cerchi take off 17 con catene lampa 9mm
+4
G60®
Luca13
davide1086
8 partecipanti
Finalmente è arrivata la neve qui a Pescara..avevo comprato tempo fa un kit catene lampa a ingombro ridotto per stare in regola con le forze dell'ordine. Oggi mi sono cimentato nel montarle: sono comodissime, si montano rapidamente e non interferiscono con lo stelo dell'ammortizzatore.
cosa dire..una meraviglia..ora l'auto va dappertutto
ma come mai la fiat dice che l'auto è catenabile con il cerchio 15?..saranno politiche di marketing?
davide1086- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 07.06.11
Re: cerchi take off 17 con catene lampa 9mm
Io per esempio ho preso le 7 mm per sicurezza.
Mi hanno poi detto che andavano anche le 9mm ma secondo me mamma Fiat non era troppo sicura della cosa e per pararsi un po' il .......... ha scritto sul libretto che gli unici pneumetici caenabili sono i 15''
Che te ve in gesa o a tö ul pan i cürvi fai cul fren a man!!!
Luca13- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 08.08.11
guarda in genere per tutti i cerchi da 17" le varie case dichiarano i cerchi non catenabili....il perchè sinceramente non lo so...!
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
una cosa è sicura..fortunatamente i cerchi 17 originali fiat montati sulle punto hanno tutti il canale da 6,5J..credo che montando un cerchio con canale da 7J la catena toccherebbe contro l'ammortizzatore
non sono cartenabili i 17 per via della larghezza della gomma, la catena ingombra anche nelle parti laterali, all'interno va a sfiorare tubi dei freni, ammortizzatore, ecc, in questo modo si potrebbe rischiare il contatto ed eventuali danni se la catena si agganciasse a qualcosa, mentre con i 15 le gomme sono molto più strette e questo rischio non c'è, il mio consiglio è quello di poter montare le catene e poi verificare da sotto se c'è abbastanza spazio tra catena e vari organi meccanici/tubi dei freni anche in fase di sterzata massima.
G60®- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 02.10.11
Età : 46
oh meno male !
volevo propio sentirlo dire che erano catenabili quindi tu dici che anche quelle da 9mm montano tranquillamente?
perchè se è cosi provedo subito a vedere sulla baya non appena effettuerò l'ordine della macchina!
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
Yurezza ha scritto:oh meno male !
come dicevo sopra, io comunque verificherei bene gli ingombri, anche in base all'altezza dell'auto, con l'assetto della Sport, per esempio, io sui 17 non monterei le catene, l'anteriore è molto basso e c'è poco spazio tra pneumatico e parafango, in caso di buca le catene andrebbero ad urtare nei parasale, o, peggio, nei parafanghi...Le mie sono supposizioni, non ho mai fatto il test, è chiaro comunque che con le catene la velocità sarebbe comunque bassissima...
Età : 46
si quello è sicuro prima bisogna essere sicuri !
cmq a me le catene servirebbero solo x cosi dire solo da far vedere che le ho per non avere delle multe dato che qua da me c'è l'obbligo!
ma a parte quest'anno la neve viene raramente!
Yurezza- Evista DOC
ecco, in questo caso, non so se le FdO verificano se la misura di pneumatici montati sono omologati con catene o meno, bisognerebbe verificare il codice della strada...
Età : 46
che controllano le misure si solo che loro non è che si mettono a vedere se sono catenabili oppure no!
Yurezza- Evista DOC
no controllano sulla confezione delle catene se c'è la misura corretta delle gomme . Piuttosto controllano sul libretto se le ruote che monti sono in regola !!
vabbe voglio dire se ho le gomme originali e le catene riportano le misure penso che non possano dire niente!
Yurezza- Evista DOC
siccome ho ordinato la punto nova con cerchi bruniti da 17 mi confermate che sono uguali ai take off?
almeno intanto che mi arriva provedo a cercare le catene!
Yurezza- Evista DOC
Io ho le Konig K7 e sui bruniti vanno.... le 9 mm bo......
domandone siccome io non ho mai avuto un auto con cerchi non catenabili vorrei capire ce qualcosa che mi vieta il montaggio delle catene ? Apparte al fatto che secondo mamma fiat non si può ? E scritto sul libretto ?
Yurezza- Evista DOC
che io sappia nulla..tutto sta nel trovare una catena che non interferisca con lo stelo dell'ammortizzatore e l'interno del passaruota
si esatto . Sul libretto non riportano nessuna voce a riguardo ma solo le misure esatte dei cerchi supportati . Se tu hai le misure esatte di ruote e cerchi e hai le catene della misura corretta puoi stare tranquillo che sei perfettamente in regola quando avrai un controllo !!
io cmq non monterei mai e poi mai delle catene su dei cerchi in lega...già rovinano anche i lattoni quindi....se nevica spesso da obbligarvi ad usare le catene in inverno montate quelli in ferro con le gomme termiche, con quelle sono arrivato a quota 2'000 metri a capodanno durante la bufera..e con la lancia delta martini da rally dietro
si bè sicuramente non fa bene ma le catene di ultima generazione e di un certo livello hanno delle protezioni apposta per cerchi in lega che proteggono il cerchio da eventuali strisci !
xò non proteggono dai sassolini che sollevi dopo aver scavato nella neve x partire...ascolta me, meglio evitare XD
» catene da neve lampa 7mm
» Catene cerchi da 17''
» Consiglio catene da neve.
» CATENE PER 195/55 R16 7 mm o 9mm?
» catene da neve
» catene da neve
