clima bi-zona
+4
lory3
HoiB
blade87
catapao
8 partecipanti
clima bi-zona
Volevo capire meglio il funzionamento del clima bi-zona
La funzione auto a volte mi si attiva ed altre volte no anche perchè premendo AUTO mi accende anche il compressore del clima e mi scrive FULL AUTO . Poi quando la sera metto la macchina in garage spengo con il tasto OFF e si accende anche il ricircolo interno e sul libretto dice che a dispositivo spento sul display deve comparire la temperatura esterna a me non si vede nulla .
grazie per l'aiuto
grazie per l'aiuto
catapao- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.02.12
Età : 57
Re: clima bi-zona
credo che funzioni come il clima automatico della mia vecchia macchina... ovvero:
parte da solo quando accendi l'auto se riscontra temperature troppo al limite all'esterno.... esempio 3gradi parte subito per scaldare la macchina, viceversa 30gradi parte per raffreddarla...come dovrebbe avvisarti il cdb della presenza del ghiaccio ecc.
Spero di nn sbagliarmi...aspetta cmq altre risposte...
da chi eventualmente ce l'ha!!!
blade87- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.02.12
Re: clima bi-zona
IL clima bi-zona della nostra Evo (così come quelli della maggior parte delle auto, tipo Mercedes) ha due tipi di "auto", il primo è con condizionatore acceso, e diventa "full auto", perché gestisce, in base alla presunta (non c'è un'igrometro a bordo) umidità dell'aria, anche il condizionatore attaccandolo e staccandolo anche se fuori ci sono 0°C, mentre il secondo, solo "auto", senza il clima acceso, che tenterà di fare di tutto per mantenere l'umidità e la temperatura desiderata, ma per ovvi motivi non potrà raffreddare l'ambiente più della temperatura esterna, ed è per questo che a volte lampeggia.
Per quanto riguarda il fatto che s'accenda il ricircolo dell'aria quando si preme il tasto OFF è una scelta dei programmatori ..
Re: clima bi-zona
...ma da quando il condizionatori partono con temperatura esterna di zero gradi? se non erro sotto i 4 gradi non funzionano......forse mi sono perso qualcosa.
lory3- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.03.12
Re: clima bi-zona
Non lo so di per certo quale sia il grado limite, perché non sono un meccanico, ho detto giusto una temperatura molto bassa per far capire il concetto che il condizionatore in "FULL AUTO" s'accenderà indipendentemente dalla temperatura esterna (anche se rigida), poiché funge da regolatore d'umidità (mirata soprattutto al non far appannare i vetri)..
Mi è sembrato comunque di averlo visto acceso (simbolino della ventola) anche a temperature molto rigide, verso lo zero, ma forse mi sono sbagliato ..
Re: clima bi-zona
ma a voi compare la temperatura esterna sul display del clima quando è spento ?
Età : 57
Re: clima bi-zona
No, a me non compare...compare solo nel display del quadro strumenti nel cruscotto !!!catapao ha scritto:ma a voi compare la temperatura esterna sul display del clima quando è spento ?
Prima di postare nuovi argomenti, usa il tasto [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] situato in alto ! Grazie !
TESSERA SOCIO PEF N° 036/2012 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]Extra allestimento auto:
vernice metallizzata; fasce laterali paracolpi in tinta; Blue&Me; Tom Tom 2 LIVE; presa 12 V nel baule [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Re: clima bi-zona
Nemmeno a me compare, a differenza di quanto scritto nel libretto d'uso e manutenzione.
L'ho fatto presente anche al concessionario e abbiamo guardato anche su una sport che aveva nel capannone e neanche in quella compariva.
Temo si tratti di un errore del libretto in questo caso.
Ho visto che nelle punto evo il climatizzatore è identico alle 2012, le grande punto invece sono "bizona" anche nelle distribuzioni dell'aria, cavolo!
Ponty- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 26.01.12
Re: clima bi-zona
Scusa, in che senso "bizona" anche nelle distribuzioni dell'aria
Re: clima bi-zona
Il passeggero può selezionare da dove vuole che gli arrivi l'aria (piedi/corpo/vetro) indipendentemente dalla selezione del guidatore.
Re: clima bi-zona
Grazie per la precisazione !
Sarebbe stato bello davvero prevedere anche nel clima automatico della Evo e della 2012 questa chicca...chissà perchè non è stata inserita !!! Sicuramente deriva da quando hanno cambiato la plancia da Grande Punto ad Evo (chissà, a questo punto, se uno ordina una 2012 POP, che ha la plancia della Grande Punto, ed ordina come optional il climatizzatore automatico cosa otterrà !?!)
Re: clima bi-zona
Mmmm, temo che per la pop si possa mettere a pagamento solo il climatizzatore manuale (circa 900€) perché di serie ha solo la ventola...
Re: clima bi-zona
Confermo, mi sono informato e sulla POP si può richiedere infatti solo il climatizzatore manuale con filtro antipolline al prezzo di € 910 !!!
Re: clima bi-zona
Ho il climatizzatore automatico bizona. Volendo riscaldare l'ambiente accade che dai bocchetti di sx lato guida esce aria calda, mentre latodx passeggero esce più fresca, sopratutto lato dx posteriore,dal bocchetto sotto il sedile,che esce proprio fresca. Ma la temperatura è impostata uguale sul display. accade anche a voi?
vinzac- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.02.13
Re: clima bi-zona
Quando hai fatto questa prova avevi il sole sul lato destro dell'auto?
In questo caso potrebbe essere la compensazione fatta dalla centralina in base ai segnali forniti dal sensore solare (quel cupolino di plastica alla base del parabrezza, al centro).
Scighera- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 04.01.11
Re: clima bi-zona
controllerò. farò la prova con assenza di sole
» Problema clima bi-zona
» come configurate il vostro clima bi-zona?
» Clima bi-zona postvendita,sembra proprio possibile!!!
» zona aosta
» avvistamento zona aosta
» zona aosta
