info sulle catene a ragno
ciao, non sapevo dove scrivere e ho scritto qui... mi scuso se è la sezione sbagliata, comunque le mie domande sono...
1) io ho i cerchi da 17" e se nn sbaglio non sono catenabili, ma se compro il ragno lo posso montare tranquillamente?
2) mio padre ha un opel zafira con cerchi 205/55 R16 quelli della evo sono 205/45 R17, secondo voi riesco a trovare un ragno compatibile con tutte e due la auto?
Re: info sulle catene a ragno
io ho preso le weissenfels vai sul sito e guarda c'è una tabella che dice su quali misure le puoi montare, se non ricordo male il modello è f20,l'unica pecca è che costano un botto sempre che non abbia la fortuna di trovarle su ebay come è capitato a me
morgan- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 09.06.10
Età : 49
con il prezzo del ragno prendi le gomme da neve e vai tranquillo!! non ti devi fermare o sporcare..
Data d'iscrizione : 21.01.11
Età : 45
Ma le gomme e i cerchi devono comunque andare bene per entrambe le auto, non penso mi convenga
infatti meglio i ragni che cambiare 8 gomme !!! e in ogni caso dipende dall'uso che se ne fa, se vai in qualche posto con molta neve le gomme invernali valgono come le estive.....
Età : 49
morgan ha scritto:infatti meglio i ragni che cambiare 8 gomme !!! e in ogni caso dipende dall'uso che se ne fa, se vai in qualche posto con molta neve le gomme invernali valgono come le estive.....
veramente con molta neve anche le estive girano bene...il problema è quando ormai la neve è schiacciata e li le termiche funzionano bene...senza contare che non devi sbatterti a scendere per montare/smontare e magari con poca neve/ghiaccio rovinare le gomme.
comunque non avevo letto bene che cercavi la soluzione per entrambe le auto. penso, come le catene, che sulla confezione ci siano le misure delle gomme equivalenti.
Età : 45
» Catene da neve...
» CATENE PER 195/55 R16 7 mm o 9mm?
» catene da neve
» Catene cerchi da 17''
» catene da neve
