Tom Tom Blue&Me: info, problematiche ed aggiornamenti
+37
beppe_evo
leo71
lapa05
Miratex
salgal78
oldscuro80
filippomito
warinhead
superzanin
kri89
lucasbravo
angelo_sax
Gianluka85
Giorgio Nucci
Pruno
walter.d
Willi
Cervuz
geber-el
pernicedj
Marcolino16v
peppinoevo
Smacchio
cesitobi
gio-mylife
giandux
cescoo78
tickiti
evafan74
41 partecipanti
Pagina 4 di 6
Pagina 4 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Tom Tom Blue&Me: info, problematiche ed aggiornamenti
una presentazione è sempre ben gradita, detto questo lascio la parola agli esperti!!lucasbravo ha scritto:...
TESSERA N° 027/2011
TESSERA N° STAFF/2012
Punto Evo Forum su Facebook!
lucasbravo ha scritto:Salve a tutti,mi sn appena iscritto ma ho colto subito il mio problema proprio in questi ultimi messaggi.
Ho acquistato recentemente un TT B&M LIVE 2 e l'ho montato sulla mia punto evo del 03/10. Il collegamento tramite bluetooth non funziona e in alcune officine FIAT mi dicono che non è possibile. Ora leggendo un pò questa sezione (ormai è un ora che leggo...40-50 pagine) ho notato che il collegamento dovrebbe funzionare nonostante la vecchiaia della mia auto (e della mia centralina B&M) e l'unica cosa che "non dovrebbe" implementare dovrebbe essere il mediaplayer.
Quindi a questo punto....cosa devo fare? Nella mia punto è già stata sostituita la centralina B&ME all'incirca 1 anno fa xkè si era bloccata con chiavette USB.
Almeno il TRIP computer mi si dovrebbe visualizzare?Giusto??
Stacco della batteria già eseguito.Ho la centralina aggiornata al 5.5 ma sono senza ECO.drive; devo installarlo? se pensate ,vista la vostra esperienza, che sia necessario lo installo altrimenti visto che il B&M va alla perfezione (escluso TomTom XD ) non volevo bloccarlo nuovamente.
Ciao il problema è che esistono 3 tipi di centralina blu&me che costano all'incirca 300 €+iva.
la prima è quella base che fa funzionare il cellulare col blu&me e basta:
la seconda è quella che ha il blu&me col navigatore integrato: in pratica senza acquistare il tomtom hai il navigatore integrato nella centralina e vedi i comandi dal cruscotto;
la terza è quella che ha il blu&me per il cellulare e ha l'abbinamento col tomtom (quella che fa al caso tuo.
io quando ho acquistato l'auto è uscita dalla fabbrica senza la plancia del tomtom, dopodichè il venditore ha comprato tomtom2 live e plancia e l'ha montato, e il tomtom non sicollegava in quanto la centralina che ha montato fiat era quella base (la prima).
il problema si poteva risolvere manomettendo il body computer, ma si perdeva poi la garanzia del body,
siccome il mio venditore è un buon uomo e per evitare di perdere la garanzia me l'ha cambiata con una di una macchina che è uscita dalla fabbrica con la predisposizione del tomtom.
dopo averla montata tutto ha funzionato alla perfezione tranne che ancora non riesco a vedere l'icona del media player sul tomtom e neppure tomtom mi ha saputo dire cosa fare però il trip eco e il telefono funzionano benissimo.
quidni ho hai ecodriver o no non cambia nulla
se vuoi farlo funzionare dovresti cambiare la centralina blu&me che si trova sotto il vano porta oggetti anteriore.
spero di esserti stato d'aiuto
un caro saluto
ciao
angelo_sax- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 13.02.12
Si grazie mille...sapendo che tu sei riuscito a farlo funzionare andrò a parlare con quelli della FIAT per risolvere il problema.Anche se non ci sarà il MediaPlayer...almeno un minimo di funzionamento tra TOMTOM e Auto lo voglio!!!
