1.4 Fire 8v 77cv - Dynamic - Nero Provocatore - Pag. 25 Foto 2022
+36
gast 89
lukino17
alx07
Micio210590
luzzzio89
EdoSport
donato n2o
Elia74
_devasteted_
mura_90
ValeAPE
GianEvo
superzanin
Alescania9
JJEvo
stefano-evo
ricky
evafan74
GuidoWolfDog
jackross7792
filippobon
DevilEvo
massi1985
gio-mylife
40 partecipanti
Pagina 8 di 25
Pagina 8 di 25 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 16 ... 25
Re: 1.4 Fire 8v 77cv - Dynamic - Nero Provocatore - Pag. 25 Foto 2022
La vogliamo shuffolare sta evo o no ??
Infatti la Evo sta aspettando solo meAleximpreza ha scritto:La vogliamo shuffolare sta evo o no ??
Sono indeciso su dove metterlo, o pari pari al tuo, o dalla parte opposta ç_ç, per ora li sto pressando sotto il tappetino del mouse che poi dovrei lavarla così lo faccio all'autolavaggio sto lavoro, nel box non vedo na cippa
Mettili sotto una pigna di libri
ah ecco non so perché non caricava le foto ahahahahah sei matto!
@Dario: è bastato fare un taglia, cuci e nascondi fili da una parte all'altra sotto l'impianto di areazione, è tutto passante li sotto, pensavo fosse più complicato considerando che il lavoro grosso lo ha fatto lele eh xD
@Alex, non ho più libri alex, quelli che ho potuto gli ho dati dentro il resto discaricaaa , non sai che liberazione xD, cmq ora sono belle appiattiti, fra qualche giorno ce li appiccico su
Ieri ho finito di mettere le 2 strisce di led nel bagagliaio, in più un mio amico mi ha dato un subwoofer non grande, simile a quello fiat ma che da quallo che ho capito arrivasse da una smart
Sta sera con calma metto un po di foto (che ora non ho tempo) sia delle strisce di come illuminano e del subwoofer stesso, oddio sto pensando di metterlo, ha le sucite di alto livello, non mi interessa rca , devo solo provarlo, se mi piace lo tengo su, solo che mi servono consigli su come collegarlo
eeeeeee chiedi a lodi
Lui ha usato rca e radio tamarra, io tengo di serie senza rca con ingressi si alto livello
Alura, bagagliaio con 2 strisce di led :
E poi ecco il sub, è un macigno nonostante sia piccolo, sarà che è tutto in metallo?comunque dall'alto ed i vari connettori, mo mi serve una mano su come collegarli all'autoradio e se serve altro, HELP ...
assomiglia all'interscope
il fusibile ? cmq è un sub autoamplificato ma è stato modificato cmq dovresti collegare i fili L R sugli altoparlanti e 12v è l'alimentazione... fai foto + dettagliate dello spinotto
GianEvo- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 02.08.11
purtroppo c'è solo l'attacco che parte dal sub woofer, l'altro capo del filo è stato mozzato, ci sono solo fili sfusi che domani vedo di dividere per bene e fare foto, anche li sparito il fusibile ma esce un destro e sinistro un po anomalo, domani vedo di vedere meglioGianEvo ha scritto:il fusibile ? cmq è un sub autoamplificato ma è stato modificato cmq dovresti collegare i fili L R sugli altoparlanti e 12v è l'alimentazione... fai foto + dettagliate dello spinotto
vedi di vedere meglio? LOL cmq se i fili son mozzati non è un problema
Allora, i collegamenti di sto benedetto subwoofer sono
Cavi cassa Destra, colore Arancio (+) e grigio??(-)
Cavi cassa Sinistra, colore Bianco ingiallito (+) e blu (-)
Cavi Rem(che sarebbe??), colore Verde (+) e giallo (-)
Cavi gnd (che è pure questo?), colore Nero (sia + che -)
Cavi +12v, colore Rosso (sia + che -)
Ed ovviamente le 2 rca rosso e nero
Poi al posto del fusibile esce un cavo rosso e nero
Poi c'è Phase crossover level e c'è un tastino 0° 180° che si pigia e resta o su (180°) o giù (0°) non so a cosa servi, livelli di hz regolabile ed uno manca all'appello..., le uniche info precise che ti posso dare son quelle che vedo, altro non so, la radio dietro non so come sia in fatto di attacchi e non ho nulla per tirarla fuori (a questo provvederò presto).
