Aggiornamento software
+7
Massimo83
v@lerio
gr1so
Phoinix
verena
falco61
11 partecipanti
salve a tutti scusate vorrei porvi una domanda. ho installato il soft echo driver sulla mia evo, seguendo le istrizuzioni, tutto e' andato a buon fine. pero' ogni volta che accendo il quadro la signorina di bordo mi dice sempre: aggiornamento in corso aggiornamento completato rimuovere la pennna. come faccio a far funzionare questo benedetto echo driver se tutte le volte mi fa questo scherzo? a voi la parola
falco61- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 29.05.10
Re: Aggiornamento software
Quando ha finito l'aggiornamento, devi aspettare qualche secondo, spegnere il motore, rimuovere la chiavetta e riaccendere.
agg. soft
si questo l'h0 fatto. pero' ogni volta che inserisco la penna mi dice la stessa cosa. comunque forse e' stato risolto cosi': ho presa la penna l'ho inserita nel compiuter ho eliminato il file install e cosi non pronuncia piu' niente e sebra che adesso funziona grazie
falco61 ha scritto:si questo l'h0 fatto. pero' ogni volta che inserisco la penna mi dice la stessa cosa. comunque forse e' stato risolto cosi': ho presa la penna l'ho inserita nel compiuter ho eliminato il file install e cosi non pronuncia piu' niente e sebra che adesso funziona grazie
A me succedeva, fino a qualche tempo fa, con l’ecodrive installato nell’auto, che quando inserivo la usb nel pc per scaricare i dati qualche volta mi avvisava di un aggiornamento; lo salvavo nella usb e successivamente, ricollegandola alla presa in auto, tramite la procedura, aggiornavo e andava tutto bene. ( i file scaricati nella usb venivano automaticamente eliminati dal softare dell’auto).
Da un paio di settimane ogni volta che scarico i dati di guida nel pc il software rilascia sempre (controllando i file che ti salva nella usb è sempre lo stesso) un aggiornamento che installo in auto, ma i file dell’aggiornamento non vengono automaticamente eliminati dall’auto come precedentemente; quindi ogni volta che riaccendo il quadro inizia nuovamente la procedura di aggiornamento. E' chiaro che ciò non deve accadere. (qualche volta questa condizione mi visualizza il messaggio “errore usb 20”).
Eliminando manualmente tali file va tutto bene, ma quando ricollego la usb al pc, il software ecodrive, mi rilascia nuovamente lo stesso aggiornamento e ricomincia tutto da capo.
Sai come interrompere questo circolo vizioso?
verena- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.08.10
Mi associo al problema.
Il programma sul PC copia i file di aggiornamento sul pennino ma una volta inserito nell'auto, ogni volta che spengo e riaccendo l'auto, l'aggiornamento viene reinstallato con conseguente necessità di spegnere e riaccendere l'auto per far si che il pennino venga riconosciuto.
Una vera e propria seccatura...
Ad ogni modo vi invito ad usare la sezione FEEDBACK del programma eco.Drive su PC e di segnalare il problema come ho fatto io. Solo così FIAT ne verrà a conoscenza e potrà porre rimedio a questo inconveniente
Phoinix- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 12.02.11
Riguardo al precedente post, il servizio clienti Fiat mi ha consigliato di rimuovere il file install.inf dalla chiavetta per evitare che venga installato l'aggiornamento ogni volta che si inserisce la chiavetta.
Riesumo questo thread perchè ho lo stesso problema:
ho aggiornato l'ecodrive l'altro giorno e da allora ogni qualvolta accendo la macchina con la chiavetta inserita mi aggiorna il sistema...
Io ho provato a togliere ogni tipo di file per provare ma ovviamente mi da " ERRORE CONFIG." ..
Come devo fare? Dove lo vedete il file install.inf da eliminare, del quale si parlava sopra??
gr1so- Evista Informato
Data d'iscrizione : 23.11.10
nessuno riesce ad aiutarmi?
di solito quel file si trova proprio appena "entri" nella chiavetta...
se non riesci a trovarlo, formatta la pennina e fai "prepara la usb" dall'ecoDrive...!! SENZA cliccare sull'icona dell'aggiornamento...
