Problema fari anteriori
+14
PINTO
RosatiMauro
franco
Ponty
danilorosso passionale
rich64
albe0281
18 partecipanti
Problema fari anteriori Empty Problema fari anteriori
Messaggio Da albe0281 Gio 20 Ott 2011 - 8:48
Ciao ragazzi, ho riscontrato un problema nel gruppo devio luci "metti la freccia si spengono i fari anteriori",
cambiato tutto in garanzia senza nessun problema.
IL meccanico mi ha detto che il problema è stato riscontrato in parecchie vetture, quindi occhio prima dello scadere della garanzia.
Ciao!!!!
albe0281
albe0281
Data d'iscrizione : 21.09.11
Problema fari anteriori Empty Re: Problema fari anteriori
Messaggio Da rich64 Lun 19 Mar 2012 - 21:39
successo pure a me! non funzionavano piu' i comandi..
rich64
Data d'iscrizione : 06.11.11
Messaggio Da danilorosso passionale Gio 29 Mar 2012 - 2:50
a me faceva un click se giravo a destra,sostituito.Sostituita successivamente scatola dello sterzo,ma mi sa tanto che dovro' risostituirla di nuovo,avverto nuovi rumori...
Data d'iscrizione : 26.04.10
Messaggio Da albe0281 Gio 29 Mar 2012 - 9:04
Che genere di rumori fa?
Te lo chiedo perchè io ho avuto un problema con il tirante della barra stabilizzatrice che si può benissimo confondere con difetto alla scatola dello sterzo...andato dal mecc. per dei rumori strani mi disse che probabilmente erano gli ammortizzatori anteriori danneggiati o la scatola dello sterzo...in verita controllando da me con un pò di pazienza ho capito che proveniva tutto dal tirante, cambiato con 20€.
albe0281
albe0281
Problema fari anteriori Empty Problema luci/frecce
Messaggio Da Diego Corv Gio 27 Set 2012 - 16:48
Dopo due anni di vita e 37.000 km suonati ecco una bella news, aziono le frecce e......mi si accendolo le luci!!! Ahahaha!!! Non sempre, ma da qualche giorno a questa parte quando aziono le frecce penso mi faccia contatto e mi lampeggia tutta l'illuminazione del quadro strumenti e di conseguenza le luci di posizione e anabbaglianti. Fino all'apoteosi di ieri, metto la freccia e le luci non solo mi lampeggiano ma rimangono accese! Tanto il mese prossimo la devo portare a fare il tagliando, la garanzia è agli sgoccioli e la faccio mettere a posto. Meno male che sto problema è uscito ora e non fra due mesi!!
Messaggio Da Ponty Ven 28 Set 2012 - 11:17
Devioluci...
Ponty
Data d'iscrizione : 26.01.12
Messaggio Da Alias89 Ven 28 Set 2012 - 11:32
Devioluci di sicuro!
Data d'iscrizione : 25.01.11
Messaggio Da Ospite Ven 28 Set 2012 - 11:44
-----> Fiat presa diagnosi
Ospite
Ospite
Messaggio Da franco Mar 2 Ott 2012 - 18:58
Sicuramente il devioluci
franco
franco
Data d'iscrizione : 08.04.10
Problema fari anteriori Empty Rottura leva devialuci
Messaggio Da RosatiMauro Ven 18 Gen 2013 - 13:53
Ciao a tutti, poco fa ho avuto la delicatezza di rompere la leva devialuci, funziona tutto "freccia destra, freccia sinistra anabbaglianti" però non posso mettere più gli abbaglianti, si è rotta la molla interna, inizialmente la leva si era totalmente staccata quindi ho notato che la rottura è del supporto di plastica che unisce la leva alla molla... ora vado alla fiat e chiedo quanto viene la sostituzione ma visto che il costo è considerevole mi chiedevo se mettendo un po di colla attak potevo risolvere, o se fosse tanto complicato cambiare l'intero pezzo a casa.... Grazie per eventuali consigli...
RosatiMauro
Data d'iscrizione : 17.01.13
Messaggio Da MBWASHERE Ven 18 Gen 2013 - 23:09
Cambiare l'intero pezzo non é per nulla difficile, basta togliere il volante, svitare un paio di viti e sfilare il devioluci staccando il connettore.. Nella sezione guide trovi come fare, purtroppo non posso linkarti perché sto dal telefono.
Data d'iscrizione : 25.08.11
http://mbwashere.netsons.org
Messaggio Da Ste93 Sab 19 Gen 2013 - 0:13
Se guardi nel mercatino, qualcuno vende il suo devioluci, ora non so se tu hai il cruise control o meno, ma se non dovessi averlo , nel mercatino di alias 89 con 50 euro te lo ricompri, con calma te lo smonti e rimonti, e ti risparmi una barca di soldi!!! L'unica soluzione per risparmiare è il fai da te.
