informazione led
informazione led
salve ragazzi(di nuovo)sto provando tante tipologie di led economici per illuminare l'abitacolo.Qualcuno di voi ha montato questi?http://www.ebay.it/itm/2-LAMPADINE-SILURO-39mm-3-LED-SMD-5050-NON-DA-ERRORE-ABITACOLO-TARGA-CANBUS-/320916424506#ht_3174wt_1226
dynamic- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 04.05.11
Re: informazione led
Ne ho montati di simili, ma mi son reso conto che oltre alla bellezza estetica non aggiungono nulla... Vedevo meglio con quelle normali e ho rimesso quelle li... Sono più per la comodità che per l'estetica xD
Dominator- Moderatore
Io ho preso i led di ledmania, costano un po , ma tra plafoniera posteriore e quella anteriore (totale 72 led in auto), la macchina è più che illuminata, hanno resistenza integrata (non rimangono fiocamente accesi, quindi niente resistenze vaganti dietro il cielo) e reggono da 11/15 volt, dovrebbero durare molto a lungo
, io ne son soddisfatto
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Ste93 potresti linkarmi i led che hai montato tu?
Andryxx- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.01.12
Età : 28
Allora ho 2 di questi solo che i miei sono da 6000k invece di 5000k come gradazione di colore:
Nella plafoniera posteriore (la ho perchè l'ho montata io, non so tu se l'hai messa) ho preso questo
Grazie mille... li comprerò subito
![Grandissimo!](/users/2912/13/66/74/smiles/3776236720.gif)
Età : 28
ok...ank io faro lo stesso..
volevo sapere un altra cosa...nel cofano posteriore ho messo questo [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] collegato positivo-positivo e negativo-negativo assieme a qsto led [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] i due devo mettere una resistenza o qualcosa di simile?perche come li ho collegat la luminosita'd entrambi e'diminuita
ragazzi ho risolto il piccolo problema ke avevo...tutti i led che compravo non sfruttavano la loro luce xke'il fusibile lavorava a meta',lo cambiato e'adesso va ke una meraviglia
