alimentazione tomtom
+7
danix02
Raziel90
primis
kronos90
stewie
11 partecipanti
Buongiorno a tutti sono da poco possessore di una nuovissima punto 2012, dato che l'ho comprata in pronta consegna non ha l'attacco per il tomtom ma solo un gran buco. Ho preso su ebay le bocchette d'aria con l'apposito attacco e ho già il tomtom il go 750. Premesso che devo ancora prendere la staffa originale fiat avrei bisogno di un vostro aiuto. Nel mio cruscotto mancano tutti i cablaggi io vorrei solo alimentarlo per evitare fili penzolanti ma dietro al buco c'è una spinottiera a 8 pin e non so quali sono dell'alimentazione e sopratutto se bisogna collegare direttamente 12v e ci pensa la basetta a trasformarla a 5 o se devo dargliela io. Grazie a tutti per il vostro aiuto.
stewie- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.04.12
Età : 49
Re: alimentazione tomtom
credo che sia poi la staffa a trasformare l'impulso.
hai il blue&me? perchè potresti pure averlo senza però avere la predisposizione.
con il b&m puoi configurarlo con la macchina e usarlo coi comandi al volante e interagire coi dati dei consumi e della chiavetta USB
si ma non mi interessa che interagisca con l'auto tanto per i chilometri che faccio non faccio in tempo a fare i calcoli che devo già rifare il pieno :-) , quindi è la basetta che riceve i 12v e li trasforma a 5,5 per il nav. ma mi piacerebbe sapere sul connettore quali sono i pin dell'alimentazione
Età : 49
ciao stewie, anche io devo fare il tuo lavoro, anche se penso di lasciar fare tutto ad un elettrauto. comunque ho trovato in giro quello che ti serviva, ovvero: considerando la scritta DELPHI ke leggi sul connettore nel retrobocchette, I pin da alimentare sono il primo in basso a destra(+12V) e l'ultimo in basso a sinistra(massa);
Il più vicino alla D è il 12V,Il più vicino alla I è la massa.
Ho gia il pezzo delle bocchette, il tomtom LIVE 2 ke monta adesso la punto 2012 e la relativa staffa... con tanto di blue&me spero di esserti stato utile!
kronos90- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 02.06.11
grazie utilissimo è quello che cercavo
Età : 49
ma sei per caso riuscito a finire tutto il lavoro? una volta smontato il blocco delle bocchette, per un elettrauto è un lavoro da niente far arrivare l'alimentazione alla nuova predisposizione?? te ce l'hai fatta da solo?
una volta tolte le bocchette prendere l'alimentazione è gioco io ho già predisposto tutto sto aspettando che mi arrivi il supporto che ho ordinato per provarlo ma lo spinotto è già alimentato. Ho preso la corrente dallo stereo con due cavi uno negativo e uno positivo sotto chiave e l'ho fatto con due semplici fili elettrici non molto spessi e con due rubacorrente reperibili facilmente in qualsiasi negozio di impianti stereo. Non appena mi arriva il braccio che lo provo faccio qualche foto e le carico così se volete evitate di spendere i soldi dal'elettrauto.
Età : 49
tenendo presente la foto in alto a sinistra c'è il positivo e in alto a destra il negativo. Quindi avremo vicino alla D il+ e vicino alla I il - rispetto alla scritta che vedi ciao.
Età : 49
Raziel90- Evista Informato
Data d'iscrizione : 01.06.12
Buonasera, sono in possesso di una punto 2012 con il Ble&Me presa usb, con centralina di seconda generazione, vorrei installare il navigatore Tom tom quello suo originale, preso su Ebay, ho comprato presso un demolitore la bocchetta della aria, con il relativo supporto, pero non ho il cablaggio, un elettrauto, mi ha detto che senza il relativo cablaggio non si può installare. Sarei grado se qualcuno mi sa indicare come va installato, e dove reperire il relativo cablaggio grazie.
danix02- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 10.01.14
danix02 ha scritto:Buonasera, sono in possesso di una punto 2012 con il Ble&Me presa usb, con centralina di seconda generazione, vorrei installare il navigatore Tom tom quello suo originale, preso su Ebay, ho comprato presso un demolitore la bocchetta della aria, con il relativo supporto, pero non ho il cablaggio, un elettrauto, mi ha detto che senza il relativo cablaggio non si può installare. Sarei grado se qualcuno mi sa indicare come va installato, e dove reperire il relativo cablaggio grazie.
