Sostituzione batteria
+11
don9
balda
beppeboris
GIANCARLO
albusplus
Scighera
salgal78
biggboss88
15 partecipanti
Sostituzione batteria - Pagina 2 Empty Re: Sostituzione batteria
Messaggio Da don9 Gio 6 Feb 2014 - 14:58
appena cambiata e il mio meccanico nn ha utilizzato nulla a solo controllato se il led dello start e stop funzionasse e basta quindi si puio sostituire senza altre apparecchiature
don9
Data d'iscrizione : 04.03.12
Messaggio Da Cobra 11 Gio 6 Feb 2014 - 22:05
al massimo l'unica apparecchiatura che si utilizza è una banale batteria che va collegata alla presa obd per non far perdere i dati del computer di bordo e tutto il resto, poi si cambia come tutte le batterie. ricorda di prenderne una buona, perchè i motorini delle nostre con s&s sono rinforzati e hanno bisogno di più spunto per girare bene, se prendi una batteria scadente ti durerà un mese e poi puoi buttarla.
Cobra 11
Cobra 11
Data d'iscrizione : 29.09.13
Messaggio Da beppeboris Ven 7 Feb 2014 - 19:12
lukino17 ha scritto:Come si fa a sapere se una batteria è compatibile con lo S&S? quelle che vendono nei supermercati ovviamente
Praticamente nessuna delle batterie vendute nei supermercati è adatta allo S&S. Quelle per auto con questo dispositivo le producono ormai tutte le marche famose (Varta, Bosch, Exide, Magneti Marelli, Fiamm, Alto Adige ecc...) e sono specifiche: di solito ce ne sono di due tipi cioè per auto con il semplice S&S come le nostre punto oppure per auto dotate anche di altri dispositivi come il recupero dell'energia in frenata. In generale, le batterie per il nostro S&S devono avere come caratteristiche: alta resistenza al ciclaggio (carica/scarica), alta corrente di spunto, ed in generale essere marchiate HEAVY DUTY.
beppeboris
Data d'iscrizione : 22.09.11
Messaggio Da lukino17 Ven 7 Feb 2014 - 19:18
grazie per la risposta, quindi anche la batteria mi costerà di piùùù Grandissimo!
lukino17
lukino17
Data d'iscrizione : 11.08.13
Messaggio Da beppeboris Ven 7 Feb 2014 - 19:24
Di niente  Laughing A quanto ho capito, una di ottima marca dovrebbe costare tra i 120 e i 140 € (se è da 60Ah come quella della mia 1.2)
beppeboris
Messaggio Da lukino17 Ven 7 Feb 2014 - 19:26
Praticamente il doppio! Evvai!
lukino17
lukino17
Messaggio Da Enermax Sab 8 Feb 2014 - 9:48
volevo porvi il mio pensiero.
In famiglia abbiamo sempre preso batterie di marca, bosch, varta e fiamm, con la durata di 3/4 anni ed un costo di 120€ per il modello da 60Ah, ed addirittura 160€ per una exide, mentre da 4 anni abbiamo cambiato pensiero, cioè comprare le batteria al supermercato di marca anonima che a parità di corrente costano meno delle metà e hanno comunque una garanzia di due anni, concludo che anche loro arrivano a 3 anni con un costo di 50€, contro i 3/4anni di quelle di marca dal costo di 120€.
Come vedete il nostro nuovo pensiero?
Enermax
Data d'iscrizione : 01.02.14
Messaggio Da Cobra 11 Sab 8 Feb 2014 - 15:14
che andate molto a fortuna così, tanto vi può capitare quella buona e tanto quella pessima da durare manco 1 anno.
Cobra 11
Cobra 11
Messaggio Da Enermax Sab 8 Feb 2014 - 19:25
Cobra 11 ha scritto:che andate molto a fortuna così, tanto vi può capitare quella buona e tanto quella pessima da durare manco 1 anno.
Ok ma il nostro ragionamente punta al risparmio nel senso che se spendo 50€ ed ho una batteria che mi dura 2/3 anni, come ci è capitato, mentre se ci abbandona prima dei 2 anni c'è la garanzia che interviene, quindi batteria nuova da sostituzione, ammettiamo che dura solo 2 anni, mentre quelle da 100 e passa euro durino 3/4 anni, su 10 anni spendiamo 250€, se ipotiziamo che di quelle "costose" due durano 3 anni e una dura 4 anni, in 10 anni avremmo speso 360€, calcolando 120€ a batteria.
Sbagliamo a ragionare?
Enermax
Messaggio Da Cobra 11 Sab 8 Feb 2014 - 20:26
nono il ragionamento non fa una piega, solo che vorrei sapere anche io chi ti da 2 anni di garanzia su una batteria se a malapena te ne danno 1.
Cobra 11
Cobra 11
Messaggio Da Enermax Dom 9 Feb 2014 - 19:40
tutte le batterie che ho comprato, chiedendo in cassa, avevano sempre 2 anni di garanzia, immagino che li abbiano tutte.
Se parliamo di legge, dovrebbe funzionare così: se l'acquisti in un negozio hai 2 anni di garanzia, se la fai sostituire da un'officina o elettrauto hai solo 1 anno di garanzia.
nel primo caso, il primo anno ci si può rivolgere al negozio in cui è stata acquistata, con una sostituzione "immediata", mentre per il secondo anno bisogna rivolgersi alla casa produttrice, che verificherà il caso individuale.
Enermax
Messaggio Da biggboss88 Mar 29 Lug 2014 - 18:42
A TUTTI I POSSESSORI DEL 1.3 MULTIJET 95 CV START & STOP: cortesemente per chi ha ancora la batteria originale, mi potreste indicare le caratteristiche della batteria? Grazie 1000
biggboss88
Data d'iscrizione : 01.05.10
