Creare luci antipozzanghera? O R A S I P U O ' !!
+48
DucaEvo
ala1090
Punto760
123coop
Cactus92
bassista1991
carlosti02
amag12
gringo14
il calabrese92
Cobra 11
checco24
LordRinghio
vinc3nzo
oliofrusto
darkdove
Peppesa
troy21
beppe78
pg1964
G60®
lolloroma92
stefazz
fabio15
Jhonniboy
crazy
Willi
DadeDucati
Gianluka85
zipgio
TonyCol
52 partecipanti
Pagina 1 di 15
Pagina 1 di 15 • 1, 2, 3 ... 8 ... 15
ragazzi io pensavo di averle ma appena presa l'auto mi sono accorto che invece non esistono...le vorrei inserire...dite che sia una cosa fattibile e semplice?
Editato dallo staff: guardate la guida del buon Cesare a pagina 3
Cesare ha scritto:Per colpa dell'assenza di queste luci anti-calpestio-cacca, stavo rischiando di imbrattare diverse volte la macchina riempiendola di m€rd@.
Francamente non mi và giù che la fiat le dia solo in allestimento emotion, e per di più solo nelle 2 portiere anteriori!
EDIT:
è stata una faticaccia, ma alla fine ce l'ho fatta!!!
per fare tutta questa tarantella:
bisogna prendere i fili dalla plafoniera (quello rosso e quello grigio) e portarli fino alla portiera.
da lì io ho bucato e fatto passare i fili smontando batticalcagno battipiede e battimani
poi ho smontato tutta la portiera e ho fatto passare i fili per il tubo di gomma del connettore portiera
e alla fine col drimmel ho tagliato millimetricamente sotto la portiera, dove c'è l'infossatura propria dell'antipozzanghera
da ciò potete desumere che non ho trovato le predisposizioni, infatti quando ho smontato la portiera ho letto un adesivo retrostante che diceva "dynamic, blu + led" che quindi indicava l'allestimento*, il colore del tessuto e la presenza dell'ambient light ("led", ma che non è un led ma una semplice lampadina minuscola alogena)
dopo ho rimontato il tutto, mi sono ucciso a far passare i fili dalla plaf posteriore fino alla portiera, però ce l'ho fatta.
tempo? circa 3 pomeriggi a faticare.....
* (ricordo che solo con l'emotion avete l'antipozzanghera di serie)
Punto EVO 1.4 105 cv Multiair S&S 3p sport color Bianco Divino, cerchi bruniti da 17", skydome, cruise control, sensori di parcheggio posteriori, Blue&Me, sedili anti colpo di frusta, predisposizione nav, clima automatico, bracciolo, Bi-Xenon H4 5000k Kit Prof, pedana Momo Gotham con Appoggiapiede su misura, antennino Pilot, tappetini in pvc trasparenti
My Gallery [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
TonyCol- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 20.03.10
Re: Creare luci antipozzanghera? O R A S I P U O ' !!
Si possono fare che si, solo che devi prendere l'elettricità da dentro la macchina e far passare il cavo nel passacavo già esistente per arrivare negli sportelli (visto chenegli sportelli non c'è elettricità), poi dovrai smontare e bucare la plastica dei pannelli dello sportello ed inserire un plafoniera: ovvero, lampadina/led, portalampadina e vetrino...
N.B. dovrai prendere poi l'elettricità in modo che la lampadina di accenda solo con le porte aperte, quindi dovrai trovare l'alimentazione della plafoniera superiore...
non è difficile, è solo uno sbattimento
grazieeeee non lo faro maiiii ahahahah
l'elettricità di potrebbe prendere dalle ambient light, se uno le ha... tanto se metti dei led non danno nessun problema, ne di consumi, ne di calore... e sopratutto rimangono accese quando apri gli sportelli come le luci della maniglia...!!!
Ma la tensione dei finestrini elettrici non è sufficiente ??
E che te ne fai di quella tensione?Aleximpreza ha scritto:Ma la tensione dei finestrini elettrici non è sufficiente ??
In quel modo le luci pozzanghera resterebbero sempre accese, invece bisogna prendere l'elettricita dalla plafoniera anteriore
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
Non è questione di elettricità, carico delle lampadine o altro.
Le luci ANTIPOZZANGHERA devono accendersi solo quando apri la portiera, sia con auto accesa (per esempio quando scende il passeggero), che con auto spenta (per esempio quando scendiamo noi che guidiamo), quindi bisogna prendere il segnale dal Body Computer che gestisce l'auto e che si trova accanto alla scatola fusibili dietro il cassettino a sinistra del volante.
Bisogna trovare il PIN che fornisce corrente per quella funzione e collegarci i fili delle luci antipozzanghera che così verranno attivate correttamente al momento giusto.
tropicana- Evista Vissuto
A GiuseppeMax piace questo messaggio.
Bo smanettare con un sensore a seconda dell'angolo di apertura della porta, un po' come i frigo.Andrea MAIO13 ha scritto:E che te ne fai di quella tensione?Aleximpreza ha scritto:Ma la tensione dei finestrini elettrici non è sufficiente ??
mmm e molto piu facile prendere direttamente la corrente da quella scatola che dice pippo, se no oltre che le luci dovresti mettere un "sensore" (nel nostro caso sarebbe un pulsante) che quando non viene piu schiacciato lasci passare la corrente e accenda cosi la luce.Aleximpreza ha scritto:
Ma ti stai incasinando la vita!
comprati una torcia e la tieni nel simpatico cassetto portaoggetti di sinistra!..ahahah!..