Ste93 ha scritto:Allora, i collegamenti di sto benedetto subwoofer sono
secondo me questo sub ha l'amplificatore fregato e i cavi che escono dall'interno sono collegati direttamente sulla cassa..
cmq se è correttamente funzionante i cavi rossi sono l'alimentazione in nero il negativo poi dove dice R +- L+- quelli vanno collegati alle casse.. il resto dei cavi servono solo se hai un'uscita sub dallo stereo
Capito, appena trovo qualcosa per togliere la radio vedo un po, proverò ad aprirlo per vedere da dove spuntano quei fili da dentro, al massimo provo a casa con un amplificatore e vedo se va... è tutto un mistero sto coso però finchè è gratis va bene tutto .
no beh sono lunghi, nnt di grave
Allora, oggi non ho smontato il subwoofer ma ho fatto un giretto allo sfascio, oltre a trovare poco niente avevano pure una evo disintegrata (mi ha detto che si è ribaltata anche più volte quindi da li non ci è rimasto praticamente nulla anche se non l'ho vista in giro ), girando un po ho trovato queste 2 cose:
Plafoniera trovata come luce bagagliaio di una 147 da mettere come plafoniera interna posteriore ( mi sono accorto che ha solo + e -, quindi penso senza dissolvenza, quindi guardando dentro alla plaf anteriore che non c'era, c'era però il cablaggio con i 3 fili penzolate che mi sono tagliato e portato via )
e poi questa plafoniera baule di una vecchia bravo, può sempre tornare utile xD
direi che per oggi posso essere contento
Ma che bei fiorellini Ste.....
è un telo che uso nel baule della macchina per non sporcare .-. , in effetti potrei metere qualcosa di migliore ma va bene cosìovale ha scritto:Ma che bei fiorellini Ste.....
ste cmq i tuoi led non raggiungeranno mai il livello dei miei
ahahahah
ahahahah
nein nein nein , i tuoi sono solo led con un pezzo di plastica sopra ù.ù, almeno i miei sono bianco ghiaccio, come molti altri led della macchina , non posso stonare tutto xD, ieri sono andato dalla solita officina, e dopo la 4a volta, se passa mi sostituiscono i fari che si appannano con altri fari nuovi
ecco fatti mettere quelli sport come i miei magari intanto i miei hanno il profilo di alluminio inoltre sono gialli come il resto delle mie,luci XD
Ma che bella la busta della Bennet
Che è tutta sta curiosità nelle cose che ho nel mio bagagliaio? ,
Si alex, 2 anni fa la usavano i miei la evo,loro vanno sempre al Bennet di cantù a fare la spesa, se la sono scordata li ed ora è diventata mia (insieme alla macchina), ogni tanto mi torna utile
Anch'io ho montato la stessa plafoniera posteriore
SOCIO TESSERATO N° 012/2012
SOCIO TESSERATO N° 018/2013
SOCIO TESSERATO N° 020/2014
jackross7792- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 06.05.11
» 1.4 Fire 77cv GPL - Dynamic - Nero provocatore - Ultima aggiunta: Blue&Me/Temperatura
» 1.4 Fire 77cv GPL - Dynamic - Nero rubacuori
» 1.4 Fire 8v 77cv - Dynamic - Nero rubacuori: Body 3D
» EX 1.4 Fire 77cv GPL - Fun - NERO OPACO - Marmitta CSC, cover chiavi rossa pag.2, nuove foto con tomtom2-fari bixenon,posizioni ecc.. pag.3, NERO OPACO pag.4, Nuovo elefante pag.6
» 1.4 Fire 77cv GPL - Dynamic - Bianco Radioso - FOTO ASSETTO VOGTLAND PG 4..SUPERSPRINT SOUND PAG 5
Pagina 8 di 25
