Elaborare il diesel...
+31
vindhler
Samulele90
r3ason
matto2001
Tatolo76
TheCaneCreek
nucciokitt
Dalla89
lionheart
leus86
Evofun87
iaio92
high888
Dalle46
Alessandro
snake9
Ghizmo
Gabbo86
Gianluca_89
DevilEvo89
manera
lukino
Daniele
35 partecipanti
Pagina 1 di 9
Pagina 1 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Annullamento garanzia in caso di modifiche all'auto
Ciao a tutti. Vorrei fare qualche modifica alla mia Evo per renderla un pò più cattiva, tra cui: tutti i vetri oscurati tranne il parabrezza, fari allo xenon bianchi, distanziali da 10mm e magari un bel terminale di scarico sportivo omologato.
Secondo voi, apportando tali modifiche, rischio l'annullamento della garanzia o posso stare tranquillo?
Daniele- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.05.10
Re: Elaborare il diesel...
Allora le pellicole avanti non puoi metterle, vai in contro a guai con le FDO, per gli xeno uguale, ma è più facile che ci passano sopra, per i distanziali te li sconsiglio, visto che mettono a dura prova i cuscientti,
comunque se metti le pellicole omologate nei vetri post. + lunotto sei Okk sia con la garanzia che con le FDO, per gi xeno, non penso si abbiano problemi di garanzia ma solo (cme detto con le FDO, ed al massimo fai gli occhioni dolci e: "me li hanno proposti, non lo sapevo che non si potevano mettere, poi nessumo mi ha mai sfanalato perchè regolati male")
Per i distanziali se poi ti si danneggiano i cuscinetti e il conce te li scopre di sicuro non te li passa (che io sappia)
se vuoi che le ruote escano un pochettino di più prendi dei cerchi con un ET più basso che vai sul sicuro, anche i miei "Take Off" replica da 16" hanno un ET che me li mette praticamente a filo....
Ultima modifica di Rix il Mar 22 Giu 2010 - 11:42 - modificato 1 volta.
Beh...come in tutto hai 2 scelte: o corri, o risparmi...
O in altre parole: O fai le cose fatte bene, o fa a meno di farle...
Bè una via di mezzo, come detto, c'è: pellicole post, xeno e cerchi più larghi... in pratica rischi solo gli xeno
Si si,hai ragione...però vuoi mettere quanto più bella viene con tutti i vetri scuri? già è tutta nera di suo... Poi come parte di un pacchetto c'era la voce "vetri posteriori e lunotto oscurati"....ma figurati, sono quasi trasparenti...
L'ET altrimenti detto Offset è la distanza in millimetri dalla linea di mezzaria della ruota, alla sua parte più esterna...Per cui minore sarà l'offset, più la ruota sarà esterna e viceversa...
Io proporrei di spostarlo su meccanica, o chiedere all' Admin di aprire una sezione per il "Tuning" (viste le molte modifiche effettuate dagli utenti), dove includere un'altra sezione "Tuning Meccanica" (non quella classica che secondo me va bene dove è, ma quella per aumentare le prestazioni), una nuova sezione "Tuning Estetica", ed una nuova "Impianti Audio" modificando il nome in "Audio" quella già esistente....
L'ho messo la proposta anche su "Nuove sezioni" in "Consigli per il Forum"
Fatto bene...un pò di tuning non fa mai male...neanche alla nostra Evo!!
ciao a tutti senza toccare la centralina che cosa si puo fare ad un diesel per farlo camminare un po di piu?
lukino- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.06.10
Scarico completo, filtro diretto sono d'obbligo; poi si può pensare ad un buon carburante.
Ultima modifica di Aleximpreza il Sab 10 Lug 2010 - 12:09 - modificato 1 volta.
e mettendo questi pezzi si ha un maggiorn consumo di gasolio? e nn influiscono sulla vita del motore?
potresti montare un modulo aggiuntivo specifico per la tua auto online da ditte qualificate e conosciute, anche tramite ebay, poca spesa , abbastanza resa, comunque il problema principale è che è un 1250... in tutti casi, io la turbina , la spinta non la sento prima di 2400 giri in poi, e non primalukino ha scritto:quindi sarebbere inutili scarico e filtro?
manera- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 09.04.10
sui diesel di adesso vai tranquillo che la cosa più sicura e meno sgamabile è la centralina, sopratutto su quelli FIAT, che sono stracollaudati, se ti metti a cambiare turbine o elaborare il motore vai su di costi e basta, poi in sede di revisione o normali controlli in officina si vede, mentre la centralina no.....
Recentemente un preparatore del sud Italia ha sviluppato una preparazione meccanica per il 1.3 mjt,portandolo dai 75 a 153 cv a 4220 giri/min con una coppia di 282 Nm a 3423 giri/min...La spesa dell'intervento si aggira intorno ai 9000 euro...
Daniele ha scritto:Ciao a tutti. Vorrei fare qualche modifica alla mia Evo per renderla un pò più cattiva, tra cui: tutti i vetri oscurati tranne il parabrezza, fari allo xenon bianchi, distanziali da 10mm e magari un bel terminale di scarico sportivo omologato.
nessuna perdita di garanzia
PuntoEvoSport- Evo Designer
Visto che non ti è stato detto per lo scarico che io sappia non dovresti avere problemi in sede di garanzia.
Anche perchè se con un fosso si buca quello originale qualcosa dovrai metterci...
Gotrek- Moderatore
Data d'iscrizione : 09.07.10
cosi poca coppia ? io sl di mappa ne ho 265nm
ah dimenticavo... tutte queste modifiche... si possono anche levare nel caso serva
Daniele ha scritto:Si si,hai ragione...però vuoi mettere quanto più bella viene con tutti i vetri scuri? già è tutta nera di suo... Poi come parte di un pacchetto c'era la voce "vetri posteriori e lunotto oscurati"....ma figurati, sono quasi trasparenti...
quando li ho visti sulla mia..al ragazzo ke mi stava spiegando 1 pò di funzioni della macchina gli ho chiesto:.."Ma i vetri scuri non me li avete messi?!?"..ma ke skifo!!..ci sono rimasto molto male!!..sono chiarissimi!!!!
DevilEvo89- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 06.06.10
quoto, se quelli sono oscurati quelli delle audi bmw o per stare in casa quelli della bravo sport cosa sono? lastre di ferro verniciate di nero?????? bahDevilEvo89 ha scritto:Daniele ha scritto:Si si,hai ragione...però vuoi mettere quanto più bella viene con tutti i vetri scuri? già è tutta nera di suo... Poi come parte di un pacchetto c'era la voce "vetri posteriori e lunotto oscurati"....ma figurati, sono quasi trasparenti...
Mia madre ha una Ford Kuga e vi assicuro che sono mooooolto più scuri dei miei!!!
facendo riferimento ad auto di pari livello alla nostra, sono + scuri quelli della nuova fiestaovale ha scritto:Mia madre ha una Ford Kuga e vi assicuro che sono mooooolto più scuri dei miei!!!
» 1.3 MultiJet 90\110cv - Sport - Nero provocatore - Nuovi Apollo 3.0 Pag 1
» elaborare il twinair 85 cv
» [MEGATHREAD] Elaborare il 1.4 8v Fire
Pagina 1 di 9