Io ho la EMOTION e per fortuna ci sono (solo davanti)..pensavo fossero di serie su tutte..vergogna!..
ma non è più semplice prenderla dalle maniglie??
Scusate ma se la prendete direttamente da dove si alimenta la plafoniera superiore non dovete fare altro che passare 2 cavi, i sensori ci sono già e le luci si accenderanno solo a porte aperte
Qualcuno che le ha di serie, può mettere delle foto???
Stasera ti faccio due fotoCristian ha scritto:Qualcuno che le ha di serie, può mettere delle foto???
Rix ha scritto:Scusate ma se la prendete direttamente da dove si alimenta la plafoniera superiore non dovete fare altro che passare 2 cavi, i sensori ci sono già e le luci si accenderanno solo a porte aperte
Questa è un ottima idea!!
Bisogna solo vedere come portare i fili fin sotto le porte..
PUNTOEVOFORUM- Admin
Data d'iscrizione : 07.03.10
Admin ha scritto:Rix ha scritto:Scusate ma se la prendete direttamente da dove si alimenta la plafoniera superiore non dovete fare altro che passare 2 cavi, i sensori ci sono già e le luci si accenderanno solo a porte aperte
devi passare nel connettore già presente....
P.S. lo avevo anche scritto ad inizio post
Rix ha scritto:N.B. dovrai prendere poi l'elettricità in modo che la lampadina di accenda solo con le porte aperte, quindi dovrai trovare l'alimentazione della plafoniera superiore...
Ultima modifica di Rix il Mer 19 Mag 2010 - 11:57 - modificato 1 volta.
Ma il cavo da dove parte??
Admin ha scritto:Ma il cavo da dove parte??
Il cavo della plafoniera parte dal Body Computer che dicevo io.
Quindi si fa assolutamente prima a collegarsi direttamente al Body Computer e a quel punto tanto vale prendere il pin con la funzione corretta delle luci antipozzanghera, così diventa un'installazione assolutamente identica all'originale e non posticcia e arrangiata per quanto uno potrebbe anche accontentarsi.
Ma visto che ci si smarronerebbe ad aprire il pannello della portiera, passare i cavi dal manicotto, ecc. ecc..., tanto vale fare un lavoro pulito e non approssimato.
L'unico problema è sapere qual è il numero del PIN a cui connettersi e in quale dei quattro connettori lì presenti.
Basta che questo controllo lo faccia uno che già l'ha le luci antipozzanghera e che deve aprire i pannelli delle portiere per altri motivi, per esempio per installare delle casse audio diverse.
In quell'occasione controlla il colore dei cavi che alimentano la luce antipozzanghera e li va a cercare nel BC, vede dove sono, a quale PIN sono connessi e passa l'informazione.
Se non sbaglio tutta la centralina dei cavi della macchina è dietro quel famoso cassettino in basso a sx del volante.. se uno ha lo schema elettrico dell'auto è un attimo!!!!
Rix ha scritto:Se non sbaglio tutta la centralina dei cavi della macchina è dietro quel famoso cassettino in basso a sx del volante.. se uno ha lo schema elettrico dell'auto è un attimo!!!!
Servirebbe qualcuno che lavora in un'officina autorizzata FIAT e ha il DVD con il manuale tecnico di officina della nuova PUNTO EVO.
Anche se PUNTO EVO è praticamente una GRANDE PUNTO rivista solo su alcuni aspetti, non è detto che si possa far affidamento sulle info delle GP.
Per esempio le GP 2005, 2007, my08, 2009 pur avendo lo stesso Body Computer hanno i PIN diversi, cioè per esempio la plafoniera, e molte altre cose, non sono attaccate allo stesso PIN in tutte le versioni.
In teoria, visto che sono state prodotte contemporaneamente, potrebbe essere che GP 2009 e PUNTO EVO abbiano gli stessi PIN, ma non ci giurerei.
Esatto! il problema è trovare il pin del connettore giusto a cui connettere il cavo!
Ma non basterebbe fare delle prove collegando un filo ad una lampadina e provare a inserirlo in tutti i pin liberi?
Quando si trova il pin che fa accendere la lampadina tenendo la porta aperta si è arrivati alla conclusione!!
Non credo si facciano danni testando anche i pin sbagliati
Devo dire che fan parecchia luce, magari poi ci piazzo sotto due led .
Admin ha scritto:Esatto! il problema è trovare il pin del connettore giusto a cui connettere il cavo!
No, è oggettivamente impossibile, perchè bisogna trovare 2 cavi, cioè 2 PIN e quindi se i PIN in totale sono 80, le prove da fare sarebbero 80x80=6400!
Si fa prima a chiedere a qualcuno che sta postando nella sezione IMPIANTI AUDIO e che deve mettere le nuove casse e ha già le luci antipozzanghera, di aprire il pannello e vedere il colore dei 2 cavi che portano l'alimantazione alla lampadina e poi aprire il Body Computer e ricercare quei 2 cavi e indicare i PIN a cui sono connessi.
» Luci antipozzanghera
» montare striscia led per luce antipozzanghera
» creare pannello led
Pagina 1 di 15