Cavolo non avevo visto la tua risposta... cmq stamattina ho guardato bene e ho risolto... cercavo quel file nella cartella iFiat grazie lo stesso Christian
gr1so ha scritto:Cavolo non avevo visto la tua risposta... cmq stamattina ho guardato bene e ho risolto... cercavo quel file nella cartella iFiat grazie lo stesso Christian
Ho scritto al supporto, ecco la loro risposta
La ringraziamo di averci contattato, in merito alla Sua richiesta La invitiamo a verificare che sulla chiavetta sia presente il file install.inf e nel caso eliminaro.
Per qualsiasi futura necessità, può contattarci via e-mail, chiamando il Numero Verde Universale CIAOFIAT 00800 3428 0000, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 o visitando il nostro sito [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] alla sezione “contattaci”.
v@lerio- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.12.10
stesso problema... il pc continuava a dirmi che era disponibile un aggiornamento nonostante avessi cliccato 3 o 4 volte sopra per farlo... e la macchina ad ogni accensione effettuava l'aggiornamento... adesso ho eliminato il file install... vediamo che succederà...
Massimo83- Evista Informato
Data d'iscrizione : 10.03.11
ma che soluzione è scusate...
è chiaro che eliminando il file autorun non parte piu'l'aggiornamento...
ma il vero problema è che il software sul PC mi dice sempre che c'è un aggiornamento disponibile e lo fa installare sulla chiavetta (da inserire poi in macchina)..
Quindi secondo me è come se l'aggiornamento non venisse installato nella macchina,
ecco perchè i file non vengono cancellati dalla chiavetta ed ecco perchè il software sul pc dice ogni volta che c'è un aggiornamento da fare
matteo.piccioni- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 06.01.11
anch'io ho avuto questa sensazione...come se non aggiornasse un bel niente e per questo motivo i file non vengono cancellati dalla chiavetta
dect74- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 20.09.10
Io ho avuto lo stesso problema, ma da quando ho aggiornato il software del blue e my alla versione 5.5 l' installazione di ecoDrive è andata Ok ed ora funziona bene, apparte qualche problema con la radio (tipo accensione spontanea dopo la messa in moto) che prima di aggiornare non c' erano.
Roncat Moreno- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 29.05.11
Roncat Moreno ha scritto:Io ho avuto lo stesso problema, ma da quando ho aggiornato il software del blue e my alla versione 5.5 l' installazione di ecoDrive è andata Ok ed ora funziona bene, apparte qualche problema con la radio (tipo accensione spontanea dopo la messa in moto) che prima di aggiornare non c' erano.
Ah ecco: io per 4 mesi ho creduyto che la frase (fastidiosa in effetti) "aggiornamento in corso" si rifrisse al fatto che il sistema stesse trasferendo i dati raccolti nel viaggio precedente, dalla vettura alla chiavetta... invece era un tentativo di aggiornamento sw! oh basta là!
Invece tu che intendi per aggiornamento del BLu&me alla 5.5? Dove lo hai trovato? A a che fare con l'aggiornamento del Tom Tom?
mithril74- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 02.10.11
E' un aggiornamento del software che gestisce il blue e me della macchina, e non del Tom Tom. Questo aggiornamento lo trovi alla pagina web: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] Questo software è da scaricare e inserire su una chiavetta che poi va inserita nella presa USB della macchina (trovi comunque sul sito le istruzioni passo a passo su come preparare la chiavetta ed installarlo sulla vettura). Ricordo inoltre che sul sito devi selazionare l' aggiornamento in base al tuo tipo di veicolo.
» Continua a dire "Aggiornamento in corso/aggiornamento completato"
» Aggiornamento software Punto 2012 GPL
» Software ecoDrive
» ANOMALIA CONSUMO GPL CON AGGIORNAMENTO SOFTWARE
» problemi blu and me e aggiornamento software nuova punto 2015
» Software ecoDrive
