Relè per frecce a led (al posto delle resistenze)
Ciao a tutti carissimi, spippolnado per internet mi sono imbattuto in questo relè specifico per lampade a led il quale garantisce il lampeggio regolare in presenza di lampade a led. Tale rerlè non lavora ad assorbimento ma a frequenza quindi molto più efficace delle resistenze, vi posto il link:
Ps, per i moderatori, ho voluto aprire una discussione specifica in merito a tale argomento in quanto riguarda solo le frecce e non posizioni e stop. Se ritenete necessario spostatelo pure. Saluti, lord
rimappatura;
oscuramento vetri al 90%;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
Deflettori antiturbo;
Paraurti Punto 2012;
Re: Relè per frecce a led (al posto delle resistenze)
Vedi se è uguale a quello originale, io non ci ho mai guardato, ma ne esistono con tre terminali, con quattro o con cinque.
Sicuramente una soluzione di questo tipo è molto meglio delle resistenze, ma credo che dovrai cambiare anche quelle laterali...
Facci sapere se la cosa va a buon fine, che quasi quasi interessa anche a me...
Ponty- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 26.01.12
Io quelle laterali un ce l'ho proprio, è 3 anni che se ne sono andate via, tanto sono inutili e orribili. Il relè per i led funziona a frequenza e non a carico, quindi che ci siano lampade a led o standard non cambia nulla. Se una lampada si brucia il lampeggio resta invariato perchè funziona a frequenza e non sente il carico
rimappatura;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
Si, è vero, però generalmente hanno anche potenze nominali abbastanza basse, che superi facilmente se hai lampade non a led.
Verifica il massimo carico che il lampeggiatore può sopportare, considerando il funzionamento in hazzard.
Beh chiaramente è un calcolo che farò al momento in cui decido di cambiare il relè
rimappatura;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
Salve qualcuno è riuscito a montare tutte le frecce a led senza errori su display ?
cirodg92- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 29.11.15
Al posteriore si, ho messo una lampadina da 80w led cree e una resistenza da 50w 6 ohm se non erro
Davanti devo provarle, ma ora come ora non ho ancora avuto ne tempo ne voglia xD
se metti due resistenze da 50w una dal lato destro è una dal lato sinistro si dovrebbe risolvere tutto ? O sbaglio. Perché ho calcolato 47w per lato ovvero le tre lampadine (anteriore 21w, laterale 5w e posteriore 21w) il tutto per due lati.
Dietro si, con una resistenza per lato non da errori di nessun tipo, poi ne dovresti mettere altre 2 uguali anche su quelle anteriori, perchè mettendo la freccia a led all'anteriore con già la resistenza nel posteriore, lampeggia sempre velocemente e non normalmente.
Invece le frecce laterali non hanno bisogno di resistenza, pur mettendole a led (io le ho da un pezzo) non da errori e lampeggia normalmente (anche togliendo del tutto la lampadina)
Ok grazie avevo pensato di mettere 4 resistenze da 25w 6ohm non da 50w perché ho già troppe resistenze montate targa ,posizioni anteriori e posteriori dopo c'è troppo assorbimento
Devi, più piccole sono più scaldano, sugli stop restano fredde (però sono 47ohm), sulle freccie (sempre 50w ma 6ohm), si scaldano prima, meglio quelle da 50w e stai sicuro.
ma sugli stop ce ne vogliono 2 una per lato o 1 sola ?
Sempre 2, almeno, io ho fatto il lavoro direttamente con 2. io i cavi delle resistenze le ho direttamente attaccate sulle piste dove passa la corrente del portalampada.
Ok poi la resistenza l hai rimasta nel faro?
Ma si nota la differenza con i led negli stop sono più colorati?
» luci a led nel faretto delle frecce anteriori!
» [MEGATHREAD] Consigli sulle misure e compatibilità pneumatici
» Fanale indicatore di direzione (frecce) anteriore "rientrato": come rimetterlo a posto?
» Domanda sul tasto delle 4 frecce
» Relè luci anabbaglianti
