cosa, ma se non vi interessa di Overclock (cosa che non potete fare se non con schede madri apposite e processori serie K di intel o serie Black Edition di AMD andate tranquilli di valori standard!
Ok, poi se hai voglia mi spieghi questa cosa dell FSB e divisore e come e dove si configurano perchè per me è buio, non mi ricordo più una cippalippa
Volendo rimanere nel mio caso sempre sullo stesso fornitore per il discorso costi spedizioni, come ti sembrano queste RAM? http://www.e-key.it/prod-ram-ddr3-gskill-sniper-f3-14900cl9d-8gbsr-1866mhz-8gb-2x4gb-cl9-17878.htm
Sono 9-10-9-28.
Sono 9-10-9-28.
direi che vanno bene!
ma ho visto che non vuoi prendere un Intel serie K quindi puoi rimanere sulle 1600mhz.
Poi volevo dire anche che nell'uso normale del PC non ci sono grosse (o forse anche minime) differenze tra ram che vanno a 1600 e ram che vanno a 1866 e superiori..
Saranno i successivi processori a sfruttarle.
Visto che ci sono colgo l'occasione per presentarvi il mio!
https://www.puntoevoforum.com/t6572p15-overcloking-pc-chi-se-ne-intende#128422
» consiglio scheda video
» Scheda SD su Tom Tom
» PUNTO EVO all'estero (VIDEO)
» Sensori di parcheggio
Pagina 2 di 2
