problema led
problema led
ciao ragazzi,ho cambiato nel cofano posteriore le classiche luci "gialle"con un pannello a led 20 diodi circa...cosa succede?che quando la macchina e'in moto vanno bene ma quando tolgo la chiave dal quadro dpo un po'iniziano a lampeggiare....vi chiedo se si puo fare qualcosa...ho pensato a una resistenza ma poi ho visto ke a cofano chiuso il led si spegne e non rimane quella lucetta soffusa
dynamic- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 04.05.11
Re: problema led
Hai sbagliato Forum xD
Cmq ma lampeggiano all infinito oppure dopo un tot di tempo si spengono???
LA MIA [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
La luna è un soffio se alzi il braccio puoi toccarla ti guarda immobile ed ha un sorriso da bastarda e tra le stelle i desideri della gente che cerca un po' di sé mentre io cerco te E mi ero affezionato... mi sono incasinato
Parlami, parlami adesso che io ti sento che non sei più lo stesso che me ne frega di esserti amico? mi sembra assurdo solo a pensarci cosa che vuoi che dica? Guardaci, guardaci adesso non c'è più un gesto non c'è compromesso e lo capisco dal tono diverso di voce con cui mi dici: stasera ho da fare... non mi aspettare
Estranei a partire da ieri... siamo due estranei a partire da ieri...
Raziel90- Evista Informato
Data d'iscrizione : 01.06.12
Re: problema led
ah si scusate=)all infinito...s etengo il cofano aperto e a mototre spento rimane fissa e poi dopo due minuti inizia a lampeggiare se riaccned il motore e'fissa
Re: problema led
ci vorrebbe una piccola resistenza per far dissipare la corrente dal circuito. comunque dopo 20 minuti che l'auto e spenta si spengono pure quelle.
e una sorta di protezione che ha la nostra punto per evitare che si scarichi la batteria se ad esempio lasciamo le luci interne accese..
lele16v- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 05.02.11
Re: problema led
Infatti si dovrebbe sempre aggiungere una resistenza prima dei diodi
Re: problema led
Si quello che si spegne dopo venti minuti lo so...e ka resistenza come fccio a sapere quale ci vuole?grazie per le informazioni
Re: problema led
ho messi due siluri aled nelle plafoniera e dopo un po scopro che quando apro il cofano nn si accendono ne i led ne la luce nel portabagagli...poi lo richiudo e i led si riaccendono...chi ne sa qualcosa ragazzi???soluzione??
packit0- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 01.02.12
» Problema FAP
» problema eco
» Problema FAP
» problema eco
