1.2 Fire 8v 69cv - MyLife - Bianco Divino (Pagina 1: indice)
+35
gringo14
rocki
TheBigs
Andymcnab
Riccardo
EdoSport
castel89
mura_90
luzzzio89
jackross7792
Elia74
tia 99
packit0
lodi93
Alescania9
DevilEvo
rico
Bartolomew24
gio-mylife
luca92
batman89i
Johnny91
filippobon
39 partecipanti
Pagina 17 di 21
Pagina 17 di 21 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21
Re: 1.2 Fire 8v 69cv - MyLife - Bianco Divino (Pagina 1: indice)
Come tutte le cose nella macchina, basta tirare xD, si dovrebbe riuscire a muovere comunque, il giusto per poterci lavorare dato che svitandolo, bene o male si muove anche con il cavo attaccato
complimenti dario,modifiche bellissime,il pomello mi piace tanto ma tutto il lavoro e ottimo
Ste93 ha scritto:Come tutte le cose nella macchina, basta tirare xD, si dovrebbe riuscire a muovere comunque, il giusto per poterci lavorare dato che svitandolo, bene o male si muove anche con il cavo attaccato
dove hai trov il volante Abarth??? posso sapere quanto hai speso??darioevo2011 ha scritto:ahahaha aggiungo altre modifiche!!!
ieri, sono andato da:
il risultato è stato questo:
e anche:
due foto al volo:
SOCIO TESSERATO N° 012/2012
SOCIO TESSERATO N° 018/2013
SOCIO TESSERATO N° 020/2014
jackross7792- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 06.05.11
darioevo2011 ha scritto:luce pozzetti, accensione assieme alla plafoniera
va da via al cù XD
doppia retro!!!!
che ve ne pare?
che luci hai usato per le retro?? e per il retronebbia? resistenze??
Cristian ha scritto:darioevo2011 ha scritto:Cristian ha scritto:bellissime modifiche dario.. nel clima che led hai messo? i cavi in metallo li hai lasciati collegati al blocco?
ho messo un circuito che crea un ragazzo su facebook, ma purtroppo era uno degli ultimi, adesso si p ritirato ): no non le ho tolte xk non avevo proprio voglia..cmq le mie un po si piegano
ah ok.. io stavo pensando di sostituire le classiche lampadine in vetro con delle lampadine a led con attacco T5.. pensavo avessi preso quelle..
lasciando i cavi collegati è difficile rimuovere la copertura in plastica del blocco? l'altra volta io avevo rimosso anche i cavi, ma dato che poi ci ho messo 2 ore per rimetterli stavolta voglio evitare..
no devi fare un po di forza e si apre..a me si sono rotti quei gancetti neri del cavolo ma sta su lo stesso il tutto senza problemi x cui..con anche i cavi in acciaio agganciati la riesci a ruotare di 90° lo stesso
grazie fabrizio dei complimenti
allora jack: XD
il volante l'ho preso da bartolomew a 180 testoni, purtroppo ora come ora non so chi ne venda uno..
i led per la retro sono delle t10 a led cree (con la lente) senza resistenze, per il retronebbia un led sempre t10 w5w rosso..preso da led mania..ma niente di particolare..un normalissimo led a colonnina coi led sui fianchi e in cima senza resistenze xk io ho collegato assieme anche i fendinebbia
si io lo tenessi separato dai fendi, che resistenza dovrei metterci??
Penso come quella per le drl, se non erro da 50 w 47 ohm ma non vorrei dire cazz**ejackross7792 ha scritto:si io lo tenessi separato dai fendi, che resistenza dovrei metterci??
sul forum leggevo 25 watt XD
come procede con i cerchi VW che avevi comprato?
Se vuoi andar veloce, vai da solo; ma se vuoi andare lontano, vai in compagnia
Andymcnab- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 21.04.13
guarda qui cosa stai combinando ahahahaha bella bella dario ci troveremo cosi me la fai vedere dal vivo ahah
lodi93- Evista Informato
Data d'iscrizione : 22.10.11
impact o focal ?? da quanto sono ??
dragster 150w/300w da 22 ahahaha
ahahaqhhahahaha le metti sul pianale ??
lodi93 ha scritto:ahahaqhhahahaha le metti sul pianale ??
l'idea era di metterle nelle portiere davanti, anche xk mi ha dato (in cambio dei 15') dei tweeter della hetrz con crossover..che per me è aramaico antico tutto ciò XD
facile i tweeter li metti al posto di quelli vecchi dove c'è la maniglia della portiera e i crossover li colleghi alle casse e ti tagliano i suoni sporchi. i crossover fissali con delle fascette all interno della portiera dove non danno fastidio
ma a quali casse li devo collegare i crossoevr? e come? XD
alle casse nuove, quelle che metti davanti nella portiera
perfetto, quindi le portiere davanti sono a posto un giorno mi dovrai aiutare a metterle ahahah
ahahahahahha quando vuoi
ci stanno di brutto , ma sei sicuro che la macchina si muoverà con quei cerchi ahahahaah
» 1.2 Fire 8v 69cv - MyLife-Bianco Divino 3p
» 1.2 Fire 8v 69cv - MyLife - Bianco divino: alettone nero lucido
» 1.2 Fire 8v 69cv - MyLife - Bianco Divino - verniciatura varie parti del veicolo
» 1.2 Fire 8v 69cv - Mylife - Bianco Divino - lama Leon,ambient light e led vari
» Punto 2012 - 1.3 Multijet II 75cv - Easy - Bianco Divino - Indice in prima pagina
Pagina 17 di 21
