[MEGATHREAD] Dubbi sull'aria condizionata
+21
bytedevil
highzed
Evo84
=Boken=
DevilEvo89
Zeus
Fantasma4
mattia88
salgal78
michif1
donporcu
treep
diegocoupè
morgan
veleno79
25 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: [MEGATHREAD] Dubbi sull'aria condizionata
anche a me il clima da l impressione che nn raffredda anche se credo sia a causa sia della macchina nuova e quindi l impianto deve rodare ma anche a causa del fatto che la machina e' nera.........frs........
Mmm quindi meglio il raffreddamento automatico perquanto riguarda la rapidità di raffreddamento e o di riscaldamento?
Io ho notato che (75 cv clima manuale) non ha un'efficacia così devastante, ma cmq fa il suo lavoro se uno non richiede che l'abitacolo si raffreddi in pochi minuti.
Invece di positivo ho notato che incide poco sul motore, e questo mi piace...
In altre auto lo notavo molto di più
Cmq, una cosa che vorrei dirvi è prima di tutto di gestire bene gli outlet (i bocchettoni di uscita), ad esempio quelli frontali se torvate la giusta posizione che vi crea la circolazione migliore nell'abitacolo vi fa percepire molto più fresco.
Secondo, l'aria condizionata è soggetta ad un rodaggio,come tutti i motori a ciclo termico (in questo caso ciclo termico inverso), più la usate più aumenta l'efficienza...
highzed- Evista Informato
Data d'iscrizione : 08.02.11
Salve, il mio clima rinfresca adeguatamente, infatti massimo l'ho messo a velocità 2 e l'auto è nera. Però ho notato che quando accelero in fase di sorpasso o simili arrivato a un certo numero di giri motore il clima si stacca (sento che arriva aria tiepida dalle bocchette). Questa cosa la fa solo quando si richiede potenza al motore, infatti durante la marcia normale ciò non avviene. Avete notato anche voi questo fenomeno? Saluti.
bytedevil- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.05.12
Non ci ho mai fatto caso. Verificherò.
Se è così non è male come pensata...
Io non ho trovato anomalie nel clima....
quando lo accendo (raramente, perchè vado di vetri abbassati.....) lo tengo quasi sempre alla 1 velocità.....
in poco tempo sento l'aria fresca, non devo aspettare di fare dei km....
Grigio Intellettuale
Manu_Mj.85- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 29.05.11
Nella mia, le poche volte che lo uso, l'aria è si fresca, ma per rinfrescare l'ambiente e tenere i finestrini chiusi devo sparare la velocità a 3 e ci mette tanto a rinfresca, o devo cambiare il filtro antipolline o ricaricare il clima, l'auto a quasi 2 anni e non l'ho ancora ricaricato... Sarà per quello...
Ste93 ha scritto:Nella mia, le poche volte che lo uso, l'aria è si fresca, ma per rinfrescare l'ambiente e tenere i finestrini chiusi devo sparare la velocità a 3 e ci mette tanto a rinfresca, o devo cambiare il filtro antipolline o ricaricare il clima, l'auto a quasi 2 anni e non l'ho ancora ricaricato... Sarà per quello...
se proprio non rinfresca fai controllare la carica dell'aria condizionata, magari necessita di un rabbocco, ma se vuoi un consiglio scarica tutto, gas ed olio e fai rimettere tutto nuovo, vedrai da subito la differenza, di solito io ogni 2 anni faccio questa operazione, 50-60 euro la spesa ma ne vale la pena
sdrugio- Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
Grazie del consiglio, appena la sistemo per altri danni, la porto a far vederesdrugio ha scritto:Ste93 ha scritto:Nella mia, le poche volte che lo uso, l'aria è si fresca, ma per rinfrescare l'ambiente e tenere i finestrini chiusi devo sparare la velocità a 3 e ci mette tanto a rinfresca, o devo cambiare il filtro antipolline o ricaricare il clima, l'auto a quasi 2 anni e non l'ho ancora ricaricato... Sarà per quello...
mi aggiungo anche io con un dubbio sull'aria condizionata, dato che non h trovato altre discussioni attinenti nel forum (o magari uso la funzione cerca in modo pessimo)
qualcun altro ha per caso notato una sorta di "colpo" accendendo l'aria condiziona a motore freddo?
a me ultimamente succede: parto, accendo il condizionatore (con il bottone, ho il manuale) e si sente come un "tunk" provenire dalla parte frontale dell'auto (circa dietro all'autoradio), a volte anche con un suono metallico.
dopo più nulla, e anche accendendo e spegnendo altre volte non lo si nota più...
bojafauss- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 26.08.12
A me lo fa quando la spengo....si cominciano a sentire rumori strani...
Sinceramente io con il tuo stesso motore (versione Euro 5) sono soddisfatto dell'aria condizionata. Hai provato con il ricircolo dell'aria? La temperatura esterna è elevata?
lovejoe- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 26.04.12
Ciao lovejoe. La temepratura esterna non e' elevata (attorno ai 25 gradi), e il rumore si ha sia che il ricircolo venga attivato sia che non lo sia.
Sinceramente la cosa mi lascia perplesso...
Con una temperatura non elevata dovrebbe far freddo abbastanza rapidamente quindi darei una controllatina al gas. Per quanto riguarda il "tunk" all'accensione è normalissimo perché si tratta del compressore che entra in funzione. Più che altro ci potrebbe essere un problema se notassi eccessive vibrazioni. Il ricircolo è un fattore legato più alla temperatura ma se mi dici che fuori è 25 °C allora, come non detto...
Ciao.
Ciao.
» Presa AUX accanto a presa USB
» dubbi e chiarimenti sul blu&me
» Aria condizionata che non va
Pagina 2 di 2
