filtro deoliatore punto evo NP
+5
EvoStyle
amed77
Evomotion
Edo8500
9 partecipanti
Filtro Deoliatore
Ciao a tutti gli evisti a metano!!
Ho comprato una evo a metano, è arrivata qualche giorno fa ma solo ora guardando con piu attenzione dentro al cofano mi sono accorto che manca il filtro deoliatore per l'olio in eccesso nel metano...sul libretto è riportato e nel disegno è attaccato al regolatore di pressione ma nella macchina non c'è!!!
Può essere che abbiano migliorato il sistema evitando di metterlo o è una dimenticanza di Fiat?
Voi che ne pensate?
Intanto domani chiederò info all'officina...
Voi che ne pensate?
Edo8500- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 07.05.11
Re: filtro deoliatore punto evo NP
Ho controllato decine di Evo a metano dal meccanico..... quelle prodotte e immatricolate fino a circa gennaio max febbraio 2010 (in quel periodo con la fine degli incentivi venivano immatricolate quasi o subito dopo essere state prodotte) lo hanno, le più nuove no. Non vorrei sbagliare ma mi sembra sia stato eliminato anche sulla Panda NP.
Nessuno mi ha saputo dire perchè, ma è sempre un pezzo in meno da sostituire ai tagliandi!!!!
Probabilmente poteva dare problemi o non era così essenziale....... o peggio ancora lo hanno tolto per ridurre i costi di produzione.....
Comunque ti assicuro che in concessionaria quest'inverno non lo sapevano che non cera più, e ho chiesto in 3 officine diverse della zona, ma nessuno era a conoscenza della sparizione del filtro.
Evomotion- Evista Informato
Data d'iscrizione : 06.12.10
Cavolo ho guardato pure io sulla vettura e non è presente questo filtro, sarei curioso di sapere perchè non c'è se eventualmente è una cosa che si può montare o se proprio non serve a niente, in verità non sapevo neppure che esistesse ma ora sono curioso.
Comunque anche negli ultimi manuali NaturalPower è indicato la presenza di questo filtro.
Oggi ho chiesto alla officina fiat vicino a dove lavoro ma anche lui è cascato dal pero!!...secondo lui potrebbero aver accorpato tutto nel regolatore però non era molto convinto.
A questo punto quasi quasi chiedo direttamente alla Fiat nella speranza che rispondano
Hai fatto qualche scoperta su questo filtro?
Si può montare se manca (perchè hanno voluto risparmiare sui costi della vettura) ?
Basta ordinare il filtro, i 2 tubi e il raccordo che stanno sul filtro..... Sostituire il tutto con il tubo che hai già...
Ma non ne vedo il motivo.
Accorpare tutto nel regolatore?!?!?!? Assurdo! E' sempre lo stesso pezzo, non è stato modificato di 1 mm..... e il filtro è il doppio o il triplo più grande! E poi non avrebbe senso secondo me....
Parere mio..... Eliminato per risparmiare e perchè forse (e dico forse) non aveva tutta questa grande utilità.
Ciao a tutti,
per ora ho girato un po di officine Fiat qui a Genova ma tutti mi dicono che si devono informare perchè sono il primo ad avergli posto il problema...
Penso anche io che lo abbiano tolto perchè alla fine risultava poco utile comunque ora porterò la evo da un installatore di impianti che mi ha detto che è curioso di vederla e poi in ultimo interpellerò la Fiat...
Vi comunicherò le news
Fatto qualche scoperta?
Io ho sentito in un magazino e dicono che non trovano neppure il codice di quel pezzo.
Ciao e tutti!!
Ho scoperto una news interessante...
In pratica sono riuscito a sapere che il filtro deoliatore se installato serve per trattenere le impurità e l'olio al momento del rifirnimento del metano...
Mi hanno detto che i nuovi impianti di rifornimento hanno dei sistemi piu avanzati ma in quelli vecchi c'è il rischio di far il pieno di metano e residui vari che poi vanno nel motore...da qui l'utilità del filtro...
