smontare cruscotto strumentazione tachimetro+giri
the_mark_93
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: smontare cruscotto strumentazione tachimetro+giri
ti è rimasto il rosso nel quadro, lo hai lasciato tu?
leo71- Evista Informato
Data d'iscrizione : 19.10.11
Età : 53
i fondini sono originali cosi
PuntoEvoSport- Evo Designer
quindi se metto bianco quel rosso nel quadro si vedrà lo stesso? Non si può cambiare?
Età : 53
dipende che quadro hai solo la sport aveva il quadro cosi....
ho il modello fun con lancette bianche e, a quadro spento quel rosso intorno dominante e a quadro accesso tutto dello stesso colore arancione
Età : 53
metti na foto xke non so sulla 2012 come l'hanno fatto
no modello 2010 fun ma è la stessa della tua solo che con quadro acceso, è tutto arancione tranne le lancette che sono bianche
Età : 53
aaaaa allora no ti restano cmq gli anelli rossi
ascolta con lancette bianche di fabbrica, che colore metteresti per il quadro? Non voglio cambiare il colore delle lancette e che volevo fare tutto bianco e comunque se deciderò di fare il quadro non saprei con le lancette bianche che colore mettere.
Età : 53
fondo bianco lancette rosse d'obbligo altrimenti fai 200 colori con il display rosso
lancette rosse sono difficili da fare
Età : 53
non e vero basta che cambi led e basta non bisogna grattarle e verniciarle come sulla GP
ah bene, quindi come ho visto in una figura della scheda i led delle lancette dovrebbero essere quei 2 al centro dove si aggancia la lancetta. Giusto?
Età : 53
ok grazie per il chiarimento ora devo solo essere sicuro di farlo
Età : 53
ma per smontare la strumentazione ce bisogno di staccare la batteria?
smelazza90- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 23.11.11
smelazza90 ha scritto:ma per smontare la strumentazione ce bisogno di staccare la batteria?
non c'e' bisogno
a ok perchè sulla vecchia ypsilon avevo staccato la strumentazione e riatacata ed era uscita la spia allarme airbag...
» TACHIMETRO
» Problema Ecodrive e tachimetro.
» Macchie vetro interno tachimetro
» Tachimetro lampeggiante e altre spie
Pagina 2 di 2
