smontare cruscotto strumentazione tachimetro+giri
the_mark_93
Ragazzi apro questo topic perchè vorrei mi spiegaste come si smonta il cruscotto dove c'è il tachimetro, contagiri, benza e temperatura. Ho tolto le 2 viti esagonali e ho tirato via il pezzo di plastica sopra (quello a semicerchio), poi ho svitato le altre 2 viti che tengono fermo il tutto ma la strumentazione non viene via e sembra attaccata x di sotto, dove c'è quella specie di pelle che si attacca al volante. Vi chiedo se potete aiutarmi a proseguire.. Grazie a coloro che risponderanno
Punto Evo 1.2 benzina 69 CV | Kit Blue&me | Kit Bi-Xenon H4-3 6000k | Fendinebbia H11 5500K | Luci posizione a led bianchi | Luci targa effetto xenon | Baule illuminato con 24 led blu | Luce plafoniera a 6 led blu | Led RGB zona piedi e sotto le porte anteriori con centralina| Striscia led blu sotto il paraurti anteriore | Altoparlanti Alpine SXE1725 | Subwoofer SHARK BX-113A 2100W |
the_mark_93- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.12.11
Re: smontare cruscotto strumentazione tachimetro+giri
Se guardi nella sezione "interni" e "guide" dovresti trovare dei post simili a questo dove altri utenti hanno smontato il cruscotto, prova ad usare il tasto "cerca" usando delle parole chiave...
ho già provato a usare il tasto cerca ma quasi tutti parlano delle lampade che ci sono e non spiegano nulla di come arrivarci, guarderò nella sezione che mi hai consigliato
ti ringrazio molto del video perché mi ha permesso di continuare con il lavoro, però ti chiedo una cosa dato che l'hai già aperto, ho intenzione di mettere dei led blu da 5 mm al posto di quelli che ci sono ora e ti chiedo se secondo te ci stanno come spazio.. Intanto grazie
Non sono io l'autore del video e non ho mai fatto questo lavoretto, mi spiace
5mm ? ? ? e xke mai ? il circuito porta tutt'altri tipi di led... li puoi trovare nella mia galleria le foto del circuito
PuntoEvoSport- Evo Designer
se è possibile ho intenzione di montare quelli da 5 mm perché ne ho molti in casa e non so cosa farci, perciò invece di comprarne degli altri volevo sapere da qualcuno che l'ha smontato se C'è abbastanza spazio
the_mark_93 ha scritto:se è possibile ho intenzione di montare quelli da 5 mm perché ne ho molti in casa e non so cosa farci, perciò invece di comprarne degli altri volevo sapere da qualcuno che l'ha smontato se C'è abbastanza spazio
non roviniamo il circuito sei parente a iaio92 ?
mmm non sono suo parente, però vorrei solo sapere se c'è abbastanza spazio per montarli.. Potete rispondermi?? grazie
e possibile sapere che led sono ? 5mm ma modello ?
si, sono quelli.. C'è qualche problema a montarli??
the_mark_93 ha scritto:si, sono quelli.. C'è qualche problema a montarli??
provaci
ps. sei parente a iaio confermo
hahaha perchè sono suo parente?
comunque pensi vadano bene montare quel tipo di led? Perchè me l'hai detto con aria minacciosa xD
the_mark_93 ha scritto:hahaha perchè sono suo parente?
vabbe va ti rispondo... ma non la prendere come un richiamo/minaccio o cosa... allora i led che vorresti montare tu... volendo in ALCUNI punti si possono montare... ma per una spesa irrisoria xke rovinare una strumentazione ? posso capire che magari da 0805 passi a plcc2 che so un po piu grandi... e vabbe ci puo stare... ma i led da 5mm no dai... a parte che avrai una luce non omogenea e non aperta... avrai le chiazze sui fondini xke in quel punto il fascio sara diretto...
in fine ti dico ( ti ripeto di non prenderlo come richiamo ) il motivo x cui ti sei iscritto a questo forum... penso che sia condividere la tua evo con noi... dare consigli e ascoltarli
io ti dico lascia stare compra i plcc2... poi fai come vuoi
t'ho detto tutto
ps. iaio e il miglior utente nel forum... nel "rovinare", a parer mio, le auto s'inventa delle cose strane tutte sue... tipo come la tua dei led da 5mm
pero devo anke dire che nell'ultimo periodo sta imparando ad ascoltare
infatti uno dei motivi per cui mi sono iscritto è anche per scambiare opinioni e consigli per migliorare la nostra auto.. Riguardo ai led da 5 mm vedrò cosa fare perché ne ho un centinaio blu con luce a 180 gradi perciò dovrebbero andare bene.. Non voglio insistere su questo argomento, però vorrei dire che mi piace fare nuovi esperimenti con cose che non sono ancora state fatte.. Vabbè ti ringrazio delle risposte, ci penserò e nel caso faccia di testa mia metterò delle foto per convincervi
cambiando i led della strumentazione, alzacristalli, la pulsantiera in basso a sinistra ecc... c'è bisogno di resistenze oltre ai led? Leggevo che i comandi al volante devo saldare le resistenze, è lunico ad avere le resistenze?
leo71- Evista Informato
Data d'iscrizione : 19.10.11
Età : 53
leo71 ha scritto:cambiando i led della strumentazione, alzacristalli, la pulsantiera in basso a sinistra ecc... c'è bisogno di resistenze oltre ai led? Leggevo che i comandi al volante devo saldare le resistenze, è lunico ad avere le resistenze?
non c'e' bisogno di nessuna resistenze da nessuna parte
Chiaro e preciso. Thanks
Età : 53
forse in giro hai letto che i led bianchi funzionando a 3V invece i rossi a 2V hanno un luce piu' bassa... e per farli accendere al 100% bisogna cambiare anke le resistenze ma non ti conviene proprio xke fanno mezzo giorno con gl'altri colori invece sono tutti 2V
anche se metto quelli bianchi esaranno bassi, funzioneranno lo stesso o c'è per forza bisogno della resistenza? Posso metterli lo stesso anche se saranno bassi?
Età : 53
Età : 53
siiiiiiiiiiiii
» TACHIMETRO
» Problema Ecodrive e tachimetro.
» Macchie vetro interno tachimetro
» Tachimetro lampeggiante e altre spie
