CATENE PER 195/55 R16 7 mm o 9mm?
+7
LordRinghio
giby90
darkdove
Jhonniboy
lele16v
Luca13
11 partecipanti
Ciao a tutti,
vorrei comprare le catene da neve per la mia Evozza, non vorrei che quest'inverno si impantani da qualche parte per la neve.
ho letto sul libretto che le mie gomme sono catenebili con catene ovvimente per la misura 195/55 r16 ma da 7mm.
Ora mi chiedo, visto che in giro ho trovato delle catene da 9mm della mia misura, dite che possono andare bene lo stesso? Perchè ci vogliono per forza da 7mm?
Vi porgo queste domande anche perchè le 9mm stanno sui 30 € mentre le 7 mm partono intorna ai 100€.
Grazie a tutti in anticipo.
Che te ve in gesa o a tö ul pan i cürvi fai cul fren a man!!!
Luca13- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 08.08.11
Re: CATENE PER 195/55 R16 7 mm o 9mm?
credo che ci vogliano le 7mm per non danneggiare la meccanica che c'e dietro la ruota (tipo sospensioni). quindi se c'e scritto che puoi usare le 7 mm prendi quelle non rischiare.
lele16v- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 05.02.11
Il rischio maggiore è di danneggiare i collegamenti ,raccordi e sensori abs
Wonder ha scritto:Il rischio maggiore è di danneggiare i collegamenti ,raccordi e sensori abs
mega quotone!!!il mio meccanico mi ha fatto vedere i cavi e diciamo che non sono proprio riparati del passaggio delle catene, sterzando potresti tranciarli...
Data d'iscrizione : 21.06.10
ora metto io un dubbio a voi... sul mio manuale dell'auto... si dice che sono catenabili solamente i cerchi da 15''
Data d'iscrizione : 20.09.10
darkdove ha scritto:ora metto io un dubbio a voi... sul mio manuale dell'auto... si dice che sono catenabili solamente i cerchi da 15''
a quel che so io è verissimo per il rischio sopra citato...per questo ho messo i 15 invernali e non i 16!!!
Si ma se dovessi andare in montagna con la evo e non potessi permettermi le invernali che diavolo faccio?
giby90- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 09.11.11
Le forze dell'ordine hanno un "catalogo" online con tutte le auto non catenabili, se non puoi catenarle perchè il libretto di uso e manutenzione dice cosi non le mettere, prendi la sanzione come se non tu avessi a bordo le cetene o le termiche montate
rimappatura;
oscuramento vetri al 90%;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
Deflettori antiturbo;
Paraurti Punto 2012;
Davvero!!??
Cavolo non la sapevo questa del catalogo, buono da sapersi per il futuro, fortunatamente ho le ruote di 15 e nel baule ho le catene giuste,
almeno a sto giro mi va di culo visto che mi ero rammaricato di non aver comprato le ruote di 16
Cosi mi ha detto il mio amico dei carabinieri, non so se sia vero ma non penso nemmeno che mi abbia detto una baggianata, c'è poco da scherzare con le auto non catenabili.
rimappatura;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
Capisco,
anche se devono avere un catalogo enorme tra auto nuove e auto vecchie per avere tutte queste informazioni.
mah, credo sia tutto online, guardano sul pc delle volanti tramite il numero di telaio credo, non ho chiesto specifiche su questo in quanto appena mi ha detto "abbiamo un catalogo online", ha aggiunto:"altro non posso dirti, segreto professionale"
rimappatura;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
Io personalmente ho scelto le gomme invernali in quanto, se dovevo cambiare le gomme e mettere i 15 con le estive pagavo la solita cifra che ho speso per le termiche, circa 600 euro fra gomme e cerchioni tutto nuovo
rimappatura;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
Ho chiamato ciao fiat e mi han detto che sui 16 pollici si possono montare la catene a ingombro ridotto da 7mm oppure quelle esterne (i ragni). Perchè nn scriverlo anche nel libretto di istruzioni? E se dovessero far danni ai sensori lo stesso?
Non vorrei far troppa polemica ma se c'è scritto non catenabile perchè insistere a volerci mettere le 7mm? Ci sarà un motivo se non si posson catenare...
rimappatura;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
Ragazzi mi serve questa info entro stasera. ho le suddette ruote 195/55 r16... ed ho un paio di catene che sono 195/60 r16. Montano secondo voi? Mi servirebbero solo in caso estremo...e per arrangiare solo per un giorno me le sono fatte prestare
Ps sono le 7 mm
Ps sono le 7 mm
Data d'iscrizione : 18.05.10
secondo me non le riesci a stringere bene perchè essendo per uno pneumatico con spalla 60 ne avanza un po'..
io volevo chiedere inoltre..
ma è possibile che le catene per il 195/55 r16 da 7mm ci siano solo Konig e costino più di 100€? nessuno sa se si possono trovare catene a meno (sempre 7mm)?
io sulle 195/55/16 monto le LAMPA da 9mm usate tranquillamente per più di 20 km anche su rotatorie e in manovra....NESSUN PROBLEMA.
soltanto che la mia è una natural power ed essendo più alta delle altre ha tantissimo spazio tra la ruota e il passaruota.
Il fatto del catalogo on line dei carabinieri mi sembra sia una grossa baggionata visto che il più delle volte hanno si e no un pezzo di carta per scrivere il tuo nome,il numero di telaio e la patente che una volta in caserma nessuno guarderà mai.
PRIMA DI RIDERE DELLA MIA MACCHINA FINISCI PIUTTOSTO A PAGARE LE RATE DELLA TUA...
piconick- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 14.12.11
ah...pagate 60€a un ricambista.
io avevo le catene per le 185/55 r15 e le ho montate sulle 195/45 r16...fai la prova mettile e verifica che non tocchi all'interno dei passaruote e parti meccaniche.
Data d'iscrizione : 21.01.11
Età : 45
Attenzione con le misure se sul libretto dell'auto c'è scritto 7mm allora ci voglion da 7mm fà conto che se ti fermano e qualcosa non combacia è facile che ti multino
mbombo82- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 02.02.12
..alla fine mi sono deciso e ho preso le Konig K7..
le ho usate in questi giorni con tutta questa neve e devo dire che sono spettacolari!
» Catene cerchi da 17''
» Catene da neve...
» catene da neve
» cerchi take off 17 con catene lampa 9mm
» Consiglio catene da neve.
» Catene da neve...
» catene da neve
