DIFFICOLTA' SMONTAGGIO FARI POSTERIORI
+11
vr80
ContaEvo
troy21
darkdove
simone.romeno
Kiko 82
15 partecipanti
DIFFICOLTA' SMONTAGGIO FARI POSTERIORI Empty Ma come si smontano i fanali posteriori???
Messaggio Da Kiko 82 Lun 9 Ago 2010 - 10:05
Ok, mi sento un po stupido a chiederlo, ma dal libretto uso e manutenzione dice di togliere le due viti e basta..... io tolgo le due viti ma poi non vogliono saperne di uscire..... si deve tirare con forza???[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
non vorrei che mi rimanesse qualchre supporto in mano..... [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
grazie....[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Kiko 82
Kiko 82
Data d'iscrizione : 21.05.10
DIFFICOLTA' SMONTAGGIO FARI POSTERIORI Empty Re: DIFFICOLTA' SMONTAGGIO FARI POSTERIORI
Messaggio Da Ospite Lun 23 Ago 2010 - 13:13
Ti confermo che devi tirare con forza.. La prima volta che l'ho smontato ho sudato un po' freddo per il timore di rompere qualcosa. Quando lo rimonti controlla di posizionare bene quella specie di guarnizione che copre il buco nella carrozzeria attorno ai fili. Saluti Very Happy
Ospite
Ospite
Messaggio Da Kiko 82 Mer 1 Set 2010 - 14:23
lol! Grazie!!!
Kiko 82
Kiko 82
Messaggio Da PuntoEvoSport Lun 11 Ott 2010 - 21:03
alla fine ci sei riuscito ?
Genny...
Messaggio Da simone.romeno Sab 15 Dic 2012 - 16:16
anche io ho letto dal manuale di svitare le 2 viti, ma non sono riuscito a smontare , ho solo maledetto l'ingeniere della fiat
mi sa che dovrò andare dal meccanico a cambiare la lampadina dello stop
simone.romeno
Data d'iscrizione : 05.03.11
Messaggio Da Ste93 Sab 15 Dic 2012 - 16:31
No, non andarci, è semplice, solo che se non vuoi sbraitare o tirare giù
qualche santo se siete in 2 è meglio, allora per prima cosa, prendi quello a stella e sviti le 2 viti con la ranella, le togli e le metti in un posto dove sei sicuro di non perderle, di seguito, se non riesci a tirare il faro,prendi un cacciavite a taglio e lo infili sotto nella parte in cui hai tolto le viti e fai leva, non è duro da togliere ma serve un po di forza, sganciato il faro, togli il connettore del faro, una volta tolto hai il faro in mano, ti metti comodo, metti il faro sopra un panno per non rigarlo e lo appoggi, ora, la basetta con le lampade, ha 4 agganci nei 4 lati, con il cacciavite a taglio, se sei in 2 , uno fa leva su 2 ganci, l'altro negli altri 2, con calma tirate la parte con le lampade verso l'alto e viene via senza rompere nulla, è duro da maledetti ma alla fine ci si riesce.
DIFFICOLTA' SMONTAGGIO FARI POSTERIORI 12314
Messaggio Da simone.romeno Sab 15 Dic 2012 - 16:54
Ste93 ha scritto:No, non andarci, è semplice, solo che se non vuoi sbraitare o tirare giù
grazie domani proverò a fare come dici. ma da solo ci si riesce?
simone.romeno
Messaggio Da darkdove Sab 15 Dic 2012 - 19:40
sì certo, io l'ho fatto diverse volte
ammetto di essermi aiutato con dei cacciavitini da orologiaio la prima volta, poi... tranquillo
darkdove
darkdove
Data d'iscrizione : 20.09.10
Messaggio Da darioevo2011 Sab 15 Dic 2012 - 23:56
sisi ce la fai come ha detto ste che li ha tolti anche a me XD
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
Messaggio Da troy21 Dom 16 Dic 2012 - 7:30
Ci sono anche 2 ganci dalla parte opposta alle viti. In carrozzeria usano una specie di paletta a punta in gomma per fare leva.
troy21
troy21
Data d'iscrizione : 02.08.11
Messaggio Da Ste93 Dom 16 Dic 2012 - 13:18
Nel caso non vengono via si, ma basta un po di forza bruta e vengono via, basta fare le cose con calma e tutto si fa, io ho messo un po di grasso nei ganci che si incasrtano nella macchina per facilitarne la rimozione/montaggio Very Happy
DIFFICOLTA' SMONTAGGIO FARI POSTERIORI Empty DIFFICOLTA' SMONTAGGIO FARI POSTERIORI
Messaggio Da ContaEvo Sab 29 Dic 2012 - 0:32
Ciao a tutti, prima tentando di smontare il blocco faro posteriore ho notato difficoltà ad estrarlo. non ho voluto forzare per evitare di fare danni, è normale che sia cosi duro o qualcuno ha qualche consiglio? grazie in anticipo DIFFICOLTA' SMONTAGGIO FARI POSTERIORI 783019433
ContaEvo
TESSERA N° 068/2012
ContaEvo
ContaEvo
Data d'iscrizione : 20.07.11
Messaggio Da marxbe66 Sab 29 Dic 2012 - 0:55
E normale che sia duro, devi tirare con forza.
