catalizzatore
catalizzatore Empty catalizzatore
Messaggio Da fabio6063 Mar 29 Mag 2012 - 18:50
ciao ragazzi.volevo svuotare il catalizzatore alla mia punto evo 1.2 8v 65cv,sapete se facendolo potrei avere l'accensioe della spia motore per via delle sonde lamba?inoltre tutte le funzione del blu e me si effettuato a vettura ferma e' possibile eliminare il segnale di velocita' in questa centralina?per favore risparmiatemi le solite manfrine del tipo e' illegale. grazie saluti e tutti.
fabio6063
Data d'iscrizione : 06.04.11
catalizzatore Empty Re: catalizzatore
Messaggio Da mirkausen Dom 3 Giu 2012 - 22:38
ei ciao...io l'ho svuotato e nn si è accesa alcuna spia Smile ...poi ti consiglio di tagliarla nel lato ke affaccia l'interno della macchina in modo ke nn si vede ke è tagliato a meno ke nn smontino l'auto Wink
mirkausen
mirkausen
Data d'iscrizione : 21.10.11
Messaggio Da fabio6063 Lun 4 Giu 2012 - 7:14
ciao grazie della risposta,ma a prestazioni cosa e' cambiato ?e a rumore come siamo messi?fammi sapere ciao.
fabio6063
Messaggio Da mirkausen Lun 4 Giu 2012 - 18:05
di prestazioni nn so dirti di preciso perchè ho anke lo scarico abarth e ho tolto il filtro...quindi nn so dirti se svuotando solo il catalizzatore ke effetto fa sull'auto...penso che avresti un piccolo miglioramento sia in prestazioni ke in sound ma posso sbagliarmi
mirkausen
mirkausen
Messaggio Da alexanderprague82 Lun 13 Mag 2013 - 11:14
io ho la 1.2 69 cv...ed ero interessato a fare lo stesso lavoro,ma si deve tagliare e poi risaldare,per sostituire il kat???
alexanderprague82
Data d'iscrizione : 07.02.13
Messaggio Da mirkausen Mar 14 Mag 2013 - 16:24
devi prima togliere il catalizzatore dalla macchina poi fai un taglio sulla pancia(a finestra,tipo una C ) la svuoti completamente(non ci rimanere niente dentro) e poi saldi la finestrina che hai fatto...e la rimetti al suo posto
mirkausen
mirkausen
Messaggio Da alexanderprague82 Mar 14 Mag 2013 - 17:46
Ok grazie spero di nn avere problemi a livello di elettronica.volevo chiederti un'altra cosa.ma il catalizzatore è un tutto saldato al tubo???oppure si può svitare,fare il lavoro di svuotamento e riavvitare il tutto???
alexanderprague82
Messaggio Da mirkausen Mar 21 Mag 2013 - 12:50
sisi si svita...fai tutto il lavoro e poi lo riavviti
mirkausen
mirkausen
Messaggio Da alexanderprague82 Mar 21 Mag 2013 - 13:52
Grazie dell'info...appena faccio il lavoro faccio sapere se noto differenze
alexanderprague82
Messaggio Da alexanderprague82 Mer 17 Lug 2013 - 8:49
Ciao Mirkausen,volevo chiederti una cosa,per smontare il kat,devo smontare anche i sensori,li smonto direttamente con una chiave oppure c'è un altro modo???
alexanderprague82
Messaggio Da mirkausen Ven 19 Lug 2013 - 16:19
si anke i sensori devi smontare e stai attento a nn danneggiarla altrimenti ti esce la spia! se ricordo bene si svita con una chiave
mirkausen
mirkausen
Messaggio Da alexanderprague82 Ven 19 Lug 2013 - 17:27
Grazie.cmq spero di nn avere cali di prestazioni
alexanderprague82
catalizzatore Empty Catalizzatore per Punto EVO 1.4
Messaggio Da Erry Rollins Mar 11 Feb 2020 - 19:46
Salve a tutti, purtroppo si è accesa la spia "avaria motore", il meccanico dice è colpa del il catalizzatore della mia Punto EVO 1.4 Natural Power (con all'attivo più di 147mila km). L'operazione pare molto costosa in quanto dovrò cambiare catalizzatore e relative sonde... Qualcuno che ha avuto la stessa esperienza? catalizzatore 3371780767 Grazie a tutti.
Erry Rollins
Data d'iscrizione : 10.04.16
Messaggio Da StefanoM Sab 26 Mar 2022 - 12:10
Anche per me dopo revisione con esito positivo mi hanno rferito che devo sostituire il catalizzatore perche'i fumi sono al limite, ed il preventivo e'allucinante. Mi sa che la rottamo.
StefanoM
Data d'iscrizione : 02.10.16
