Problema reinstallazione windows 7
Ciao a tutti ragazzi! ho bisogno di qualche esperto di pc perchè ho un problema nella formattazione e reinstallazione di w7 x64 sul mio Hp pavilion dv6.
Allora ho provato a reinstallare il tutto tramite partizione di ripristino ma niente da fare faccio f11 all'avvio e si impalla fa un bip continuo e non parte,allora siccome ho il cd di windows 7 decido di rifarlo tutto da capo che forse è anche meglio, metto su il cd riavvio e premo f2 x andare nel bios e attivare l'avvio automatico del cd, nulla anche qui mi fa un bip prolungato e si spegne. Ho riacceso il pc e ho avviato l'installazione dal setup,il pc si riavvia ma nulla si impianta. Che posso fare??no ho altre idee...eppure è strano xkè non ho mai toccato ne partizione ne bios da 1 anno che ho il pc.
'll be here...Why?...I'll be waiting here......For what?...I'll be waiting for you so...If you come here..You'll find me..I promise."
andry.lv- Evista Informato
Data d'iscrizione : 01.04.11
Re: Problema reinstallazione windows 7
hard disk corrotto ??
tessera n°5/2013
O ti si è difettata la ram, oppure la scheda video, se non va prova con un solo banco di ram (se ne hai più di uno alternali per provare), senno vai nel bios e fai load default setting (oppure togli la batteria che vedi nella scheda madre e dovrebbe resettarsi tutto), hai formattato l'hard disk? se tenti di installare windows 7 col dvd, quando devi scegliere su quale hard disk installarlo, dovrebbe esserci l'opzione apposita per formattarlo.
Facci sapere.
Facci sapere.
Ciao, allora:
se sulla parte sinistra del notebook senti che scalda in maniera anomala, allora hai problemi con la mainboard. Difetto tipico degli HP e anche di alcuni acer che sono stati prodotti dalla stessa fabbrica.
Se vuoi io sono un informatico e te lo posso guardare gratis ( proporro' una convenzione al forum), fammi sapere.
le mie coordinate
www.labsystem.it
altrimenti mp e ti do il tel.
le mie coordinate
www.labsystem.it
________________________________________________
Punto 2012 1.4 77cv GPL EasyPower (easy)
Grigio impeccabile - fendinebbia - Sensori di parcheggio post. - Cerchi da 16'' - pred. antifurto.
Aggiunti:
Antifurto MetaSystem - FA Hertz ESK165 - FP Hertz ESK130 - Presa corrente baule - Fari BiXeno 6000k - DRL Shock by Simoni Racing - Bulloni antifurto by lineaccessori Fiat
https://www.puntoevoforum.com/t9752-punto-2012-14-fire-77cv-gpl-easy-power-easy-grigio-impeccabile-appena-arrivata#178435[/size]
chill ha scritto:Ciao, allora:
le mie coordinate
www.labsystem.it
ciao anche il mio hp si scalda troppo dalla parte della ventola! è ancora in garanzia quindi lo posso far aggiustare gratis no?
My gallery cliccami
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
Assolutamente si, chiama il servizio HP e fattelo riparare. Se hai bisogno sai dove sono.
Saluti
Saluti
Aggiunti:
» Problema con windows 7 Vs Adsl Alice
» problema installazione ecoDrive su windows 8
» Il nuovo WINDOWS 8
