Dubbio eco-Drive
Dubbio eco-Drive
Ciao a tutti,
ho installato eco-Drive su una chiavetta da 1 GB e tutto va benissimo...la macchina la legge benissimo e quando inserisco la chiavetta nel pc il programma mi legge tutto.
Ho però 3 dubbi:
1. vorrei mettere anche della musica, posso mettere nella stessa USB eco-Drive + musica? Per la musica faccio una cartella a parte?
2. se un domani volessi cambiare l'USB con una di capacità maggiore (1 GB in effetti è poco), come devo fare?
Basta che copio e incollo la cartella iFiat dalla chiavetta da 1 GB a quella nuova oppure devo fare "prepara la usb" e poi cancellare qualche file? Però se faccio "prepara la usb" i dati vecchi verranno cancellati.
3. che tipo di chiavetta è meglio usare? FAT32 o NTFS? E che capacità mi consigliate? 32 GB per voi li legge?
Help me!
Gazie.
Ho però 3 dubbi:
Help me!
Gazie.
LuKiNo1988- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 02.09.11
Re: Dubbio eco-Drive
1) puoi mettere musica nella tua penna la tua evo leggera' la penna e scrivera' i dati dell eco drive
2) Facendo copia e incolla nn ci dovrebbero essere problemi..tanto e' una questione di file
3)credo che fat 32 vada bene anche perche l ntfs file superiori a 4 gb nn li puo mettere li dentro propio per il formato stesso del ntfs e per la penna da 32 gb prova e poi ci fai sapere........
kikko85 ha scritto:1) puoi mettere musica nella tua penna la tua evo leggera' la penna e scrivera' i dati dell eco drive
Forse volevi intendere l'inverso, cioè è la FAT32 che per la sua struttura di indicizzazione non consente file, singoli, di grandezza superiore a 4GB.
Inoltre mi sembra che il Blue&Me abbia problemi con quel tipo di grandezza della chiavetta, ma comunque c'è tutto scritto sul manuale Blue&Me.
si mi sono confuso....sorry
kikko85 ha scritto:si mi sono confuso....sorry
Nessun problema .. comunque trovato a pagina 28 del manuale Blue&Me le suddette informazioni :
"Nota: Per l'utilizzo ottimale di Blue&Me si consiglia l'uso di dispositivi USB con capacità non superiore ai 32 GB."
io l ho da 4 gb e mi da problemi......ma forse sara perche' e' una micro sd in un adattatore sd in un adattatore usb....
kikko85 ha scritto:io l ho da 4 gb e mi da problemi......ma forse sara perche' e' una micro sd in un adattatore sd in un adattatore usb....
Può darsi che sia per via dei vari adattatori o per la marca della micro sd stessa.. io invece ho una Verbatim USB Micro da 4GB e va benissimo, con quasi 3.5GB di musica che regolarmente ascolto..
si infatti devo comprare un pen drive e buonanotte.
Chiedo anche ad altri per avere più informazioni di vostre esperienze prima di fare dei danni: posso cambiare l'ecodrive dalla chiavetta A (su cui è già installato l'ecodrive) alla chiavetta B (più grande di spazio) semplicemente copiando ed incollando la cartella iFiat presente nella chiavetta A alla chiavetta B?
O devo fare diversamente?
LuKiNo1988 ha scritto:Chiedo anche ad altri per avere più informazioni di vostre esperienze prima di fare dei danni: posso cambiare l'ecodrive dalla chiavetta A (su cui è già installato l'ecodrive) alla chiavetta B (più grande di spazio) semplicemente copiando ed incollando la cartella iFiat presente nella chiavetta A alla chiavetta B?
Certo, puoi copiare la cartella iFiat sulla nuova chiavetta ed inserirla in auto; in alternativa, anche se è più lunga come procedura, puoi cliccare sull'aggiornamento proposto in eco:Drive e selezioni la nuova chiavetta per l'installazione, poi la apri e cancelli il file install.inf nella nella cartella principale, e nella cartella "Data" cancelli i due file .cab, altrimenti il Blue&Me ti dirà sempre "Aggiornamento in corso..." ad ogni inserimento della chiavetta nonostante la versione installata sia la più recente.
