Rumore frizione
+4
Ponty
Denis84
8 partecipanti
Rumore frizione
Salve a tutti, volevo chiedere un parere su un problema (?) che ho riscontrato praticamente da quando ho ritirato l'auto (ora ha 4000 km)
Ho notato che quando abbasso la frizione per mettere la seconda, avverto un rumore (un "tac", tipo rumore di ingranaggi) quando arrivo più o meno a metà corsa del pedale...questo rumore lo fa solo a bassa velocità, quando metto la seconda e qualche volta la terza...a velocità sostenuta non si avverte niente
Ho fatto controllare la macchina, mi è stato detto che c'era un pò d'aria, ma la frizione non aveva niente...il rumore comunque è rimasto. Secondo voi è normale oppure può esserci qualcosa che non va?
Denis84- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 21.07.12
Re: Rumore frizione
èrova a cambiare officina e sentire altri pareri
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
Re: Rumore frizione
Prima di farlo volevo sentire se qualcun altro avverte questo tipo di rumore o ha idea di cosa possa essere
Re: Rumore frizione
Io non sento il tuo rumore, però sento che ad inizio corsa quando premo la frizione così come a fine corsa nel rilasciarla, si sente uno scricchiolino, e guardando sotto sembra venire de una specie di interruttore che c'è subito li sopra la frizione ma non ne sono sicurissimo, ha incominciato a farlo 1 settimana fa, a volte sparisce, altre volte lo senti, ma non è come il tuo, però nell'uso dell'auto non mi da problemi...
Re: Rumore frizione
Anche la mia lo fa, io in realtà non sono ancora andato a sentire in officina, comunque l'idea che mi sono fatto io è che quando si rilascia il pedale del gas, in realtà la centralina non "chiude" subito (ad esempio, puoi provare ad accelerare bruscamente in prima e poi a rilasciare altrettanto bruscamente), per questo se quando vai ad aprire la frizione questa sta ancora trasmettendo coppia, allo stacco fa quel rumore.
Sono d'accordo che è abbastanza fastidioso, io quando mi ricordo provo a rilasciare il gas un attimo prima del solito per fare la cambiata, e va un po' meglio.
Io sono portato a credere che il problema non stia tanto nella frizione, ma nella gestione del motore...
Spero che qualcuno del forum riceva delle risposte valide da qualche officina perché io in questo momento non ho voglia di andare dal meccanico del concessionario, perché la cosa potrebbe finire in rissa.
L'ultima volta sono mi sono fatto 80km tra andata e ritorno per fargli sentire un rumore del GPL e, nel discorso, ha tirato fuori che il GPL al rifornimento viene immesso a 200bar.
Al che me ne sono andato e ho cercato l'informazione in altro modo.
Ponty- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 26.01.12
Re: Rumore frizione
Ponty ha scritto:Anche la mia lo fa, io in realtà non sono ancora andato a sentire in officina, comunque l'idea che mi sono fatto io è che quando si rilascia il pedale del gas, in realtà la centralina non "chiude" subito (ad esempio, puoi provare ad accelerare bruscamente in prima e poi a rilasciare altrettanto bruscamente), per questo se quando vai ad aprire la frizione questa sta ancora trasmettendo coppia, allo stacco fa quel rumore.
Innanzitutto ti ringrazio per la risposta
Sul ritardo della centralina concordo assolutamente (ho già provato varie volte ad accelerare e rilasciare bruscamente), ma il rumore della frizione non lo avevo minimamente collegato a quello...quindi tu dici che se rilascio il gas prima le cose migliorano? devo provare, ma se spero che non diventi un incubo la guida nel traffico. In effetti comunque quel rumore non lo fa proprio sempre, diciamo la maggior parte delle volte...e mi chiedevo per quale motivo
Anch'io non sono molto propenso a riportarla in officina in questo momento...ho guidato 4 macchine prima di questa e nessuna aveva questo tipo di rumore, ma ho già perso tanto tempo e l'idea di sentirmi dire un'altra volta "la frizione è a posto, può andare" non mi piace per niente
Sul GPL a 200bar stendiamo un velo
Re: Rumore frizione
Personalmente sulla mia, in 19 mila km non lo ha mai fatto.
Che la centralina ragioni talvolta di testa sua è verissimo, il discorso del rumore di attacco/stacco, lo imputerei più alla frizione che alla centralina motore, in quanto mentre l'acceleratore controlla una centralina, la frizione ha un collegmento meccanico di attacco/stacco e pertanto l'effetto è immediato.
La possibilità che nonostante si sia tolto gas, la centralina continui per poco a darne, mentre nel frattempo si stacca il rapporto e se ne attacca un altro, c'è; però anche a me è successo, ma tale rumore non l'ho sentito (Non ho l'orecchio assoluto, ma penso che l'avrei avvertita una cosa del genere).
Pertanto io mi concentrerei sul comando frizione, magari qualche leveraggio è stato ingrassato male e quindi quando assume alcune posizioni fa rumore....
alex1984- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.03.11
Re: Rumore frizione
alex1984 ha scritto:Personalmente sulla mia, in 19 mila km non lo ha mai fatto.
Ma quando l'ho fatta controllare mi hanno detto che la frizione è a posto...possibile che non se ne siano accorti?
Re: Rumore frizione
Ciao anch'io nonostante abbia una motorizzazione completamente differente (per questo sempre più valida l'ipotesi del ritardo della centralina) avverto lo stesso rumore quando rilascio l'acceleratore ma spesso anche quando rilascio la frizione successivamente ad un cambio marcia e sinceramente lo reputo fastidioso..non avverto invece il tac quando si sta premendo il pedale della frizione...
Tatolo76- Evista Informato
Data d'iscrizione : 26.11.11
Età : 48
Re: Rumore frizione
Non ho avuto ancora l'occasione di riportarla in officina, comunque il problema rimane...ho anche notato che spesso quando rilascio l'acceleratore, soprattutto in 3a, il motore tende a singhiozzare
Re: Rumore frizione
il problema che singhiozzi un po quando lasci la frizione e solo quando scali da 3 a 2, lo fa anche a me e credo sia normale. a lavoro abbiamo un doblo a metano e fa la stessa cosa.
stephanos- Evista Conoscitore
Re: Rumore frizione
saluto tutti condivido piu o meno i vostri problemi anche io ho da dirne ho preso una punto 2013 a marzo e maledico il giorno che ho fatto il contratto
ora tra i tanti difetti che puntualmente faccio presente, mi viene risposto che e tutto normale ora avverto un rumore assordante quando stacca la frizione in partenza cmq x la fiat e normale guardate e assurdo grz a tutti
amed68- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 13.10.13
Re: Rumore frizione
posso garantirvi che si deve essere anche fortunati a chi si trova in assistenza ultimamente mi sono recapo in concessionaria x un rumore alle sospensioni provano la macchina - risposta - rumorosita normale - stesso giorno mi reco presso altra assistenza ebbene cose da striscia la notizia : scatola di sterzo da sostituire una vettura con 15.000 km ed io evito anche le foglie sulla strada
» Rumore strano frizione
» Rumore rilascio frizione
» Rumore proveniente dal pedale frizione
» rumore pedale frizione e freno
» Rumore attacco frizione/volano
