distanziali su1.4
distanziali su1.4
salve a tutti. ho una evo 1.4 ho i cerchi da 17 e da poco ho montato i paraurti abarth . siccome con essi ho dovuto montare i baffi sopra ruota, le ruote restavano un po' in dentro ieri ho montato dei distanziali da 1,7 al posteriore e da 0,5 all'anteriore. volevo dei vostri pareri visto ci sono persone competenti. non tanto dal punto di vista estetico che è visibile. ma a livello di funzionalita' e di geometrie.. grazie a tutti!!
sandw- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.12.12
Re: distanziali su1.4
Ciao Sandw!!
Prima di tutto ci sono molti topic sui distanziali, e potevi postare in uno di quelli...vabbè provvedera il mod a unire..
Per quanto riguarda i distanziali io sono per metterli della stessa misura sia avanti che dietro in modo da non modificare il rapporto di larghezza che c'è fra anteriore e posteriore...
Ho portato una macchina con i distanziali più grossi al posteriore e non mi è piaciuta molto...
Poi sarà stata solo una mia impressione..
io con cerchi da 18 con et 39 monto i 16 mm posteriori e 12 mm anteriori ed e perfetta sia dal lato estetico che di assetto
donato n2o- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 15.08.11
Età : 50
» [MEGATHREAD] Distanziali
» Distanziali da 12 mm e da 16 mm
» Distanziali 10 mm - Opel Corsa
» Distanziali punto evo
» Bulloni distanziali