Ciao!
Per favore presentati nell'apposita sezione grazie.
marxbe66- Evo Designer
Data d'iscrizione : 23.06.11
Età : 58
che io sappia non sono collegati, infatti io ho messo su 4 dei 6 pin restanti liberi i fili provenienti da un cavo usb, opportunamente tagliato nel connettore delphi direttamente.
ho la foto del connettore, ma penso di averla postata su 1 altro sito (i cugini del grandepuntoclub)
stavo preparando una guida x modificare la staffa ma poi ho abbandonato xk non avevo abbastanza foto.
se hai bisogno, chiedi pure!
amag12- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.11.12
scusate per alcune virgole dimenticate sopra,
comunque ho trovato le foto del connettore interno. vi posto le foto
In merito all'ultima, ho da poco acquistato 1 adattatore usb a 90° e girato tutto li blocco usb/aux Microsoft (che ha un nome che non ricordo) in modo che il cavo rimanga "piatto".
La staffa si presenta così. Quando poi avrò 1 altra macchinetta fotografica farò la foto con su il telefono
amag12 ha scritto:scusate per alcune virgole dimenticate sopra,
Ciao amag12, non ho capito cosa hai fatto con il cavo USB, saresti così gentile da spiegare meglio?
La mia Punto ha il blueme di seconda generazione aggiornato alla V7.0, se prendo le bocchette per mettere la staffa del tomtom originale, troverò quello spinotto marchiato Delphi che hai postato in foto per il collegamento??
Quanti fili arrivano a quello spinotto?
Ciao!
gigen1979- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 13.06.12
Al connettore delle bocchette aria arrivano SOLO 2 fili... positivo sotto-chiave (filo rosso dell'accendisigari) e negativo (filo nero)... lo so perchè ho aggiunto io a mano le bocchette aria con la predisposizione del tomtom... quegli 8 fili servono pure a alimentare il LED che illumina l'icona del navigatore... poi non so a che altro servono... poi il tomtom si collega all'auto via bluetooth...
Dominator- Moderatore
Probabilmente ho fatto confusione io citando anche l'aggiunta fatta da me.
Per quello che devi fare tu non ti serve un granché: +12V sotto chiave e negativo.
come puoi vedere dalla mia foto, sono solo 2 i cavi che entrano nel connettore (bianco-blu/nero).
Se a te serve per alimentare il tomtom, hai bisogno solo di prendere quei 2 fili dal posto più vicino, ovvero la presa accendisigari (secondo me, poi magari qualcuno ti consiglia qualcos'altro)
la cosa più difficile sarà reperire il connettore.
amag12 ha scritto:Probabilmente ho fatto confusione io citando anche l'aggiunta fatta da me.
Allora vediamo se ho capito bene...
L'impianto ORIGINALE prevede un connettore (quello in foto) a 8 pin di cui però in realtà solo due sono utilizzati e collegati al +12V e -12V per l'alimentazione. Giusto?
O gli altri pin sono collegati per le altre funzioni del navigatore??
gigen1979 ha scritto:amag12 ha scritto:Probabilmente ho fatto confusione io citando anche l'aggiunta fatta da me.
Originale, connettore della foto, con i 2 fili della foto. Unica rettifica cavo bianco blu: +12V e l'altro nero è 0V (massa)(non -12V)
Gli altri pin nella versione ORIGINALE sono VUOTI. (6 sono liberi su
Ragazzi senza spinotto originale come fare per collegare i fili ai rispettivi pin se c’è qualcuno con foto potete postarle vi sarei grado grz
ikerscampia- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 18.08.16
» Nuovo aggiornamento software v11.805 for Blue&Me - TomTom 2 LIVE, Blue&Me - TomTom 2, Blue&Me - TomTom 2 LIVE for Abarth
» [RISOLTO] Alimentazione led Plafoniera
» Usb per alimentazione e aux
» Alimentazione antenna
» Pompa alimentazione