Il fatto che non lo installano più però rimane sempre cosa misteriosa
Bye Bye
Bye Bye
Fatto una scoperta probabilmente il filtro deoliatore ha questo codice 51837968 costa cira euro 190 poi forse c'è un tubo e qualche vite da cambiare, non viene più montato dal 18 gennaio 2010.
Non so il motivo e non so giudicare se ha un senso metterlo oppure no visto il costo,
ciao a tutti,sono nuovo del forum.Ho acquistato da due mesi una 1.4 NP e leggendo il libretto ho visto che mostra il filtro deoliatore del metano vicino al riduttore di pressione ma sono andato a vedere e questo filtro non c'e'.Vorrei sapere se qualcuno ha notizie in merito tipo se e' stato posizionato da qualche altra parte o se e' stato omesso (spero di no), mi interessa sapere per l'eventuale sostituzione.Grazie mille
amed77- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.12.11
deoliatore??immagino sia quello per il riciclo dell'olio..comunque se guardi il filtro dell'aria,dietro cè una specie di filetto che esce...(occhio che spacchi i supporti del filtro se provi a tirarlo per vedere...comunque immagino sia quello...quindi un filtro nel filtro
Data d'iscrizione : 30.11.10
grazie evostyle,cmq do' un'occhiato,ho visto che hai una punto gpl e forse ti confondi perche' il filtro deoliatore e quello che trattiene l'olio prtesente nel metano cmq ti faccio sapere magari sono posizionati nella stessa zona.Di nuovo grazie e alla prossima ciao
amed,anche io no la NP non la GPL
ciao Evo ho provato a vedere ma non l'ho visto,cmq tu sei sicuro che c'e'.Sai ho provato a chiedere anche in concessionaria e non mi hanno saputo dire e mi hanno detto che giravano la mia mail al capo officina,poi sono stato da un installatore qui ad Ud e anche lui mi ha detto che si doveva informare ma' un mistero..Ti ripeto se c'e' potresti farmi sapere ok? di nuovo grazie
anche secondo me non è più montato (io non lo vedo) e se ci fosse sicuramente non è più della stessa dimensione e posizionato nello stesso punto
Data d'iscrizione : 30.08.11
grazie Moruz ma la cosa strana e che neanche dalla fiat mi sanno dare una risposta,sto ancora attendendo la mail del capo officina del concessionario ciao ciao
ciao moruz cmq la concessionaria mi ha detto che il filtro e' all'interno del riduttore stesso quindi non lo possiamo nemmeno sostituirlo noi bye bye
Spostato nella sezione della Natural Power.
NappYBG- EvoAbarth.it member
Data d'iscrizione : 25.04.11
Il filtro non è più montato dal 18/3/2010, il motivo non lo so, sicuramente è una spesa in meno al tagliando se poi cambia di molto la durata/rendimento del motore e se si possa montare non saprei dirti.
Negli impianti aftermarket è ormai pratica installare il flashlube, una pompetta che spruzza olio appositamente nella miscela per favorire la lubrificazione delle valvole e preservarle.
Lo avranno tolto in quanto non serve.
Miratex- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.04.11
il filtro è al'interno del polmoncino
robertone- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 02.09.11
il filtro è nel polmoncino...non scrivete le stronzate per favore.
L'unico che qui scrive di niente in questo caso mi sembra abbastanza evidente chi sia......
se hai i codici i prezzi e le date diverese basta scrivere e spiegare dov'è l'errore altrimenti sono chiacchiere che stanno a zero
Buonagiornata
Buonagiornata
il filtro deoliatore non è più presente in versione esterna nei modelli post gennaio 2011.Nelle nuove versioni,l'ho visto sostituire da un meccanico della rete Fiat.Loro stessi sono i primi ad essere scontenti della modifica data la laboriosità della sostituzione.Per i prezzi e codici non sono al momento informato.Ad anno nuovo sarò più preciso.
» filtro GPL PUNTO 1,4 77Cv
» info su filtro gpl punto 1,4 77cv
» filtro benzina punto evo 2013
» [Punto 2012 NP] Filtro metano
» FILTRO GPL
» FILTRO GPL
