DISTANZIALI EVO GPL
DISTANZIALI EVO GPL
salve ho una evo gpl 5 porte ho gia sotto i cerchi da 17 gomme 205 45 17 siccome ho montato i paraurti ant e post della abart con relativi baffi passaruota le gomme restano un po troppo dentro.. volevo un consiglio da qualcuno che se ne intende visto che io non ci capisco na mazza! è consigliabile mettere dei distanziali? se si che misura? eventualmente vanno messi della stessa misura sia all'anteriore che al posteriore? infine cosa comporta all'atto pratico questa modifica?? grazie fin da ora x le risposte
sandw- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.12.12
Re: DISTANZIALI EVO GPL
i 17 sono originali? per quanto i distanziali io nn ne so molto ma credo bisogna stare attenti a non metterli troppo grossi sia perche' poi sono troppo in fuori e quindi strisciano sia perche sono troppo visibili e allora potrebbe essere oggetto di ritiro libretto. potresti fare una cosa se e' possibbile: vedere la distanza tra tra le due ruote dell asse posteriore dell abarth e della tua dato che hai i fianchetti abarth. e cerchi di compensare...
» Distanziali da 12 mm e da 16 mm
» [MEGATHREAD] Distanziali
» distanziali su1.4
» Distanziali punto evo
» Distanziali su Punto evo 1.3 multijet 75cv S&S
» distanziali su1.4
