[MEGATHREAD] Pulizia e manutenzione plastiche e tessuti
+32
highzed
Eduardo
Carmix92
BASCONERO
ANDREAEVO91
Locke
MustangEvo
gullyeshu
ivanisevic82
govindo
Jhonniboy
Silver81
mattatoio
nitiz92
febalex
asabareseu
Gianluka85
Huskyrey
danigio
Micio210590
mattia88
sebastien
ninosc83
kaede
36 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: pulizia plastiche.....
mattia88 ha scritto:ok...grazie mille per le info...anc'io adesso devo atrezzarmi.....per benone...
ciao e grazie micio micio...
Figurati! Attrezzati bene! Ci Sentiamo!!!
Data d'iscrizione : 08.08.10
Re: [MEGATHREAD] Pulizia e manutenzione plastiche e tessuti
hai già provato il liquido quello che leva i moscerini dalla carrozzeria???
mattia88- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 01.08.10
mattia88 ha scritto:hai già provato il liquido quello che leva i moscerini dalla carrozzeria???
Lavandola una volta a settimana minimo e passando appunto la crema di moscerini non si attaccano sulla macchina! non ne ero neanche a conoscenza di questo liquido ma comunque credo di non averne bisogno
Per queste tipologie di prodotti potrese postare, come han fatto altri, nel forum in "Recensione prodotti", così gli utenti avranno di che sbizzarrirsi
Morik80- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 25.07.10
Graffi
Ragazzi sapete se esiste qualche prodotto per eliminare i graffi perché ho tutto lo stereo e la veglia tutta graffiata non per colpa mia ma del lavaggio vi prego daremo buone notizie grazie a tutti.....
danigio- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 04.06.10
Intendi la radio ? La parte in plastica ?
Intendo la parte del display dello stereo e dove sta il contagiri il cdbAleximpreza ha scritto:Intendi la radio ? La parte in plastica ?
danigio ha scritto:Intendo la parte del display dello stereo e dove sta il contagiri il cdbAleximpreza ha scritto:Intendi la radio ? La parte in plastica ?
Ragazzi nessuno sa come toglierli sto impazzendo
si esiste una pastina che viene utilizzata per eliminare i graffi dai display dei cellulari, la trovi nei negozi di elettronica o di cellulari, costa sui 7€...!!
si usa con un batuffolo di cotone, si mette prima la pastina e poi si devono fare dei piccoli movimenti circolari con il cotone per qualche minuto...!!
Ma va bene per l'auto questa qui?? vado sicuro o rovino tutto????Cristian ha scritto:si esiste una pastina che viene utilizzata per eliminare i graffi dai display dei cellulari, la trovi nei negozi di elettronica o di cellulari, costa sui 7€...!!
Re: Graffi
Stesso problema sulle plastiche del quadro strumenti per colpa del ragazzo incapace a lavare le macchine prima della consegna... Sono andato per sino in fiat per la sostituzione dello stesso strumento ma dicono che i graffi non si vedono e che al massimo mi potevano passare una cera... Con questo prodotto per i cellulari si potrebbe risolvere il problema??
dovrebbe andare bene, però devi prima controllare che la plastica esterna del display della radio non sia tipo fumè. io non lo so, perchè così facendo potresti eliminare la patina con conseguente scolorimento della plastica, magari potresti provarla in un angolino nascosto.
per il quadro strumenti non ci dovrebbero essere controindicazioni. Comunque prima di usarla leggete bene il foglietto delle indicazioni...!!!
Re: Graffi
Cristian ha scritto:per il quadro strumenti non ci dovrebbero essere controindicazioni. Comunque prima di usarla leggete bene il foglietto delle indicazioni...!!!
Per questo me la lavo da solo... l'ultima auto che ho portato a far lavare l'ho ricevuta indietro con due tasti della radio incavati...
Comunque, suggerisco anch'io l'uso della plastilina per schermi di cell o vetrini di orologio, provala all'inizio in quantità piccolissime, mi raccomando .
Re: Graffi
Grazie per i consigli ragazzi
Girovagando nel web ne ho trovata uno che ordinerò e proverò presto... Si chiama "DISPLEX" e dalle descrizioni sembra molto efficace!
macchia/alone su sediolino posteriore
ragazzi ho un alone di non so che cosa sul sediolino posteriore...stamattina ho provato con un panno di pelle bagnato e strofinando un po mi sono accorto che fa tanta schiuma...non so cosa sia...comunque l'alone non si è tolto ...come risolvo?
kratos- Admin
se vai da un'autolavaggio di quelli seri te la dovrebbero togliere con quello che contemporaneamente fà vapore e aspira....
Rix ha scritto:se vai da un'autolavaggio di quelli seri te la dovrebbero togliere con quello che contemporaneamente fà vapore e aspira....
grazie rix provero' ad andarci allora..
kratos- Admin
Cmq puoi fare anche da te, li puoi proprio lavare...i sedili dietro ci vogliono 2 minuti per sfoderarli, basta che alzi e vedi come sono fissate le coperture (che è sia un pro che un contro)
Data d'iscrizione : 18.05.10
Si si che ci fai dietro quel seggiolino????? Signor moderatore ti abbiamo beccato!! Però se caccia schiuma è ambiguo.. Scherzo!! Il suggerimento di rix è ottimo...prova un autolavaggio!!
ovale ha scritto:Si si che ci fai dietro quel seggiolino????? Signor moderatore ti abbiamo beccato!! Però se caccia schiuma è ambiguo.. Scherzo!! Il suggerimento di rix è ottimo...prova un autolavaggio!!
ahahah ovale...nella mia evo..non faro' mai queste cose...ihihihi...opto sempre per un albergo...fine O.T
kratos- Admin
Risolto??
Con il vaporetto?
Huskyrey- EvoAbarth.it member
Data d'iscrizione : 04.09.10
Raga, per rimuovere invece i graffietti e la sporcizia che si fanno agli sportelli all'altezza degli altoparlanti salendo e scendendo dall'auto, cosa si puo' fare? Pure sui batticalcagni (normali di plastica) ce la tendenza a rovinarsi con il tempo.. Non vorrei esser costretto a non fare salire piu' nessuno sulla mia EVO!
Data d'iscrizione : 18.09.10
una bella tirata d'orecchie a chi lo fa ahahah tu non hai idea di quante litigate ho fatto con mia mamma, sorella e morosa...(guarda un po' solo donne ahahah) cioè non capisco perchè solo lo sportello del passeggero è pieno di strisciate ecc il mio invece è immacolatoGianluka85 ha scritto:Raga, per rimuovere invece i graffietti e la sporcizia che si fanno agli sportelli all'altezza degli altoparlanti salendo e scendendo dall'auto, cosa si puo' fare? Pure sui batticalcagni (normali di plastica) ce la tendenza a rovinarsi con il tempo.. Non vorrei esser costretto a non fare salire piu' nessuno sulla mia EVO!
prima o poi organizzerò un corso su come entrare e uscire dalla macchina ahaha
» Lavaggio macchina
» [MEGATHREAD] Olio motore: primo cambio, tipologie, manutenzione &co
» smontare plastiche
» Vibrazione plastiche motore 1.3 mjet
Pagina 2 di 4
