Clima automatico funzionamento
Clima automatico funzionamento Empty Clima automatico funzionamento
Messaggio Da Dieghito Lun 29 Ott 2012 - 8:13
Ciao ragazzi so che ci sono altri tipici simili ma perdonatemi.
Volevo solo alcune delucidazioni veloci sulle funzionalità del clima automatico installato sulle nostre punto 2012.
Perdonatemi ma non avendolo mai avuto prima d ora, sono un po' ignorante.
Dunque: display FULL AUTO, cosa significa e che funzione svolge, stessa cosa quando sul display appare solo la scritta AUTO e solo la scritta MONO.
Dieghito
Data d'iscrizione : 17.09.12
Clima automatico funzionamento Empty Re: Clima automatico funzionamento
Messaggio Da Dieghito Lun 29 Ott 2012 - 8:16
Ps, sul libretto d uso e manutenzione il tutto non è specificato perfettamente... Ciaooooo e grazie in anticipo
Dieghito
Messaggio Da lele16v Lun 29 Ott 2012 - 9:19
Allora vediamo se riesco a spiegarlo in poche parole.
Dunque il full auto si attiva premendo il bottone auto e attiva il mantenimento automatico della temperatura impostata, velocita automatica della ventola (aumentae diminuisce lui in automatico in base a quanto fa caldo o freddo all'interno della vettura) e direzione dei flussi dell'aria sempre in maniera automatica.
Se invece premiamo il tasto con il fiocco di ghiaccio apparira la scritta auto e lui manterra solo la temperatura. Tutto il resto lo decidi tu.
Il mono serve x avere la stessa tenperatura in ambedue i lati della vettura.
Ti potra capitare di vedere la scritta auto anke senza l'attivazione del clima. In questo caso perche gia con solo la ventola riesce a mantenere la temperatura impostata (deve esserci quealche grado di differenza tra dentro e fuori con la temperatura esterna piu bassa di quella interna da mantenere)
Spero di essere abba chiaro
lele16v
lele16v
Data d'iscrizione : 05.02.11
Messaggio Da Dieghito Lun 29 Ott 2012 - 10:42
Ok perfetto grazie mille chiarissimo. Se non sbaglio attivando il full auto mi sembra che si attivi contemporaneamente anche il tasto col simbolo del ghiaccio (disattivabile)... Quindi se non ho capito male e' giusto dire che il climatizzatore vero e proprio entra in funzione per raggiungere e mantenere le temperature impostate e che una volta raggiunte si disattiva automaticamente da solo...????!!! Perdonami ma da come vedi vengo soltanto da climatizzatori manuali.....!!!!! Grazie ancora ciao Diego
Dieghito
Messaggio Da lele16v Mar 30 Ott 2012 - 19:56
dunque allora e vero che e disattivabile il tasto con il ghiaccio ma se lo fai il clima si spegne.. rimane accesa solo la ventola.
in teoria una volta raggiunta la temperatura al massimo si puo disattivare il compressore, ma non so se la nostra evo ha questa funzione. credo che rimanga sempre attivo finche non premi il tasto con il simbolo del ghiaccio per farlo smettere di pompare.
lele16v
lele16v
Messaggio Da nanett Ven 14 Dic 2012 - 15:08
Se con full auto inserito premi il tasto con ghiaccio lei stacca il compressore, e se per caso non ce la fa a raggiungere la temperatura desiderata senza compressore vedrai il logo col ghiaccio lampeggiare 3 4 secondi sul display, tipo nel caso in cui fuori ci siano 40 gradi e tu in macchina lo imposti a 20 senza compressore lei soffia piu forte dalla ventola ma non aria fredda. Altro caso in cui non attacca il compressore è quando c'è molto freddo fuori che anche col tasto ghiaccio premuto il logo non appare sul display, credo proprio che sia per proteggerlo dalle temperature esterne rigide.
Nanett
nanett
nanett
Data d'iscrizione : 18.05.10
