Xenon ai fendinebbia
Nabo84
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Xenon ai fendinebbia
È l'ultima cosa di cui mi preoccupo del cornering, fa figo eh perchè ormai le hanno molte auto nuove, ma mi basta averli, funzionanti, e che diano un tocco di stile in più alla macchina rispetto ai tappi di ora ahahah xD, con i fendi è più carinamoremary ha scritto:non ti dovrebbe dare problemi se fai cosi...ma se non ti metti al cablaggio di casa non hai la funzione cornerig
io conosco uno che a fatto il contrario aveva i fendi e li a fatto togliere e stuccare!! ma era una gp... io personalmente condivido il tuo punto di vista!!!
Data d'iscrizione : 08.05.13
il cornering non si può proprio attivare in nessun modo mi sa
i fendi tu li hai messo dopo giusto? hai potuto recuperare la funzione??
Lui li ha messi dopo ma sono attaccati al fendinebbia posteriore, ovvero preme il tastino per attivare quelli dietro e si accendono sia quelli ant. che post., quindi il cornering non lo ha nemmeno lui , penso si possa fare solo ed esclusivamente avendo già la macchina con tutti i cablaggi sia vano motore, che fusibili/relè che cablaggi del body ecc ecc, un casino, e poi far attivare tutto con multi ecu scan o leonardo in officine provviste di questi strumenti.
attaccati dietro??? perche dalla batt poi dentro con un bottoncino normale no??? a me non piace tutto collegato!! mi piace la tua idea
moremary ha scritto:attaccati dietro??? perche dalla batt poi dentro con un bottoncino normale no??? a me non piace tutto collegato!! mi piace la tua idea
mi fanno schifo gli interruttori in più che si vede che non ci azzeccano con la plancia <3 e in più così ho sul quadro una qualche spia che mi segnala qando sono accesi XD bho io ho sentito vari elettrauto: tra chi mi chiedeva 250 euro oppure tutti gli altri mi dicevano che il cornering non si può mettere anche mettendo tutto pari pari a una coi fendi di serie XD cmq a me importa poco visto che ci devo mettere lo xeno
cioè oltre ad andare in giro con i fendinebbia accese dietro e avanti hai pure quelle lampadine di serie???
moremary ha scritto:cioè oltre ad andare in giro con i fendinebbia accese dietro e avanti hai pure quelle lampadine di serie???
se mi regali tu il kit xeno lo monto volentieri ahahahah no più che altro ho preso i cerchi nuovi ora..per cui aspetto XD dietro ho un led rosso..tanto per XD
fatto bene!!! meglio i cerchi
Signori miei, tra l'altro mi ero dimenticato una cosa... la funzione cornering, che accende&spegne i fendinebbia ogni 2 secondi NON fa assolutamente bene alle lampade allo xenon..... gli fa molto peggio che alle alogene normali... quindi occhio e poi per lo xenon vero su anabbaglianti/abbaglianti ci vorrebbe un faro lenticolare regolabile... sennò anche chi li ha sulle parabole dei fari anabbaglianti/abbaglianti e NON li regola un po' più bassi del normale acceca i malcapitati che vengono incontro
Dominator- Moderatore
Questo lo sapevo! Specie se piove le parole che mi dicono 4 zeni
» Xenon H4 usato (tuning guru) o lampadina alogena d-gear mirror white (effetto xenon)
» Xenon 75w??
» Sostituzione lampadine originali
» Lampada xenon h4
» Fendinebbia a led...si può?
» Xenon 75w??
» Lampada xenon h4
Pagina 2 di 2
