come configurate il vostro clima bi-zona?
+3
Scighera
oldscuro80
7 partecipanti
Ciao a tutti
Da quando ho preso l'auto (novembre scorso...) ad oggi ho acceso solo 3-4 volte il clima, e solo per disappannare il parabrezza durante giornate di pioggia e umido (funzionamento perfetto, tra l'altro!).
ma ora l'estate si avvicina e credo che l'utilizzo del climatizzatore diventerà più assiduo.
Poichè è la mia prima auto con clima, volevo sapere *precisamente* quali sono i "parametri" (o i "comandi", fate voi...) che utilizzate sulla vostra Evo per ottenere una buona climatizzazione, dando uno sguardo anche alle prestazioni e ai consumi.
Già immagino che, in ogni caso, visto che ho una natural power, dovrò scendere e spingere
oldscuro80- Evista Informato
Data d'iscrizione : 23.03.11
Re: come configurate il vostro clima bi-zona?
La sensazione di caldo o freddo è piuttosto soggettiva, per cui non esiste una risposta univoca alla tua domanda. Fai qualche esperimento finchè trovi il giusto livello di comfort per te.
In questa stagione io lo tengo impostato a 24 gradi con il compressore acceso oppure a 20 tenendolo spento. Scelgo l'una o l'altra condizione a seconda della mia percezione di caldo.
Consiglio indicato sul libretto delle istruzioni: a fini manutentivi è buona norma accendere il condizionatore almeno una volta al mese per circa 10 minuti, anche in inverno.
Scighera- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 04.01.11
puoi mettere la temperatura che ritieni più consona, magari mettendo la funzione "auto", in modo che una volta raggiunta la temperatura impostata, quest' ultima rimanga tale! importante è non mettere mai una temperatura troppo distante da quella esterna...esempio, se fuori ci sono 30 gradi io imposto il clima sui 23 gradi, così da evitare repentini sbalzi termici che possono far prendere raffreddori, torcicollo e via dicendo...!
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
Per il consumo la Fiat suggerisce di non scendere mai al di sotto dei 23 gradi. Io non ho il clima automatico, il mio cerco sempre di non spararmelo addosso e di tenere una temperatura più alta possibile. Se entro in macchina che è un forno lo accendo al massimo coi finestrini giù in modo da velocizzare il cambio di temperatura e poi lo imposto come detto prima, spegnendolo (se mi ricordo) un po' prima di arrivare a destinazione.
intanto, vi ringrazio per le vostre risposte.
Però, vi chiedo, mi spiegate, come fareste come un bambino, i tasti che schiacciate, sul condizionatore?
Ma non riesci a riconoscere le icone?
Da qualche parte ho letto che la temperatura ideale per il corpo umano è di 22 gradi (tant'è che nelle vecchie Mercedes era quella standard automatica), perciò, seguendo il suggerimento di Diego Corv, settarlo a 23 non cambierà di molto la sensazione corporea ma aiuterà a risparmiare carburante.
Detto questo, il modo migliore d'impostarlo è, ovviamente, in full auto con mono attivo. Quest'ultimo, molto importante per quanto riguarda i consumi, garantirà la stessa temperatura in entrambi i lati di guida, evitando inutili sprechi per mantenere gradi differenti; il primo, invece, garantirà aria pulita e secca (quindi, non s'appannano i vetri manco in 5 persone), anche d'inverno: il clima funzionerà, quando necessario, anche a temperature rigidissime, allo scopo di non far appannare i vetri.
D'inverno, quando viaggio da solo e non piove, disattivo il climatizzatore (facendo così diventare la scritta auto), per risparmiare ulteriore carburante
:013
:013
Diego Corv ha scritto:Ma non riesci a riconoscere le icone?
sono inceppatissimo, per davvero!!
Be io non ce l'ho bi-zona, ma penso che con le frecce a sx decidi dove mandare il flusso e con le ventole a dx decidi l'intensità del flusso...no?
dunque:
1. attiva il clima in modalità "full auto" pigiando il tasto "auto" sul pulsante tondo di sinistra;
2. imposta la temperatura desiderata ruotando il medesimo pulsante sopra citato.
3.attendere il raggiungimento della temperatura desiderata!
Essendo automatico, inizialmente il clima funzionerà in modo più forte, poi, man mano che la temperatura si avvicina a quella impostata, il clima abbasserà la sua "potenza" fino a stabilizzarsi sulla temperatura scelta!
dunque:
GRAZIE!!!! (e te lo dico a caratteri cubitali!!!)
di niente!oldscuro80 ha scritto:GRAZIE!!!! (e te lo dico a caratteri cubitali!!!)
Io lo tengo su 19/20 gradi massimo tutto l' anno perennemente su full auto e devo dire che fino ad adesso non ho ancora avuto problemi di torcicollo o simili, il tutto impostato su mono, anche se ho una domanda: se invece di schiacciare "mono" imposto i due lati alla stessa temperatura il risultato è lo stesso oppure no? secondo me si, ma magari il clima ha qualche "segreto"
Nanett
Nanett
nanett- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 18.05.10
si è lo stesso! comunque anche io ora imposto la temperatura sui 19 gradi, quando fuori fa molto freddo alzo un po di più nella speranza che si scaldi il prima possibile, poi metto sui 18 gradi!
in genere su mono e su auto.
Ma il clima bi zona si può montare dopo ? Sostituendo quello manuale
» clima bi-zona
» Problema clima bi-zona
» Clima bi-zona postvendita,sembra proprio possibile!!!
» zona aosta
» Montaggio cavo Aux zona bologna
» zona aosta
