12 volt bocchette aria
Salve vorrei mettere il mio tom tom xxl nel buco sopra le bocchette aria siccome ho già tutto pronto vorrei trovare corrente sotto le bocchette d'aria. Dove posso prenderla?
Re: 12 volt bocchette aria
Devi essere più preciso! Vuoi un 12volt fisso o sotto chiave?
Sotto chiave è più semplice!
Data d'iscrizione : 25.01.11
sotto chiave allunghi il positivo sotto chiave dell'accendisigari/presa 12volt!
Ce una guida che spiega come smontare il tunnel pero la parte dove ce l'accendisigari? Dal freno a mano in giù già lo so ma da li no
prendili dallo stereo è più facile e vicino con due ruba corrente e 20 cm di cavo fai tutto io così ho fatto e va una meraviglia
stewie- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.04.12
Età : 48
ma dallo stereo non ce sempre corrente??? che sezione di cavi usate?
LA MIA [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
La luna è un soffio se alzi il braccio puoi toccarla ti guarda immobile ed ha un sorriso da bastarda e tra le stelle i desideri della gente che cerca un po' di sé mentre io cerco te E mi ero affezionato... mi sono incasinato
Parlami, parlami adesso che io ti sento che non sei più lo stesso che me ne frega di esserti amico? mi sembra assurdo solo a pensarci cosa che vuoi che dica? Guardaci, guardaci adesso non c'è più un gesto non c'è compromesso e lo capisco dal tono diverso di voce con cui mi dici: stasera ho da fare... non mi aspettare
Estranei a partire da ieri... siamo due estranei a partire da ieri...
Raziel90- Evista Informato
Data d'iscrizione : 01.06.12
ciao allora aggiornamento la cerrente va presa dalla presa accendisigari con due cavetti simili a quelli per le casse almeno sulla mia punto 2012 ho dovuto fare così xkè non c'erano i 12v sotto chiave dietro allo stereo. Un cavetto a doppio filo rosso e nero e il gioco e fatto
Età : 48
ciao stewie! visto che non sono esperto per fare queste cose, mi potresti scrivere cosa devo dire ad un elettrauto per fare questo lavoro? in particolare anche riguardo il connettore dietro il pezzo delle bocchette... come collegare infatti i fili visto che nn ho il connettore con tutti quei pin?? grazie mille!
kronos90- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 02.06.11
OK perfetto, Ora voglio comprare il tom tom blu and me, secondo voi nella staffa c'è il trasformatore da 12 a 5,5 volt???
si la staffa trasforma vai tranquillo
Età : 48
Perfetto, quindi non ho bisogno di quella fastidiosa presa? lo posso attaccare direttamente alla staffa
» Problema: Mi son ritrovato 12 volt sull'antenna!
» Smontaggio pannello bocchette aria/supporto TomTom/portaoggetti
» dove prendere i 12 volt??
» Trasformare presa TOM TOM in 12 volt
» Aria condizionata che non va