Ma visto che mi dici che si può risolvere qualcosa senza sostituire pezzi (tramite bodycomputer),a me scade la garanzia tra 20 giorni e dubito che la FIAT mi cambi la centralina B&Me a gratis XD...cosa bisognerebbe fare? Grazie
lucasbravo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 25.02.12
lucasbravo ha scritto:Si grazie mille...sapendo che tu sei riuscito a farlo funzionare andrò a parlare con quelli della FIAT per risolvere il problema.Anche se non ci sarà il MediaPlayer...almeno un minimo di funzionamento tra TOMTOM e Auto lo voglio!!!
l'elettrauto fiat che conosco mi disse che si deve forzare i lbody computer e praticamente sbloccare la funzione tomtom ma non ne so di più.
ciao ed in bocca al lupo
incrocio le dita per te
Problema connessione tom tom
Scusate se apro un nuovo topic... ma non ho trovato nulla di simile... dopo tanto tempo che non usavo il mio tom tom... l'altro giorno l'ho rimesso in macchina... premetto che è il navigatore consenatomi di serie con la macchina... io ho la versione mylife... e al momento del ritiro dell'auto il concessionario me lo aveva già fatto trovare montato e programmato con la macchina... comunque... apparte questo.. come dicevo prima dopo tanto tempo l'ho riacceso e mi sono accorto che non si collegava più all'auto... pensavo fosse un problema di registrazione e mi sono messo a cercare le istruzioni (anche qui nel blog) per fare la registrazione... ma mi sono accorto che nel mio tom tom non è presente nessun tasto/comando per l'associazione con il sist blue&me... c'è solo il comando per l'associazione ad un disposivo bluetooth che non funziona con la macchina... ho provato a fare un reset sia della macchina che del navigatore... ma niente... sembra sparita la parte di programmazione relativa al blue&me... potete aiutarmi?????
kri89- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.02.11
se hai ripristinato il tom tom dovrebbe tornare con le funzioni principali , quindi con l'opzione per l'impostazione blu&me !! hai verificato attentamente tutte le pagine del menu impostazioni ? se non erro si trova sulla penultima o ultima pagina !!
si... ho già fatto tutto... resettato tom tom e utenti della macchina... ma niente... oggi sono stato dal mio venditore e abbiamo riprovato tutto... ma n iente... comunque se l'è tenuto lui e ha detto di portargli il cavetto che me lo controlla lui chiamando l'assistenza della tom tom... cercando su internet ho trovato un altro che ha avuto lo stesso problema... però purtroppo c'era solo il suo post che descriveva il problema... secondo me è colpa di qualche aggiornamento fatto... comunque vediamo domani che mi dicono...
si allora è un bug magari dell'ultimo aggiornamento . Facci sapere che ti diranno !!
Portata a un'altra Fiat qui in zona e mi hanno risolto il problema.Qualche modifica tramite computer...stacco della batteria per resettare il tutto...e il navigatore funziona.
A volte ti rendi conto che è pieno di gente incapace...ed è stato necessario passare 3 officine per un problema risolvibile in 10 minuti...bah
eccomi qua... dopo tanto tempo... scusate il ritardo... comunque... vi aggiorno... alla fine ho dovuto contattare il servizio assistenza della tom tom... mi hanno fatto controllare la presenza di alcuni files... che sono risultati assenti... e mi hanno detto che lo dovevo spedire... (il centro assistenza per l'europa e in Olanda) mi hanno aperto un RMA mi hanno dato il num del corriere e codice cliente per prenotare il ritiro del pacco tutto a loro spese... arrivato da loro due giorni dopo e rimandato indietro il giorno dopo sistemato... naturalmente di nuovo a loro spese... il menù è tornato normale... ora lo provo ad riaggiornare... speriamo un faccia di novo lo stesso difetto...
eh si proprio un bug software ... un caso particolare davvero !! l'importante è cmq aver risolto !!
si... devo dire che l'assistenza tecnica della tomtom è stata molto gentile e molto funzionale!!!... li ho chiamati e l'operatore mi ha risposto subito... gli ho esposto il problema mi ha messo 2 sec di num in attesa e poi quando mi ha ripreso mi aveva già mandato le istruzione x email...
Problema software TomTom!!! Aiuto.....
Salve ragazzi, il mio tom tom live 2 ogni tanto mi fa comparire un messaggio
con scritto " Problema 17, lunghezza totale 17km", a volte i numeri cambiano ma il fatto
più grave è che spesso si blocca e devo resettarlo per poterlo utilizzare...
premetto che ho anche aggiornato il software da MyTomTom ma il problema rimane invariato...
cosa potrei fare? è già capitato a qualcuno una cosa simile?
Vi ringrazio in anticipo...
warinhead- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 08.10.11
hai provato ad aggiornarlo?
ieri sera è uscito un aggiornamento per risolvere un bug...
TESSERA N° 027/2011
Ciao, scusa l'intrusione, puoi scrivere qua a che numero ti sei rivolto? Grazie!
filippomito- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 21.11.11
Certo... eccolo... 0245281004... comunque trovi tutto anche sul sito del tomtom...
Grazie mille.. Nel fine settimana proverò un hard-reset del dispositivo e se non basta chiamerò l'assistenza!
