Avaria motore
+3
stefano-evo
matt2012
7 partecipanti
Avaria motore
Salve, da poco ho fatto il pieno alla macchina e ho aggiunto l'additivo Stp per pulire un pò gli iniettori.. però ieri sera la macchina ha segnavo avaria motore e stava andando a tre cilindri. L'ho portata dal meccanico e ha detto che la candela era sporca. Sarà stato per colpa dell'additivo??
matt2012- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 26.11.12
Re: Avaria motore
dopo che t'à pulito la candela è sparito tutto è andava bene? e poi l'additivo l'hai messo come indicato si..
stefano-evo- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 01.04.11
Re: Avaria motore
stefano-evo ha scritto:dopo che t'à pulito la candela è sparito tutto è andava bene? e poi l'additivo l'hai messo come indicato si..
si si è sparito tutto e ora va come prima.. si per l'additivo ho seguito tutto quello che c'era scritto
Re: Avaria motore
mha' strano io pure ho usato l additivo stp ma su una vecchia panda e non mi ha dato problemi....magari hai sbagliato a fare i calcoli? e poi se era l additivo credo si dovessero sporcare tutte e quattro........
Re: Avaria motore
Che motorizzazione hai ? Perchè la 105cv spesso e volentieri si dimentica di avere un cilindro..
Re: Avaria motore
Aleximpreza ha scritto:Che motorizzazione hai ? Perchè la 105cv spesso e volentieri si dimentica di avere un cilindro..
1.2 65cavalli
Re: Avaria motore
io l'ho messo già 3 volte lstp quello verde nella mia ma non ha avuto nessun problema (messo a spanne senza star li a calcolare e uscire pazzo quanto metterne)..il motore in se è poi identico al tuo quindi non credo siano collegate le due cose
Re: Avaria motore
anche io ho messo tipo 3 - 4 volte l'stp, oltre a non notare il minimo benifico ( ) non mi neanche dato mai problemi.. molto strano il tuo caso comunque
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
Re: Avaria motore
ma con quegli additivi di solito è meglio metterli a serbatoio quasi vuoto , fare 10-15€ , mettere tutta la boccetta e poi fare almeno 30€ per diluirla uniformemente .. fatto così con la vecchia alfa ed è andato tutto bene , forse da te non si era diluito bene boh ..
Re: Avaria motore
si ho capito ma per devastare un fire ci vuole ben altro non una boccetta di stp LOL
Re: Avaria motore
Hai seguite le giuste dosi di diluizione? Alla fine gli stp non sono altro che solventi
Alla fine può aver ragione Il Meccanico ed era sporca una candela
» Avaria Motore ma il motore va più che bene
» accensione spia avaria motore
» km 91300 - spia avaria motore
» Spia avaria motore e disattivazione S&S
» Temperatura motore, riscaldamento, avviamento a freddo e problemi in accensione
