Come caricare l'iPhone dalla presa Blue&Me
+3
blade87
superzanin
7 partecipanti
Forum Punto Evo e Punto 2012 :: Analizziamo la Punto :: Elettronica :: Blue & Me :: Blue&Me e cellulari
E' da un po di tempo che dovevo risolvere il "problema" del caricamento dell'iPhone dalla presa Blue&Me, dato che le evo prodotte prima del novembre 2010 hanno la centralina B&M non compatibile con i melafonini e quindi necessitano dell'apposito cavetto per poter ascoltare la musica dal proprio dispositivo ed effettuare il caricamento.
Ho scoperto che tramite un'app gratuita scaricabile da cydia che si chiama "USB Drive", è possibile configurare il proprio telefono come una penna USB.
Quindi facendo una piccola partizione con il programmino è possibile caricare l'iPhone.
In questi giorni proverò anche ad inserire della musica così da renderlo perfettamente compatibile senza spendere 90€ per un cavetto.!!
Re: Come caricare l'iPhone dalla presa Blue&Me
si ce ne sono diversi come usb drive che fanno questa funzione ottima!! facci sapere come va !!
Provato anche con la musica e funziona, basta caricare gli mp3 nella partizione collegandolo con la USB ed il gioco è fatto.. si possono comandare le canzoni dal volante e volendo si può inserire anche l'ecoDrive..
che figo nn vedo l'ora di provarlo...funziona anche con un iphone 3g??
blade87- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.02.12
penso proprio di si..!!
ok grazie appena arriva il bolide... lo provo subito...
mmmm ma se stai aspettando la 2012 dovrebbe funzionare tutto regolarmente senza tutti questi sbattimenti...
la procedura è solo per le evo con la vecchia centralina B&M prodotte prima del novembre 2010...
ah ok allora ancora meglio direi...grazie della dritta appena mi arriva ti faro sapere!!
scusate, è possibile anche caricare gli altri smartphone che hanno la presa usb? perchè per usare il telefono come navigatore o si compra il cavetto per l'accendisigari o sennò si rimane sempre a secco di batteria.. grazie io ho l'htc sensation xe
aromEVO- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.09.11
Con gli altri cellulari non saprei, comunque credo che in linea generale se il tuo Htc ha una funzione che gli permette di utilizzarlo come hard disk esterno dovrebbe caricare tranquillamente.
Salve ragazzi...ma come si chiama di preciso l'app?ed è possibile trovarla gratis anche sull'apple store?grazie ancora per la disponibilità....
Nesta1390- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 24.11.11
l'app si chiama esattamente "USB Drive" come scritto più su.. però non si strova sull'app store ma su cydia..
grazie mille per la risposta...
io non riesco a caricare il mio iphone 5 con la presa usb... anche se il cell dice il contrario, la batteria si scarica piano piano...
E non riesco a sentire nemmeno gli mp3 (da spotify)... come posso risolvere il problema?
La mia EVO ha una centralina di 1' generazione (marzo 2010)...
Secondo voi con l'adattatore posso far qualcosa... e aggiornando il sw cosa risolvo?
Al contrario il collegamento blutooth per chiamare va perfettamente!
pegaso76- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 25.06.13
la centralina di prima generazione non supporta i dispositivi apple, devi comprare l'adattatore....oppure sostituire la centralina
matteo92- Evista Informato
Data d'iscrizione : 01.04.12
matteo92 ha scritto:la centralina di prima generazione non supporta i dispositivi apple, devi comprare l'adattatore....oppure sostituire la centralina
eventualmente dove posso reperirlo? in concessionaria sono delle capre.. nemmeno sanno cosa sia...
si trova online?
cerca su ebay, sicuramente trovi qualcuno che se ne sbarazza
e cmq con l'adattatore funziona tutto correttamente? anche se ho un iphone 5?
» Caricare il cellulare da porta USB?
» Montare presa 12v nel baule, come faccio ad arrivarci partendo dalla pesa anteriore dell'accendisigari?
» Cappuccio/tappo presa ODB come rimuoverlo? Cavo Aux & blue & me?
» Presa AUX accanto a presa USB
