iPod: ne parliamo qui
+19
aldorand
kchristian91
ricky
dect74
Oma1989
Flexer
evosport1.3
eliapase
Agosh
punto evo
cilentanoCASUAL
iv27an
Barbara
23 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: iPod: ne parliamo qui
Incredibile solo il cavetto costa 75€, tanto vale usare la chiavetta usb.....
evosport1.3- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 01.06.10
Non è più necessario il cavetto per l' IPOD
Sul sito della Fiat, sotto l'aggiornamento 5,5 del Bue&Me c'è scritto questo:
.... Inoltre potrai connettere alla presa USB il tuo media player Apple senza necessità dell’Adattatore Blue&Me per iPod ed iPhone.
La nuova funzionalità è indicativamente disponibile sulle vetture con telaio superiore a quelli che trovi qui sotto:
- Fiat 500 telaio 504557
- Bravo telaio 4300440
- Grande Punto 703814/1693432*
- Punto EVO 707377/1700694*
Flexer- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.08.10
Età : 61
Questo è buono per gli ultimi acquirenti di Fiat Punto EVO.Flexer ha scritto:Sul sito della Fiat, sotto l'aggiornamento 5,5 del Bue&Me c'è scritto questo:
Morik80- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 25.07.10
Ciao! Io ho un Ipod Classic 160gb e prima di comprare l'adattatore volevo sapere se è una paccata o se funziona! Novità?
Oma1989- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 30.03.10
io ho un ipod nano 3G e sulla mia EVO lo collego direttamente alla presa USB della macchina senza nessun adattatore
dect74- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 20.09.10
dect74 ha scritto:io ho un ipod nano 3G e sulla mia EVO lo collego direttamente alla presa USB della macchina senza nessun adattatore
io ho il nano 8G...ma il tuo funziona perchè lo hai impostato all'utilizzo come disco fisso???
ricky- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.10.10
ricky ha scritto:dect74 ha scritto:io ho un ipod nano 3G e sulla mia EVO lo collego direttamente alla presa USB della macchina senza nessun adattatore
il mio andava fino a settimana scorsa.....ora l'usb non mi riconosce l'ipod..ma non mi riconosce proprio nulla a dire la verità .-.
kchristian91- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 20.01.11
la mia macchina di giugno, riconosce ipod nano, ipod shuffle, ipod nano vecchia generazione, iphone 4, iphone 3g,ipod touch 1g, classic non ancora provato..
Stupido è Chi Lo Stupido Fa.
santalfredos- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 02.04.11
Blue and Me e I Pod
Buongiorno, ho da 3 giorni la punto evo, i primi due tutto bene, poi dal benzinaio ho superato un dissuasore -piccolo dosso- e nello stesso tempo il mediaplayer è morto. Ora non legge più l'ipod anche se provando con chiavette usb le stesse si illuminano quando inserite, senza poi funzionare... qualcuno mi puo aiutare?
aldorand- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 18.07.11
aldorand ha scritto:Buongiorno, ho da 3 giorni la punto evo, i primi due tutto bene, poi dal benzinaio ho superato un dissuasore -piccolo dosso- e nello stesso tempo il mediaplayer è morto. Ora non legge più l'ipod anche se provando con chiavette usb le stesse si illuminano quando inserite, senza poi funzionare... qualcuno mi puo aiutare?
stacca il negativo della batteria..si resetterà
Ciao l'ho fatto ieri e anche se il metodo è un po spartano funziona, alla faccia del concessionario a cui avrei dovuto portare l'auto tra 15gg....infatti mi aveva detto che era una cosa mooolto lunga..fissandomi questo appuntamento a lungo termine
L'ipod funziona veramente bene.
Grazie comunque per la risposta...
Io volevo chiedervi invece non tanto se si riesce a riprodurre con la musica ma se collegando l'iPhone con il cavetto usb normale, l'iphone si carica??? Grazie...
985paolo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 04.07.11
Confermo pure io.
il mio ipod Classic da 80 gb e' stato riconosciuto praticamente dopo pochi secondi che e' stato attaccato alla presa Usb della macchina.
Ora musica praticamente infinita.
Vanship
Vanship
Utente:022/2012
Vanship- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 11.07.11
Età : 57
Ovviamente la nuova versione che ha AUX e USB di serie riconosce tutto all'istante.
Si era già detto più volte.
tropicana- Evista Vissuto
MA se provassi ad installare l'ultimo aggiornamento sulla mia "dovrebbe" riconoscere tutto...è corretto?
giby90- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 09.11.11
giby90 ha scritto:MA se provassi ad installare l'ultimo aggiornamento sulla mia "dovrebbe" riconoscere tutto...è corretto?
A cosa ti riferisci?
Se hai un'auto CON PRESA AUX/USB, tranne pochissimi casi sfortunati, basta attaccare l'iPod e viene letto direttamente.
Se hai un'auto SENZA PRESA AUX, con SOLO USB, tranne rarissimi casi fortunati di auto prodotte intorno all'estate del 2010, basta attaccare l'iPod e viene letto direttamente.
Se invece hai un'auto SENZA PRESA AUX, con SOLO USB, prodotta prima dell'estate 2010 è praticamente sicuro che per leggere un prodotto APPLE ti serve l'adattatore FIAT/APPLE da 75€.
Non si tratta di aggiornamenti SOFTWARE, ma di versioni HARDWARE diverse delle centraline B&M.
Quindi o ti funziona direttamente già ora, oppure ti serve l'adattatore da 75€.
Quando hai comprato l'auto, quando è stata immatricolata/prodotta?
L'ho presa usata ed è stata immatricolata a gennaio 2010..
Però sul sito fiat c'è scritto che che col nuovo software dovrebbe esser letto! Ma se mi dici che è un problema di hardware c'è ben poco da fare!!
Tra l'altro..non mi legge neppure la chiavetta: da "media player 00:00" e nn si schioda!
giby90 ha scritto:L'ho presa usata ed è stata immatricolata a gennaio 2010..
Guarda che la prima versione di centralina (quella che tu monti) hai comunque bisogno dell'adattatore, mentre per il problema del media player questo è stato risolto con l'aggiornamento del sistema, questo per la stra grande maggioranza dei casi tranne quei pochi sfortunati che avevano dei problemi con la centralina in se e per se.
Consiglio... visto che la macchina è usata e non sappiamo se il vecchio proprietario aveva anche installato l'eco drive, passa in officina per controllare e se presente fattelo togliere perchè oltre ad essere inutile sulla NP ti sottrae preziosa memoria, cosa quest'ultima che può essere una concausa del problema con le canzoni.
seralb77- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 06.08.10
buongiorno a tutti, la mia punto evo sport è del 2010 e purtroppo l'ipod touch 8gb non lo legge... ma 2 mesi fa ho comprato in casa fiat 90 euro questa chiavetta\adattatore blue&me per poter ascoltare e scegliere le canzoni che si voleva tramite ipod. all'inizio non si poteva fare o meglio l'autoradio lo leggeva ma non potevi direttamente agire su l'ipod e scegliere le canzoni desiderata. praticamente funzionava come una semplice penna usb. ma poi navigando un po su internet ho scoperto che ci sono applicazioni gratuite per ipod ( applicazione playlist) che ti consentono di utilizzare a pieno le capacità cioè scegliendo un brano che vuoi tu direttamente dalla playlist che hai sul tuo ipod nella tua autoradio.
Pagina 3 di 3