Purtroppo ha sofferto del bug del 31 marzo e l'aggiornamento non è servito a nulla, continua a non trovarmi il segnale gps..!
filippomito ha scritto:Grazie mille.. Nel fine settimana proverò un hard-reset del dispositivo e se non basta chiamerò l'assistenza!
TESSERA N° 027/2011
Grazie del link, infatti io ho aggiornato (e non è cambiato nulla! Stesso problema zero ricezione) ma non ho fatto il reset, appena posso provo a fare il reset indicato (io provavo a resettarlo dalle impostazioni) e in caso non funzionasse chiamo!
filippomito ha scritto:Grazie del link, infatti io ho aggiornato (e non è cambiato nulla! Stesso problema zero ricezione) ma non ho fatto il reset, appena posso provo a fare il reset indicato (io provavo a resettarlo dalle impostazioni) e in caso non funzionasse chiamo!
ecco...devi resettarlo dal tastino....poi funziona!!
TESSERA N° 027/2011
Io posseggo da qualche anno il Tom Tom GO630, prodotto non più in produzione, ma per il quale ho comunque regolarmente acquistato gli aggiornamenti per mappe ed autovelox.
Nella mia Evo (emotion) c'è la predisposizione per il TomTom, ma per ovvi motivi non ho comprato, all'epoca, quello che offriva la Fiat.
Potrei, a questo punto, collegare il mio GO630 nello spazio sul cruscotto se acquistassi un'apposita staffa?
Non mi interessa il collegamento bluetooth. Mi piacerebbe solo che il navigatore venisse alimentato e basta.
Pensate sia possibile? E se si, la staffa quanto costerebbe?
Ciao a tutti
Ciao a tutti
oldscuro80- Evista Informato
Data d'iscrizione : 23.03.11
angelo_sax ha scritto:Ciao Ragazzi
ho una punto evo blu&me con tomtom 2 live
ho seguito le istruzioni alla lettera ma quando collego il navigatore all'auto una volta trovato il blu&me dell'auto mi chiede il pin, io lo inserisco e mi da un errore: registrazione fallita, controllare la connessione bluetooth.
il cellulare funziona bene col blu&me. il mio venditore non sa aiutarmi e io non so a chi rivolgermi.
spero in un vostro aiuto
grazie in anticipo
Salve io ho riscontrato lo stesso problema dopo la sostituzione del cablaggio B&M in quanto il sistema si disconnetteva in continuazione, dopo la sostituzione il sistema è perfettamente funzionante tranne la connessione con il tom tom , in officina hanno avanzato l'ipotesi che possa dipendere dal dispositivo tomtom (ma visto che i cellulari si connettono correttamente con tom tom credo che il bluetooth funzioni). Suggerimenti o rimedi?
salgal78- Evista Informato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 46
Salve, novità sul B&M, finalmente sono riuscito a portare l'auto nuovamente in officina, ed ora è tutto ok, non so se sia vero, ma mi hanno spiegato che la FIAT ha rilasciato una service per gli errori della centralina B&M, questo aggiornamento non solo ha risolto il problema di connessione con il dispositivo TomTom ma adesso mi ritrovo con le nuove funzioni meda player che prima erano assenti visto che la mia centralina era (e dovrebbe essere ancora) la prima versione per la serie chi la dura la vince dopo ben 4 interventi il problema per ora sembra risolto.
Età : 46
strana sta cosa...non è che ti hanno cambiato la centralina?salgal78 ha scritto:Salve, novità sul B&M, finalmente sono riuscito a portare l'auto nuovamente in officina, ed ora è tutto ok, non so se sia vero, ma mi hanno spiegato che la FIAT ha rilasciato una service per gli errori della centralina B&M, questo aggiornamento non solo ha risolto il problema di connessione con il dispositivo TomTom ma adesso mi ritrovo con le nuove funzioni meda player che prima erano assenti visto che la mia centralina era (e dovrebbe essere ancora) la prima versione per la serie chi la dura la vince dopo ben 4 interventi il problema per ora sembra risolto.
TESSERA N° 027/2011
Stesso considerazione che ho fato anche io ma sul foglio d'uscita è indicato aggiornamento sistema blue&me per problemi di connessione, in ogni caso mi ritrovo con un sistema funzionante e con le nuove funzioni... :095:
Età : 46
» AIUTOOOOOO!!!!!!...TOMTOM BLUE&ME e info traffico
» Aggiornamenti, aggiornamenti ed ancora aggiornamenti !!
» Info per centralina e blue&me
Pagina 4 di 6