Problema fari anteriori 12314
Messaggio Da darioevo2011 Sab 19 Gen 2013 - 0:45
si al massimo lo fai montare dal meccanico Smile
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
Messaggio Da Cristian Sab 19 Gen 2013 - 10:51
RosatiMauro ha scritto:Ciao a tutti, poco fa ho avuto la delicatezza di rompere la leva devialuci, funziona tutto "freccia destra, freccia sinistra anabbaglianti" però non posso mettere più gli abbaglianti, si è rotta la molla interna, inizialmente la leva si era totalmente staccata quindi ho notato che la rottura è del supporto di plastica che unisce la leva alla molla... ora vado alla fiat e chiedo quanto viene la sostituzione ma visto che il costo è considerevole mi chiedevo se mettendo un po di colla attak potevo risolvere, o se fosse tanto complicato cambiare l'intero pezzo a casa.... Grazie per eventuali consigli...
visto che ancora non l'hai fatto presentati nell'apposita sezione... Problema fari anteriori 783019433
Admin
Admin
Data d'iscrizione : 15.03.10
Messaggio Da RosatiMauro Dom 20 Gen 2013 - 12:32
Grazie mille... si credo proprio che opterò per il fai da te... Laughing ps non sono pratico del forum e mi sono inscritto da poco, in che modo devo presentarmi nell'apposita sezione? (so che la domanda potrà risultare banale Embarassed )
RosatiMauro
Messaggio Da marxbe66 Dom 20 Gen 2013 - 13:13
Presentati qui
Ciao!
Tessera Socio n° 72/2012
Tessera Socio n° 59/2013
Data d'iscrizione : 23.06.11
Età : 58
Messaggio Da RosatiMauro Dom 20 Gen 2013 - 15:08
MBWASHERE ha scritto:Cambiare l'intero pezzo non é per nulla difficile, basta togliere il volante, svitare un paio di viti e sfilare il devioluci staccando il connettore.. Nella sezione guide trovi come fare, purtroppo non posso linkarti perché sto dal telefono.
Scusa potresti mandarmi il link appena puoi??? NON RIESCO a trovare la guida per smontare il pezzo... Crying or Very sad
RosatiMauro
Messaggio Da PINTO Mer 23 Gen 2013 - 22:53
Problema devio luci la freccia una volta inserita non rientra subito, ma fa ancora due tre click poi si ferna e' normale ciao Shocked
PINTO
PINTO
Data d'iscrizione : 07.01.11
Età : 52
Messaggio Da albe0281 Mer 30 Gen 2013 - 14:45
se non la inserisci completamente"la leva" e la molli subito dovrebbe fare 3 o quattro clik e quello è normale... se invece inserisci la leva e togliendola rimane ancora in funzione la freccia per qualche instante ti conviene portarla subito a far vedere se sei ancora in garanzia....e insistere un pò nel problema perchè sono difficili a cambiare i pezzi...per esempio io son dovuto andare ben tre volte prima che si convicessero...
albe0281
albe0281
Messaggio Da vr80 Mar 5 Feb 2013 - 9:07
Di che anno sono le Evo che presentano questo problema?
vr80
Data d'iscrizione : 23.07.10
Messaggio Da Peppesa Mar 5 Feb 2013 - 12:35
La mia è del 2011 e ogni tanto capita che lo faccia...
Peppesa
Peppesa
Data d'iscrizione : 20.09.12
Problema fari anteriori Empty Strano problema con i fari
Messaggio Da Alessandro88 Gio 4 Lug 2013 - 19:13
E da qualche mese che ogni tanto quando accendo la macchina e ho gia i fari accessi , essi inizano a lampaggiare come se li spegnessi e accendessi velocemente, la macchina non mi segnala nessun errore nel mentre succede quest evento l'unica cosa che ho notato che nel quadro il simbolo dei fari compare e scompare proprio come se fossi io a spegnarli e accenderli ... ho gia portato la macchina in fiat e come potrete immaginare il problema e rimasto.. avete consigli? grazie della disponibilità.
Alessandro88
Data d'iscrizione : 30.01.13
Messaggio Da Ste93 Gio 4 Lug 2013 - 20:59
Devioluci con qualche problema??? A me non è mai capitato...
Messaggio Da Yurezza Gio 4 Lug 2013 - 21:10
prova a vedere se nella sede del fusibile ci potrebbe essere dell'ossido e anche a cambiare il fusibile stesso!
a mio padre era successo alla punto gt ed era quello!
potrebbero essere molti fattori come il devio luci come ti ha detto ste93
TESSERA N° 22/2013
Data d'iscrizione : 02.02.12
Messaggio Da Alessandro88 Gio 4 Lug 2013 - 22:10
uhm non essendo molto esperto in parole piu semplici dovìè che dovrei vedere? Smile scusate l'ignoranza vi prego..
Alessandro88