Leggi qui...
Tessera Socio n° 72/2012
Tessera Socio n° 59/2013
Data d'iscrizione : 23.06.11
Età : 58
Messaggio Da Ste93 Sab 29 Dic 2012 - 1:03
guarda illink che dice marxbe , li qualche post sopra ho spiegato a grandi linee come si tirano via Very Happy
Messaggio Da Yurezza Sab 12 Gen 2013 - 9:30
Io i miei li ho smontati senza problemi tutti e.due x mettere le lampadine cromate agli indicatori di direzione!
TESSERA N° 22/2013
Data d'iscrizione : 02.02.12
Messaggio Da vr80 Ven 25 Gen 2013 - 13:15
Mi si era fulminato uno stop (prontamente mi è stato segnalato il guasto sul quadro) ma si vede che ho tirato con troppa forza (lato viti) e mi si è spezzato un dentino. Ora va cambiato tutto il faro perchè senza il dentino il faro non è perfettamente allineato e rischio di romperlo quando chiudo il portellone.
La prossima volta farò leva con un cacciavite. Non lo ho usato perchè avevo paura di graffiare la parte di carrozzeria sotto al faro.
Il rimontaggio invece è semplice, è sufficiente stare attenti che il cavo entri nella carrozzeria e non sia tra il faro e la lamiera. Secondo me lo stop si era fulminato a causa dell'infiltrazione di umido che causa l'appannamento del faro che non mi hanno voluto sostituire. Speriamo che il nuovo faro non si appanni.
vr80
Data d'iscrizione : 23.07.10
Messaggio Da Cristian Ven 25 Gen 2013 - 13:34
vr80 ha scritto:Mi si era fulminato uno stop (prontamente mi è stato segnalato il guasto sul quadro) ma si vede che ho tirato con troppa forza (lato viti) e mi si è spezzato un dentino. Ora va cambiato tutto il faro perchè senza il dentino il faro non è perfettamente allineato e rischio di romperlo quando chiudo il portellone.
grazie per aver condiviso la tue sperienza e per i consigli che ci hai dato....!!
facci sapere se si appanna anche il faro nuovo...
Admin
Admin
Data d'iscrizione : 15.03.10
Messaggio Da vr80 Lun 28 Gen 2013 - 13:29
Ho acquistato il nuovo fanale. Lo guardo e la cosa che noto di più è che hanno cambiato il sistema di fissaggio del porta lampade: invece di avere 4 incastri ha 2 incastri e 2 viti. Provo a montarlo ma ho avuto una brutta sorpresa: il connettore è totalmente differente quindi non lo ho potuto montare. Ora devo portarlo indietro al negozio. Peccato, proprio ora che piove sarebbe stato un ottimo test con il nuovo faro.
vr80
Messaggio Da vr80 Mar 29 Gen 2013 - 11:30
Sono stato al negozio per cambiare il faro. Mi hanno chiesto il numero di telaio del veicolo per ordinare il faro originale.
vr80
Messaggio Da Cristian Mar 29 Gen 2013 - 11:51
vr80 ha scritto:Sono stato al negozio per cambiare il faro. Mi hanno chiesto il numero di telaio del veicolo per ordinare il faro originale.
Ottimo..!! DIFFICOLTA' SMONTAGGIO FARI POSTERIORI 783019433
Admin
Admin
Messaggio Da kikko85 Mer 30 Gen 2013 - 21:06
ma negozio aftermarket? e poi nn e' troppo pure il telaio?
Data d'iscrizione : 24.05.10
Messaggio Da vr80 Lun 4 Feb 2013 - 15:36
E' un negozio che ha sia ricambi originali che compatibili. Anche con altre marche di auto mi hanno chiesto il telaio. Ci sono pezzi che sembrano uguali e cambiano solo per piccoli dettagli cambiati nel tempo.
vr80
Messaggio Da vr80 Mar 5 Feb 2013 - 9:04
Faro nuovo (identico all'originale) montato. Sembra si stia preparando una bella pioggia. Vi farò sapere se si appanna anche questo nuovoo no.
vr80
Messaggio Da vr80 Mer 6 Feb 2013 - 21:16
Si appanna anche il nuovo faro.
vr80
Messaggio Da Yurezza Mer 6 Feb 2013 - 21:18
fallo cambiare subito
TESSERA N° 22/2013
